Verloop kabel naar monitor
(113 reacties. Pagina 8 van 12)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 5-12-2003 23:54 |
nou, heb je die trafotjes wel eens gehoord? het frequentie bereik van die dingen is ronduit slecht. laag? weinig, hoog? niks. mischien dat ze nu wel beter zijn, dat weet ik niet. zou je dus moeten proberen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 9512 | 5-12-2003 23:59 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 6-12-2003 00:08 Ik heb ze in mijn nood-verlopen-set zitten van de drive in.Soms hadden we vroeger (tegenwoordig niet meer) een brom die we niet kunnen herleiden, kost te veel tijd om uit te zoeken waarvan, en dan deden we zo'n trafo tussen de veroorzaker. Werkte prima. Meestal was de veroorzaker een oud lichtorgel, maar het kwam ook wel eens uit het lichtnet zelf. De onstsoringstrafo ging dan tussen de mixer out en de amps. Ik heb ze ook wel vroeger in mijn benzine auto's gebruikt. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13504 | 6-12-2003 00:02 |
nijhuisr schreef: nou, heb je die trafotjes wel eens gehoord? het frequentie bereik van die dingen is ronduit slecht. laag? weinig, hoog? niks. mischien dat ze nu wel beter zijn, dat weet ik niet. zou je dus moeten proberen.Uiteraard klinken mijn Amplimo'tjes nog beter (zo goed als transparant) MAAR die zijn dan wel 10 x zo duur... En ook ik heb in m'n koffer zo'n (totaal verbouwd) Altai isolatietrafosetje van 10 euro ;-) (En uit nood heb ik er al eens een complete PA overheen gegooid). | |
JanBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 4-11-2005 Berichten: 25 | 6-12-2003 10:41 |
Het werkt! Lightout = monomix van de main! Met eigen output niveau regelaar! Duidelijk een mix van allebei de kanalen! (Uitgetest met samanta mumba - I'm richt here) Geen verschil in kwaliteit te horen tussen monitor uitgang of lightout. Zowel hoog als laag! (mijn test nummer is altijd Two Times - Ann Lee. Hole In The Head - Sugababes is ook wel een lekkere nieuwe. Nog tips? I love this mixer! Vooral voor dat geld. Van het begin af aan al perfect mee gewerkt. enige nadeel nu.... Geen pfl functies op lightout.... Dus handig als snelle oplossing (DJ monitor), maar dus toch maar een kabeltje maken voor de monitor uitgangen. ![]() Dus ik ga verder.... Zal probeen of ik daar uit kan komen. Heb alleen absoluut geen verstand van weerstanden of transitors, impedantie, enzo. Dus ik hoop dat jullie een beetje simpele techtalk willen gebruiken. Ik heb dus 2x balanced(xlr) en 2x onbalanced(jack) uitgangen op de mixer. Ik kan nergens vinden of de ingang van de monitor(jack) balanced of onbalanced is. Maar hij is verbonden met 6 mm jack speakerkabel. Is dat voldoende om te weten, hoe een kabeltje te maken? | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 6-12-2003 13:06 |
Je hebt het nu over 6qmm speakerkabel, die aan een actieve monitor zit? Dat is toch wel een beetje onlogisch, voor een lijn-signaal heb je geen 6qmm kabel nodig, of je moet een super audiofiel zijn. je weet wel zeker dat het een actieve monitor is (m.a.w. je hebt ook nog een aansluiting voor voeding op dat ding)? | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 6-12-2003 13:08 |
hij bedoeld toch wel een 6,3mm jackplugje? laten we het hopen. | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 6-12-2003 13:10 |
In dat geval, is het een mono of een stereo jack? Staat er trouwens niets bij de aansluitingen of zo (misschien een foto?) Een echte doehetzelvert had de monitor ondertussen al open geschroefd denk ik ![]() | |
JanBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 4-11-2005 Berichten: 25 | 6-12-2003 13:17 |
1 x bewerkt. Laatst door JanB op 6-12-2003 13:33 Het spijt me ontzettend! ![]() De line output op de mixer (Behringer DX1000) van zowel main, monitor als zone is 6mm jack. Ook de ingangen op mijn peavey versterkers (PV1200) en PV2000) is 6mm jack. De uitgangen zijn speakon, de ingangen op de boxen (eurosys 4 www.peavey.co.uk/eurosys4.html + sub www.peavey.co.uk/eurosys500xtsub.html ) is ook jack members.lycos.nl/fotosite04/13092003kruispunt/D... Dus heb ik daar ook maar 6mm jack kabels voor gekocht. De monitor is een actieve Peavey 12PM www.peavey.co.uk/eurosys12pm.html (foto is verkeerd, is de 12m. Die heb ik ook trouwens) Dus inderdaad met ingebouwde versterker (powerkabel) en (ik kan het ook niet helpen) 6mm jack ingang en uitgang! | |
JanBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 4-11-2005 Berichten: 25 | 6-12-2003 13:18 |
nijhuisr schreef: hij bedoeld toch wel een 6,3mm jackplugje? laten we het hopen.6,3 mm ![]() www.new-line.nl/v/6102 Sorry voor het misverstand. | |
JanBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 4-11-2005 Berichten: 25 | 6-12-2003 13:23 |
PatrickK schreef: In dat geval, is het een mono of een stereo jack?Staat er trouwens niets bij de aansluitingen of zo (misschien een foto?) Een echte doehetzelvert had de monitor ondertussen al open geschroefd denk ik ![]() ![]() ![]() | |
