Het profiel van G2
Laatste 57 bijdrage(n) van G2 (Pagina: 1 van 3)
Topic: nieuwe merken op new line (30-3-2004 21:12:00)dat kan gewoon met de "Alles markeren als gelezen" knop
die links onder bij Laatste Reacties staat(of bedoel je dat niet)Topic: In het rood draaien en clippen (31-12-2003 14:29:00)Bij mijn versterker is dat dus 0 dB 775 mv voor maximaal vermogen, en in de handleiding van Dateq staat het niet, ik ga er maar vanuit dat +6 dB 1,55 Volt is. Kan je de uitgangsspanning van je mixer trouwens meten?Aha dus als de ingangsgevoeligheid van je versterker op 0 dB ligt (775 mv) en je mixer of crossover geeft een signaal van boven de 0 dB boven de 0,775 Volt dan clipt je versterker. Kijk nu zijn we iets wijzer geworden. Bedankt
Topic: New-line geheel gesloten tot 5 jan.? (31-12-2003 13:54:00)
Mijn vader wist laatst niet wat dat gekke kannetje op t aanrecht was: ruiken -> proeven -> t smaakte naar water. Toen heeft hij het weggegooid..
Het was dus rookvloeistof
Ik wil hiermee duidelijk maken dat rookvloeistof niet gevaarlijk is ( hij leeft nogsteeds) maar of het gezond is? (hij had wel keelpijn)Opzich ook niet slim om je rookvloeistof op het aanrecht te bewaren
Waarschijn was het ook zo'n kannetje waar niks opstond. Je kan verwachten dat het dan fout gaat. Opzich is 1 klein slokje niet zo heel gevaarlijk t'is ook niet goed, maar je moet er zeker geen liters van drinken.Topic: Opnemen van line in (28-12-2003 15:17:00)Met welk programma is dit?Topic: Opnemen van line in (28-12-2003 15:00:00)
Mag ik vragen wat er bij jou niet aan werkt... ik heb er nooit problemen mee gehad :S. Add Url-> linein:// werkt prima!
FossaltaDe standaard LineIn plug-in van Winamp werkt wel, maar als ik dan de standaard Diskwritter aanzet doet hij dat niet. En bij die LineIn plug-in van Jasper v.d. Gronde doet de Diskwritter het wel
ff iets anders kan je ook direct .mp3 wegschrijven of kan je alleen maar .wav wegschrijven?Topic: Opnemen van line in (28-12-2003 14:42:00)Die had ik besteld
kwam er later achter dat ik toch liever de DMX uitvoering wou hebben
Topic: dj tiesto beste dj van de wereld? (19-12-2003 15:54:00)idd als je soms die gemixte id&t cd hoort zoals sensation die zijn gewoon te goed gemixt door een soort supercomputer, wat ik niet mooi vindt. Maar zoals livesets van DJ's die zijn gewoon echt. Niet overgedaan of vantevoren een paar keer doorgelopen. Die livesets vindt ik echt super om te horen.Topic: Technics nieuwste CD-speler (11-12-2003 20:42:00)
www.harderfaster.net/images/uploads/thumb_475049855bdcfa305bf3b93e1202f813.jpg
www.harderfaster.net/images/uploads/thumb_bda96bcfed1c573cd3c9b7894f9e8711.jpgNetjes... Zal ook wel een prijskaartje van 2x een SL 1200 M5G aanzitten
Mooi ding lijkt wel een beetje op een discman
Topic: Schoolfeest in aula: welke lichteffecten e.d. (11-12-2003 20:24:00)
hoe had je dat willen doen? je meubel van de trap af laten donderen? nee, geef mij maar een mooi zwart meubel, ZONDER krassen.Veel en intensief gebruiken
En dan bedoel ik niet je vader sinterklaas suprises erop laten maken
Topic: Strobe controller werkt niet (7-12-2003 13:38:00)het is wel mogelijk, maar dan heb je een dmux nodig...
en dat zal jij wel niet willen(zeker als je al dmx dimmers hebt) maar die zet dmx om naar 0/10 V en dan kun je wel zo'n verloopje maken.
maar zo'n dmux kost ook wel wat,( www.rolight.nl/index.php?item=182&tab=351202 ) en dan zou je eigelijk ook op de pa beurs voor een paar analoge dimmers moeten kijken om de overige kanalen op te vullen(kun je daar ook gelijk iets goedkoper een dmux kopen).
kortom het is wel mogelijk, ik ga het wel maken voor het plaatselijke theater/poppodium. maar het is niet goedkoop als je geen dmux hebt.Naar zo'n demux had ik al gekeken, maar die zet het DMX signaal naar 0-10 Volt signaal om en voor een stroboscoop heb je een 0-10 Volt PULSE signaal nodig, dus zo'n demux print werkt niet. Ik heb idd DMX dimmers, maar ik hoef dan niet analoge dimmers te kopen. De DMX lijn gaat van je stuurtafel gewoon naar je DMX dimmers en dan naar je eventuele DMX effecten en dan naar zo'n demux. Je kan dan gewoon je DMX dimmers behouden.
Oh ik had het verkeerd gelezen ik dagt dat je bedoelde dat ik m'n DMX dimmers niet meer kon gebruiken Sorry. P.S. Ik heb nog 3 analoge pulsar dimmers liggen.Topic: meubel verven (6-12-2003 23:38:00)
Is dit niets? Zo 2 blackligts combineren met 2 lavalampen?
Thx voor de reacties
Die blacklights zijn nix. Het geeft totaal geen effect, de lamp is veel te zwak. Kan je beter deze nemen www.new-line.nl/v/1096 maarnog verwacht er niet veel van!! 2 lavalampen zijn wel leuk vindt ik
Zodra Rane in de webshop is ben ik er als eerste bij
onze Rane x-over is na 8 jaar overleden (naja zeg maar hard achteruit gegaan) en wil wel weer een Rane dus ik wacht met smacht
Topic: Vestax PDX stofkappen (4-1-2004 21:45:00)
Mail je Dré even met de vraag of hij ze kan leveren.
Topic: Stel...( Hier komt een slimme vraag) (1-1-2004 17:01:00)zappiej schreef:
is het mogelijk dat dit in 1 x gewist wordt zodat ik niet elk topic met laatste reacties hoef te bekijken voordat het uit mijn laatste berichten lijst gaat (meer dan 200 pagina's)
Victor schreef:
Dus: je zal moeten weten wat de uitgangsspanning van je mixer is als de meters 0dB aangeven. En je zal moeten weten welke spanning je op de ingang van je versterker moet zetten voor maximaal vermogen. Dit kan je vinden in de technische specificaties.Victor schreef:
Als je je mixer tot 0dB op de meters uitstuurt, waarbij hij een uitgangsspanning van 1,4V levert, en je versterker heeft een ingangsgevoeligheid van 0,775V dan clipt je versterker terwijl je mixer 0dB aangeeft. Om dit te voorkomen zal in die situatie de gain-regelaar een aantal dB moeten worden teruggedraaid.
offtopic
Ook namens mij gefeliciteerd en een (alvast) gelukkig nieuwjaar!
offtopic
Topic: In het rood draaien en clippen (31-12-2003 13:41:00)Ook namens mij gefeliciteerd en een (alvast) gelukkig nieuwjaar!
offtopic
Denk ik het eindelijk te snappen
maargoed ff een vraagje een paar reacties terug werdt er gezegt dat als je op je VU-meter van je mixer 0 dB afleest dat het dan niet altijd 0 dB is. Ik heb een Dateq LPM 7.3 en heb de handleiding ff erbij gepakt en er staat in: "Master (XLR) +6 dB Balanced" dus als ik op mijn VU-meter 0 dB aflees en de master vol open zet (die altijd vol open staat) heb ik dus een output van +6 dB terwijl mijn VU-meter 0 dB zegt
De versterkers die ik heb zijn een Dynacord L1000 en een L1600 met een Rane AC 22B crossover. Nu heb ik in de handleiding van de versterkers gekeken en daar staat in dat ze vanaf de fabriek op 0 dB ingangsgevoeligsheid worden ingesteld (Het kan via jumpers naar +6 dB of +26 dB verhoogt worden). Nu heb ik ook veel last van clippen. Als ik b.v. de bass iets hoger draai draai ik in het rood en schiet de versterker in de clip en dan draai ik de crossover iets lager en dan gaat het wel, maar is het niet verstandig om dan de ingangsgevoeligheid van de versterker naar +6 dB te verhogen, en als de versterker een signaal boven de 0 dB krijgt schiet hij dan in de clip? Als de versterker clipt bij mij gaan ook in de boxen halogeen lampen branden
volgens mij is dat ook niet zo goed? En Dré kan er geen techtalk over clippen komen of een goede sticky samenvatting?
Topic: Rookvloeistof, slecht? (28-12-2003 21:05:00)
djpattim schreef:
Heel stom...Mijn vader wist laatst niet wat dat gekke kannetje op t aanrecht was: ruiken -> proeven -> t smaakte naar water. Toen heeft hij het weggegooid..
A.Otten schreef:
Na 2 of 3 nummers te hebben opgenomen loopt de pc vastFossalta schreef:
G2 schreef:
Zelf gebruik ik daarvoor Winamp 2 met een LineIn plug-in van ene Jasper v.d. Gronde ofzo die kan je wel vinden als je bij plug-ins zoekt. De LineIn plug-in van Winamp zelf werkt helaas niet zo goed
Fossalta
Topic: Aankleding DJ ;) (26-12-2003 21:56:00)
Doe een bloemenkrans om
en zo'n kerstmuts met van die ledjes op
Topic: welke Strobo (25-12-2003 19:39:00)
Op 14-8-2003 is een Jumbo strobe verkocht. Da's de enige Jumbo (analog) strobe die ik verkocht heb. Meestal gaan mensen voor de Titan aangezien ik die WEL op voorraad heb (en de prijs vergelijkbaar is (tenminste... bij de DMX uitvoering)).
Magik77 schreef:
Trouwens niemand mixet perfect. En soms is het wel leuk om te horen als een DJ 2 platen niet exact synchroom inmixet. En de beats niet precies samenvallen. Beetje menselijke kant van een DJ.Victor schreef:
Nog 2 nieuwe, duidelijke foto's van Technics aankomende speelgoed:www.harderfaster.net/images/uploads/thumb_475049855bdcfa305bf3b93e1202f813.jpg
www.martinrental.nl huur van parren movinghead scanners mixers dimmers lichtafels draaitafels enz enz je kan van hun site de prijslijst downloaden
Topic: Strobe controller werkt niet (8-12-2003 18:05:00)
ik weet zeker dat als ik mijn moeder een zekering laat halen, ze met zo'n oude stop aankomt zetten
Topic: meubel verven (7-12-2003 13:50:00)
martijn schreef:
G2 schreef:
ik vindt het ook wel mooi als de verf laag een heeeel klein beetje beschadigd is of er wat krassen opzitten. Zo zien ze er gebruikt uit. Dat vinyl vindt ik maar nix
einstijn schreef:
G2 schreef:
bestaan er soms geen verloopjes die DMX signaal naar 0-10 volt stroboscoop signaal omzetten.en dat zal jij wel niet willen(zeker als je al dmx dimmers hebt) maar die zet dmx om naar 0/10 V en dan kun je wel zo'n verloopje maken.
Topic: Sfeerlicht voor bij set-up... (6-12-2003 22:56:00)
will code for food schreef:
www.new-line.nl/v/9408Is dit niets? Zo 2 blackligts combineren met 2 lavalampen?
