hifi versterker???????????
(31 reacties. Pagina 3 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
Laatste: 15-4-2025
17-11-2003 16:05
Nee, geen giswerk. Hans heeft gelijk.
Het opgenomen vermogen is het vermogen dat een versterker opneemt van het lichtnet. Het aan de speakers afgegeven vermogen is altijd lager dan dat opgenomen vermogen, omdat de versterker ook nog heet wordt.
Echter: muziek heeft dynamiek. Bestaat dus uit zachte en harde stukken. Als de versterker tijdens de harde stukken 250 watt moet leveren ligt het gemiddelde van de zachte en harde stukken van die muziek een stuk lager. Een versterker die *continu* 250 watt muziekmateriaal kan weergeven levert dus gemiddeld veel minder (dat zal zeker nooit meer dan 125 watt zijn!).
En als het gemiddelde geleverde vermogen 125 watt is, is het opgenomen vermogen misschien zo'n 160 watt. Waardoor het lijkt (want 160 watt is minder dan 250 watt) alsof de versterker meer vermogen levert dan hij opslurpt. Was het maar waar. Dan reden we nu in auto's met versterkers als energiebron.
DrukjeStandaard Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 2-1-2005
20-11-2003 23:23
een beetje off-topic...
maar ik heb een HiFi versterker, nl., de techniks SA-AX540, waarmee ik verschillende malen (omdat mijn PA vertserker verrot was) op kleine feestjes heb gedraait. Als ik het goed heb is deze maar 2 x 90 watt. Toch had ik voldoende volume. Het geluid stond zo, dat men elkaar net kon verstaan en de versterker stond 3/4 open. Het was een groep van ongeveer 50 man.
bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Laatste: 24-4-2025
20-11-2003 23:33
www.epinions.com/Technics_SA_DX540_Pro_Logic_Re...
Voldoende volume, maar hij is er niet blij mee als hij hard moet werken.
Hij is er ook niet voor gemaakt.
Die headroom (flink vermogen) is niet bedoeld om kontinue aangesproken te worden, maar slechts om de volle dynamiek weer te kunnen geven.
Als je hem vaker gebruikt zou ik hem heel goed koelen, anders is dat toch wel dure ding zo stuk.
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
21-11-2003 11:37
Ik heb er ook zo eentje (bijna het zelfde dan, wel 2x100 watt). Zoals tom al zij, krijgt het ding het wel redelijk warm als je hem een beetje open draait. Echter, als je over een bepaald "punt" heen bent dan begint de ventilator (jaja, die dingen zitten ook op hifi spulletjes) te joelen en dan houdt hij het best nog wel even uit moet ik zeggen... Verwacht er echter niet van dat je, omdat er toch ingbouwde koeling op zit, hem de hele avond maar vol kunt laten gaan. Sterker nog, dat ding hoort gewoon in de huiskamer.
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
22-11-2003 19:23
Ik heb ook een vraagje over een hifi versterker....
ik heb er dus ook 2, maar totdat ik een "echte" koop wil ik deze 2 gebruiken,
ik heb de ene aan 2 (200 watt?) boxen aangesloten en de ander ook...
maar kan zo'n ding wel de hele avond aanstaan? ik weet niet hoeveel watt ze zijn trouwens... maakt dat veel uit bij HiFi?
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
22-11-2003 19:48
Ze kunnen een hele avond aanstaan, zolang je maar zorgt dat ze niet te hard hoeven te werken. Op het moment dat het geluid begint te vervormen staan ze te hard. Tevens moet je opletten dat ze niet te warm worden.
Het grote "probleem" met Hifi-versterkers is dat er geen beveiligingen inzitten zoals die wel in PA-apparatuur zitten, omdat ze niet voor PA-gebruik bedoeld zijn.
Lost in Music
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
23-11-2003 13:08
vorige keer toen hadden we eentje op 4 zware boxen aangesloten en op zn allerhardst gezet razz :p hahaha ja dat was echt stom...
na een uurtje viel de linkerkant uit en we zetten er een ventilator op... daarna deed hij het nog niet... ik heb hem nog maar weet eigenlijk niet of hij nog werkt...
mjah ik ben nu aan t sparen voor Gemini X-3 of Mission 800 (weet niet welke beter is) en 2x k112 boxjes :)
Laatste: 24-4-2025
23-11-2003 15:44
Als een versterker stuk is, repareer je hem niet met een ventilator,
hij moet dan naar een reparateur wink ;)
Hifi versterker ontberen meestal elke beveiliging.
Het enige wat er misschien in zit is een zlering voor de einddtrapjes,
maar meestal gaan die zekeringen pas kapot als de eindtrap kortsluiting maakt.
Dan is hij dus stuk.......
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
23-11-2003 16:39
haha ja hmm maar kheb dus een nieuwe nodig maar kheb stomme ouders waarvan ik geen versterker mag kopen.. dus tot dan zal ik al mn HiFi versterkers moeten slopen razz :p
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
23-11-2003 17:21
Of gewoon wat zachter draaien zodat ze het wél overleven natuurlijk....
enne, al je hifi versterkers?? Lijkt me vrij zonde om iedere avond een hifi versterker naar de knoppen te helpen..kun je beter een ampje huren ofzo als je niks kopen mag (of je ouders omlullen)
