(679 reacties. Pagina 68 van 68)
vorige 1 .. 64 65 66 67 68 volgende
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 20-4-2025
17-10-2020 17:55
Nu heb je n kistje van n slordige 45-50cm hoog gebouwd (incl wielen) met maar 3he effectief gebruikte ruimte..
Hoe duw je dat zonder je rug in n onmogelijke hoek te moeten vouwen?
Span je er n trekhond voor of ga je overal op je knietjes naarbinnen ofzo?
Dit had met shockmount en al ook in n kistje van 20 cm gepast.
Die versterker is niet zwaarder als n kratje bier, om daar nou al wielen onder te schroeven. als er nou n Crest 10004 of Macrotech 5K in zat...
Ik vind t ook een prachtig gemaakt ding maar ik zie de logica erachter ook nie helemaal..
Laatste: 21-4-2025
17-10-2020 20:54
In dit rackje zit wat meer functionaliteit gepropt. Van boven naar beneden:
Voedingen wireless receivers, Switch, Ventilatie, 6x wireless, DL32, Kabel doorvoer, M50Q, Lade met zenders.
Voorzijde:
www.facebook.com/plugingeluid.nl/photos/a.80531...
Achterzijde:
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 21-4-2025
18-10-2020 02:48
@Joep
Minimale afmeting zal 3he hoog zijn (lees 295mm hoog), nu 332 ex wielen. Echter geeft me dat ook amper de mogelijkheid om nog een extra paneel toe te voegen met wat extra aansluitingen. Komt hopelijk nog een 2e PLM bij. Dit uiteindelijk voor verschillende kasten:
-21" Sub
-4x10"+coax, top
-15" sub
-12" top
-8" top
Maximaal zal t 4x sub (21"), 2x (4x10"+coax) top, per amp zijn.
@Soundpower
N' PLM weegt weinig in vergelijking tot n 10004 echter is t nog steeds geen pretje om n dergelijk gewicht te pakken (bijna 30kg) in een flightcase handvat (en al zeg ik het zelf, ik kan best wat tillen). Het duwen gaat verder prima hoor, je moet enkel niet 4m lang zijn razz :p
Ieder verder zo z'n ding, echter mocht ik zelf echt n kleiner kistje willen hebben, dan had ik echt wel een kleiner kistje gepakt.
Laatste: 21-4-2025
18-10-2020 10:59
Shockmount monteren van professionele versterkers lijkt mij niet echt nodig, zeker die moderne versterkers waar amper gewicht in zit.
Ik heb alle jaren nooit mijn versterkers shockmount gemonteerd en er is er werkelijk nog nooit eentje stuk gegaan in het transport.
en daarbij is er zelfs wel eens iets uit de wagen gevallen of een trappetje van een paar treden af gedonderd.
Shockmount is eerder iets voor Beamers, CD/DVD spelers, computers enzo en als je veel extern personeel hebt, die niet weten wat er in welke kist zit.
Zelf streefde ik altijd naar zo compact mogelijk verpakken in cases zodat het minder plek in neemt in de bus en er meer mee kan zodat we de aanhanger er niet achter hoefden te hangen. Ook zo in mogelijk losse kistjes.
Een set van twee versterkers met daarbij de aansluitingen aan de voorkant, en een crossover er in.
Dat past al in 6 HE en dan heeft zo'n kistje meestal aan de bovenkant nog een beetje ruimte voor de luchtcirculatie.
Onderin zet ik de 1HE aansluitrail, met daarbij op de bodem een of twee ventilatoren voor een geforceerde luchtcirculatie als het warm is.
Met zo'n rack kan je alle kanten uit.
Mijn grootste versterker kastjes waren 12 HE
1x3HE versterker , 2x2HE versterker , 1 HE cross over 2x6, aansluitpaneel, en 2x EQ en dan heb je heel wat bij je voor ook wat grotere feesten.
En het is meteen ook een handig tafeltje voor een kistje er boven op voor bijvoorbeeld de lichtsturing.
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 20-4-2025
18-10-2020 11:48
@Stef: Met n 2e PLM in dat kistje erbij wordt t allemaal n stuk zinniger inderdaad happy :)
Mijn rug zou er nog steeds niet echt vrolijk van worden door de wat onhandige hoogte en mijn bijna 1,90 lengte, maar de bezwaren die ik had ivm ruimteverspilling kun je in dat geval wegstrepen.
@PvG: leuk dat je Vleesboek fotos linkt, maar door de cookiewall rotzooi die ervoor komt te staan kan ik ze maar 0,1 seconde zien...
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 21-4-2025
18-10-2020 15:19
Die 2e PLM komt niet in diezelfde kist laugh :D, dat wordt weer een ander kistje i.v.m. opsplitsten.
Totaal zit n kist met n 20000Q aan zo'n 30kg, doe ik toch echt liever duwen. Voor wat kleiner werk heb ik nog en 4 kanaal amp (met DSP) van t.amp, die zit gewoon in een standaard 2he kist.
@Tom
Shockmoutn kistjes worden steeds meer de standaard bij amps.
Komt bij dat ik die paar cm extra voor lief neem als het om zo'n dure amp gaat.
Past straks een complete set (4x21+2x top) in een kleine aanhanger, met nog plaats over.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
19-10-2020 16:26
Had in mijn ogen een stuk fraaier qua afwerking gekunnen.
www.facebook.com/showtimestagesupport/photos/24...
www.facebook.com/photo.php?fbid=220330307644337...
Maar is persoonlijk.
Voorzijde:
Achterzijde:
DPA 2011C - DPA 4099
Laatste: 21-4-2025
19-10-2020 20:31
Ook keurige rackjes. Persoonlijk hou ik niet van stolpcases en allemaal losse rackjes: al die deksels staan uiteindelijk altijd in de weg. Eén rackje met slamdoors en alle functionaliteit op het podium en klaar. Bij het type klusjes dat ik doe, werkt dat ook (tenminste voor Corona...). Ja, ik had nettere ventilatie panelen kunnen gebruiken...
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
20-10-2020 12:34
Heb alleen een aantal stolpen back stage staan. Ik heb teveel diversiteit om veel in 1 rack te schroeven. Zijn zatop klussen waar geen draadloos in gaan, de andere keer moeten er 12 mee. Dit is niet combineerbaar.
DjjurgenStandaard Lid
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
28-11-2020 17:36
Bij deze mijn rackjes.
Helaas allemaal actieve speakers in de schuur, dus geen amp rackjes.
slamdoor
trotse eigenaar van system one audio.
