P-Audio TM-8
(37 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 784 | 28-11-2003 15:23 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 28-11-2003 16:03 Hallo,Ik ga beginnen met een nieuw subwoofer projectje. De gebruikte drivers zijn de TM-8 van P-Audio. Aangezien het hier gaat om zeer exotische drivers wil ik deze even aan jullie voorstellen: www.paudio-europe.com/products/foto/fotobig_tm-8.jpg Enige specificaties: - Diameter 20cm / 8" - vermogen 250W RMS / 500W Program - Spoel 63mm doorsnede 30mm lang! - gewicht 9,6kg (!) per stuk - Fs=47 Hz, Qts=0.48, Vas=8.6 liter - Extra spider aan de achterkant van de magneet De kast wordt waarschijnlijk simpelweg gesloten met een inhoud van 40-60 liter voor 2 drivers (Qtc<0.7) Vanzelfsprekend komt er een aktieve correctie om te compenseren voor de vroege lagetonen afval. Voordeel van het gesloten systeem is wel dat deze afval plaats vindt met slechts 12dB/okt in tegenstelling tot de 24db/okt voor een reflex systeem. MVG Contour | |
NickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 20-9-2005 Berichten: 101 | 28-11-2003 15:43 |
hier gaat om zeer exotische drivers Contour is verliefd | |
tja...? | |
G2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2003 Laatste: 1-4-2007 Berichten: 57 | 28-11-2003 15:58 |
ziet er leuk uit misschien ook wel leuk als je het eindresultaat ff post. | |
Live Life to the MAX! | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 784 | 28-11-2003 16:30 |
Voor mij wordt het echt de eerste keer dat ik een gesloten systeem ga gebruiken en dan ook nog eens een zeer kleine kast. Ik weet welke nadelen hieraan kleven namelijk zeer grote konusuitslagen voor relatief weinig druk... Anderzijds een kleine kast is ook niet verkeerd. Ik hoop (simulaties zeggen niet alles) wel dat de verhouding tussen de kastgrootte en de geleverde druk een beetje oke is. Aan het vermogen zal het niet liggen, dat wordt een Master DL-1800 waarmee ik dus ongeveer 1800W RMS in het subwoofertje kan proppen! Als ik aan het bouwen ga zal ik proberen wat foto's te maken... Gelukkig is mijn huidige ervaring dat je niet eens gek zoveel druk of vermogen nodig hebt onder de 70Hz om het geheel in balans te laten klinken. MVG Contour | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 28-11-2003 19:20 |
ziet er leuk uit dat speakertje! Wat wil je als -3dB punt gaan halen in je kamer? Mag ik ook vragen waarom je aan dit kleine project begint. jij was toch altijd voorstander van grote kasten (of anders gezegt, je vond het niet erg om grote kasten te hebben). | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 29-11-2003 11:38 |
Wat kosten die drivers hier in Nederland? ps. ik zie net dat er ook een TM-12 en TM-15 zijn Alle drie trouwens Xmax 10mm... en peak 30mm. En alle 3 een voicecoil van 3". Dan snap ik je keus voor die TM-8. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 29-11-2003 12:51 |
137 euro ex btw, www.speakerstore.nl | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 29-11-2003 20:42 |
lijkt verdacht veeeel op de monacor raptor. gebruikt in de car-audio secene. www.monacor.com/produkte/Produkte/Details.cfm?aID=11810&UG=260064117 | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 29-11-2003 20:53 |
skypech heeft ze ook voor car HiFi. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 784 | 1-12-2003 11:57 |
Na wat gesimuleer lijkt een gesloten kast toch niet echt optimaal, wel zeer klein maar wel een erg extreem laag rendement rond de 30-40Hz. Mijn gedachten gaan nu uit naar een basreflex systeem: - 15 liter netto per driver - kastje afgestemd op 37Hz Hier komt dus het grote probleem om de hoek kijken. Om zo'n kleine kast zo laag af te stemmen is een zeer lange reflex tunnel nodig namelijk 100mm diameter en dan 106cm lang! Is er hier iemand die ervaring heeft met zo'n lange tunnel? Waar moet ik speciaal op letten en wat zijn de gevaren? Ik denk wel die 100mm diameter nodig te hebben vanwege de grote Vd (luchtverplaatsing) van die driver, poortgeruis wil ik in ieder geval niet hebben bij gemiddelde vermogens. Oke als er bij 1000W wat geruis hoorbaar is dan vind ik dat geen ramp. De tunnel zal overigens niet uit PVC maar gewoon uit hout worden vervaardigd. Het zal dan een kanaal worden van 25x3,4cm en dus ongeveer 100cm lang met een aantal vouwen. De optie passief membraan staat nog open maar deze kosten natuurlijk ook weer geld. Bovendien neemt de tunnel die ik zou moeten toepassen slechts 8 liter netto in beslag, tel dat bij de 15 liter van de kast dan is het geheel nog steeds zeer compact te noemen. Ik heb een en ander uitgetekend en ik kom nu op een kastje (2 drivers) van 22mm MDF met de afmetingen 65x30x42cm hierin zitten dus de 2 drivers + de 2 reflextunnels. VRAAG: in hoeverre is de maximale groupdelay van 20ms bij de afstemfrequentie van belang? Naar mijn weten is dit wat aan de hoge kant maar zou het nog wel moeten kunnen, voor de rest zit de delay een stuk lager... MVG Contour | |
