P-Audio TM-8
(37 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 1348 | 3-12-2003 16:39 |
Misschien de mogelijkheid om daar een openbare aangelegenheid van te maken? ![]() (Het luisteren). Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 1370 | 3-12-2003 16:44 |
haha... Foto's komen nog.. Spoedig. Als iemand een ruimte weet dan neem tegen die tijd wel 4 18-sound 18LW1400 kasten mee. Wellicht ook 2 Peavey Hisys 215xt kasten. Kunnen we vergelijken. Wellicht ook met de sub van contour (2 x 8 ![]() Prima idee hoor.. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 4-12-2003 12:50 |
Haha, Nee joh, heb niet de illusie dat die TM-8 voor PA gebruik geschikt zijn, daarvoor bouwen ze veel te weinig druk. Ga maar eens voor jezelf na hoe klein een 10 liter kastje is... Als je een grotere reflexkast zou gebruiken dan is er wel het een en ander te winnen lijkt me. MVG Contour | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 5-12-2003 16:04 |
Contour schreef: Hallo Dre,Waarom zouden we hier spreken over een 'one tone organ'? Qua performance zit er weinig tot geen verschil tussen de 100cm lange tunnel of een passieve radiator. Simulatie van de output van het kanaal (Hornresp) laat zien dat deze rond de 86dB zit tussen de 30-40Hz, de gecombineerde responsie van de driver + tunnel is gewoon vlak te noemen tussen de 35-200Hz... Heb jij zelf ervaring heeft met zulke lange reflextunnels? Ik zou graag wat literatuur zien over dit onderwerp! Groeten Walter Tot zover ziet het er leuk uit. Maar de vraag is hoe het gaat klinken. Word toch even proberen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 13502 | 5-12-2003 23:22 |
Contour schreef: Hallo Dre,Waarom zouden we hier spreken over een 'one tone organ'? Qua performance zit er weinig tot geen verschil tussen de 100cm lange tunnel of een passieve radiator. Simulatie van de output van het kanaal (Hornresp) laat zien dat deze rond de 86dB zit tussen de 30-40Hz, de gecombineerde responsie van de driver + tunnel is gewoon vlak te noemen tussen de 35-200Hz... | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 8-12-2003 12:43 |
Hallo, Tijd voor een update. Dit weekeinde heb ik flink doorgewerkt om een kastje in elkaar te bouwen, enkele gegevens: - Afmetingen: hoogte 40cm, breedte 28cm, diepte 35cm (=40 liter) - Drivers: B&C 8CX-21 + P-Audio TM-8 - Materiaal: 18mm MDF - Lijm: Bison D4 constructielijm De TM-8 driver is ondergebracht aan de achterzijde van de kast in een 10 liter gesloten kastje. De B&C driver zit in een 10 liter basrefelxkastje. Beide systemen zijn dus verenigd in een 40 liter kast. De kast is dus volledig fullrange, de aansturing is 3-weg aktief. Maar hoe klinkt het nu? Ik heb pas kort geluisterd op lage vermogens maar het volgende valt op: de bas uit de TM-8 in gesloten kast klinkt zeer precies en enorm droog, zonder de TM-8 klinkt het kastje ook nog wel (-3dB op circa 70Hz) maar het gemis aan laag van de TM-8 is zeer goed merkbaar. Een niets vermoedende luisteraar zal zonder twijfel denken dat de grote Karlsons in mijn kamer ook mee staan te spelen. Van de week zal ik meer luisteren, dus meer info komt nog... MVG Contour | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 16-12-2003 10:28 |
Na wat meer luisteruurtjes kan er het volgende opgemerkt worden: Dat de P-Audio TM-8 door zijn zeer lage rendement veel vermogen zou vragen kon op voorhand bedacht worden. In de praktijk bleek dat er nog wel meer vermogen nodig is om enige druk op te bouwen. De signaal leds op een Master DL-1800 branden toch wel bijna constant als je een beetje lekkere bas de kamer in wil brengen (dit wordt wel deels beter want 1 enkele TM-8 moet nu het laag doen voor 2x B&C coax) De klank van de TM-8 in het monitorkastje is te vergelijken met een soort van InfraBass effect van Funktion One, dus echt het lage sub maar niet de klappen op de maag... Wellicht is het slim om de crossoverfrequentie wat omhoog te gooien van 70Hz naar bijv. 100Hz... De versterking op het mid was een Yamaha P-1600 maar is nu vervangen door een DL-1200, de eerste indruk is een meer 'solid' geluid met een meer open karakter en vooral een mid dat minder fel is, beetje rustiger en meer volwassen zeg maar. Al met al ben ik zeer tevreden over deze kleine kastjes. Grootste kick is wel het vermogen van die dingen, er staat nu 1500W RMS op 1 enkel kastje (900W sub, 400W mid, 200W hoog) MVG Contour | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 16-12-2003 22:11 |
en dan te bedenken dat 99% van die energie wordt omgezet in pure warmte... een BR poort ventileert de kast nog wat maar als er continue zo'n 500w in een 10l kastje gepompt wordt moet het haast wel heel erg warm worden daarbinnen... | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 1370 | 16-12-2003 23:49 |
Of je hebt enorme reserve's. 1500 watt, daar stuur ik een hele kant PA mee aan. ![]() | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 17-12-2003 13:32 |
Ik dacht dat die nieuwe RAM van je in zijn eentje al 1750W per kanaal aan 4 ohm eruit weet te duwen? MVG Contour | |
