Martin ws218x
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
MweventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2024 Laatste: 24-2-2024 Berichten: 5 | 19-2-2024 11:05 |
Beste mensen Ben bezig met zelfbouwproject van 2 Martin audio ws218x subwoofers . Maar het is de bedoeling dat deze ook af en toe buiten gebruikt kunnen worden. De vraag is dan ook of de Warnex voldoende zal zijn of is het beter om het multiplex eerst te behandelen met sealer? De hoeken zullen het gevoeligst zijn en misschien we eerst met sealer behandeld dienen te worden? De sealer is geschikt voor over te schilderen maar hecht de warnex dan nog wel goed ? Kan me voorstellen dat met vervoeren en dergelijke de warnex goed moet hechten om beschadigingen te voorkomen . | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 505 | 19-2-2024 11:22 |
Zie niet veel nut in sealer. Die laag stoot je er net zo makkelijk af als de warnex. Beetje multiplex kan wel tegen wat vocht. | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 302 | 19-2-2024 14:31 |
Als het gaat om een regenbui hier en daar dan kan dat inderdaad prima met gewone warnex. Gewoon zorgen dat er een paar stevige ribben onder zitten van hardhout oid zodat ze in ieder geval iets van de grond staan om de ergste bier en cola stromen te ontwijken ![]() | |
MweventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2024 Laatste: 24-2-2024 Berichten: 5 | 19-2-2024 18:10 |
Ik woon in maastricht en wil deze gebruiken met de carnavals dagen dus dan worden deze buiten gebruikt maar helaas hebben we met deze dagen geen invloed op het weer 😁 Speakers zijn standaard van berken multiplex zag ik op site van Martin. En is er nog een aanbeveling van welke warnex te gebruiken of zijn deze allemaal hetzelfde ?? alleen andere leverancier . Hoeveel lagen zo slim zijn eerst dikke laag met roller en erna met spuit de spetterlak erop ? | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 1348 | 19-2-2024 23:00 |
Ik heb een bagagedrager van berken multiplex met witte Warnex er over, staat regelmatig buiten in de regen zonder vochtproblemen. Ik breng de eerste laag meestal aan met een viltroller, iets verdunt met water. De tweede en derde laag met een gele structuurroller, onverdund. | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 2098 | 20-2-2024 08:55 |
Voor een paar dagen buiten gebruik zou ik me sowieso geen zorgen maken, dat houdt de verf van de gamma ook prima tegen. Warnex is natuurlijk ook wat beter beschermd tegen stoten en gemakkelijk bij te werken. | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 9508 | 20-2-2024 09:29 |
je kan ook werk zoeken ;-) Gewoon gebruiken, niks aan veranderen, en als het erg nat is geworden, lekker in een niet al te warme droge ruimte even laten opdrogen. Mocht de regen echt naar binnenslaan, kan je er altijd een stuk plastic overheen doen. Dat soort sores had ik nooit last van met mijn 802's ![]() Die zijn er voor gemaakt. | |
MweventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2024 Laatste: 24-2-2024 Berichten: 5 | 20-2-2024 12:22 |
Bedankt allemaal voor reactie en zal er 3 nieuwe lagen warnex opzetten en hopelijk is dit dan voldoende 😁 Mijn Dynacords komen van fabrieks af aan ook met warnex laag en hebben uurtje in regen gestaan en hout is helemaal opgezet en naden helemaal los gelaten vandaar eigenlijk de vraag . | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 2098 | 20-2-2024 13:33 |
Dan is er waarschijnlijk geen goede kwaliteit (watervast verlijmd) multiplex gebruikt en wellicht ook geen echte warnex. Overigens kan het nooit kwaad een extra afscherming tegen de regen te voorzien... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 9508 | 20-2-2024 18:31 |
daarom deden wij altijd foam met een extra rooster voor de subs, dan kon de regen niet naar binnen. | |
