Strobe controller werkt niet
(62 reacties. Pagina 6 van 7)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 9508 | 8-12-2003 17:38 |
Vraag dan meteen of ze ook nog een setje echte lakrollertjes mee wil nemen ![]() | |
G2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2003 Laatste: 1-4-2007 Berichten: 57 | 8-12-2003 18:05 |
ik weet zeker dat als ik mijn moeder een zekering laat halen, ze met zo'n oude stop aankomt zetten ![]() | |
Live Life to the MAX! | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 8-12-2003 22:08 |
Tom schreef: DJJD schreef: najah ik stuur mn moeder anders even op pad![]() Je hebt de zekering zelf kapot gemaakt met je gerrommel, niet je moeder. Ik stuur mijn eigen vriendin nog niet eens op pad, ik zou niet durven Tom schreef: Ik hoop voor je dat hij het nog doet, stop je er wel dezelfde zekering in, en beslist niet zwaarder!De sturing moet op de jack IN aansluiting. De uit is voor naar een tweede stroboscoop. ![]() | |
EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 8-12-2003 22:12 |
Naar zo'n demux had ik al gekeken, maar die zet het DMX signaal naar 0-10 Volt signaal om en voor een stroboscoop heb je een 0-10 Volt PULSE signaal nodig dan kun je op je uitgang(dus de 0/10V) een rele zetten, dan kun je iniedergeval vol of uit.maar kun je die strobe niet met 0 tot 10 volt een snelheid geven? want de botex strobe con 100 werkt volgens mij ook zo. | |
soms zit het mee, maar meestal tegen | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 8-12-2003 22:13 |
einstijn schreef: Naar zo'n demux had ik al gekeken, maar die zet het DMX signaal naar 0-10 Volt signaal om en voor een stroboscoop heb je een 0-10 Volt PULSE signaal nodig dan kun je op je uitgang(dus de 0/10V) een rele zetten, dan kun je iniedergeval vol of uit.maar kun je die strobe niet met 0 tot 10 volt een snelheid geven? want de botex strobe con 100 werkt volgens mij ook zo. Greetz, Fossalta | |
EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 8-12-2003 22:16 |
okee... dan weet ik dat ook weer. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 9508 | 8-12-2003 23:07 |
DJJD schreef: Zo luie donder, Ga ff zelf halen!Je hebt de zekering zelf kapot gemaakt met je gerrommel, niet je moeder. Ik stuur mijn eigen vriendin nog niet eens op pad, ik zou niet durven ![]() ![]() En met krukken? Gaat dat niet? Ik zou in iedergeval wel de oude zekering aan je moeder mee geven, en neem er dan meteen maar een stuk of drie gezien jouw knutselkwaliteiten...... | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 9-12-2003 08:58 |
als je een kwartier met krukken loopt heb je geen handen meer ![]() maargoed... nu is er al een nieuwe dag!, ik moet laat naar school dus ik zal zo eventjes naar HEC gaan. | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 9-12-2003 10:09 |
ok, zekering gehaald, strobo werkt, maar controller niet ![]() ![]() ![]() schijnt dus dat mn broer hem helemaal niet heeft gemaakt!! maar hij zei wel dat hij een kabeltje ging maken met een draaiknopje voor de snelheid zodat ik hem toch nog op een afstand kan bedienen... wel jammer... heb ik een mooie strobecontroller kan ik hem niet gebruiken ![]() maargoed ik ben dus van plan om over 1 half jaar ofzo een showtec Jumbostrobe te kopen. Want ik ben momenteel een beetje blut ![]() Groeten Menno. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 9508 | 9-12-2003 10:29 |
Maak nou eerst zo'n kabeltje wat ik je heb uitgelegd, zo kan je zien of hij op de handbediening werkt. Als dat werkt kun je er een potmetertje tussen zetten voor de snelheid. Eerst alleen het drukknopje! | |
