Beatmatchen?
Magik77Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-12-2002 Laatste: 7-3-2006 Berichten: 156 | 8-11-2003 09:53 |
Een kameraad van mij, doet het beatmatchen op zijn koptelefoon. Dus de cue fader tussen de twee kanalen in zetten, en zo de tracks gelijkzetten. Ikzelf doe het met de que fader geheel op het in te mixen kanaal te zetten, en met 1 oor luisteren naar de lopende track, en met het andere oor luisteren naar de in te mixen track. Welke methode is het beste? Als er tenminste sprake is van een beste methode. Heeft trouwens elke mixer een que fader? Of zijn er ook met que-switches, want dan kun je dus niet beatmatchen met je koptelefoon. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 8-11-2003 10:13 |
Niet elke mixer heeft een cue-fader. Zoals je zegt hebben de meeste gewoon cue knoppen, of zelfs allebei. Het gaat erom welke methode je zelf het fijnste vind werken. Er is geen beste methode. | |
Door internet beperkt | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 8-11-2003 10:14 |
De methode die voor jouw werkt , die is het beste. Gewoon uitproberen. | |
GupyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-9-2008 Berichten: 271 | 8-11-2003 10:24 |
Het best is om een universele methode aan te leren. Ik heb me vroeger aangeleerd om te luisteren met 1 oor naar het PFL kanaal, en het ander oor gewoon de ruimte of monitor box(en). Niet elke mixer heeft een split-cue functie. Tegenwoordig doe ik ook vaak zat het beatmatchen (voordat ik de schuif openzet) via de beide kanalen (A+B), zodra ik de plaat ga inmixen, switch ik over naar de master PFL. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 8-11-2003 13:01 |
Ik ram altijd gewoon alle PFL knoppen in als ik ergens moet draaien en laat dus ook gewoon alle kanalen over de koptelefoon horen. | |
DJ-IpkissStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-2-2003 Laatste: 23-7-2012 Berichten: 320 | 8-11-2003 15:58 |
Reind schreef: Ik ram altijd gewoon alle PFL knoppen in als ik ergens moet draaien en laat dus ook gewoon alle kanalen over de koptelefoon horen.Stan. P.S. Ik doe hetzelfde als ik draai alleen als ik ga mixen dan zet ik hem op master pfl. | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 8-11-2003 16:20 |
Ik luister meestal met 1 oor naar de muziek en met andere oor in de koptelefoon. Alleen is die koptelefoon zo verrot (hpx2000 van behringer) dat dat niet altijd te doen is als de muziek hard staat. Toch eens een fatsoenlijke koptelefoon halen. Ik vind naar de muziek luisteren makkelijker omdat je dan ook de muziek kunt voelen, wat het voor mij makkelijker maakt om de beat te vinden. Het probleem is voor mij om de beats uit elkaar te houden, maar dat probleem heb je bij beide manieren. | |
Volgende keer Peter! | |
MorpheusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2003 Laatste: 29-5-2005 Berichten: 31 | 8-11-2003 17:35 |
Ik prefereer de methode waarbij je met je ene oor naar het monitor (of split cue) geluid hebt en aan het andere oor de plaat die je gaat inmixen, dan kan ik beter horen of die plaat nou voor of achter loopt. Net voor het inmixen luister ik ze nog even allebij tegelijk af zodat ik zeker weet dat het goed zit. Maar uiteindelijk is het inderdaad een kwestie van wat je jezelf aangeleerd hebt. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 9-11-2003 00:06 |
DJ-Ipkiss schreef: Reind schreef: Ik ram altijd gewoon alle PFL knoppen in als ik ergens moet draaien en laat dus ook gewoon alle kanalen over de koptelefoon horen.Stan. P.S. Ik doe hetzelfde als ik draai alleen als ik ga mixen dan zet ik hem op master pfl. Helaas komt het vaker voor dat het kut klinkt dan dat het goed klinkt. Maarja ik ben een verwend nest met een Senheiser HD25 en een Syrinqs M3-220 set thuis :) | |
Dj_eerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-4-2003 Laatste: 13-7-2012 Berichten: 99 | 10-11-2003 15:45 |
DJ Sietse schreef: Niet elke mixer heeft een cue-fader. Zoals je zegt hebben de meeste gewoon cue knoppen, of zelfs allebei.Het gaat erom welke methode je zelf het fijnste vind werken. Er is geen beste methode. | |
