10 inch horn top
(146 reacties. Pagina 5 van 15)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 .. 15 volgende
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-4-2025
16-5-2019 14:02
Hoe de poort zich gaat gedragen zal je alleen achter komen als je het kastje gaat bouwen.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 23-4-2025
16-5-2019 14:46
Daar was ik al bang voor inderdaad.
Het is denk ik niet te bepalen hoe dit gaat reageren.
Toevallig nog ideeën hoe ik de poort ergens anders kan plaatsen of hoe? laugh :D
Heb het namelijk ook geprobeerd links en rechts langs de driver de poort te plaatsen maar dat komt ook niet lekker uit en is de poort oppervlakte wat klein.
Mijn ideeën zijn op shut up :X
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
16-5-2019 17:44
Zelf zou ik de huidige poort simuleren in Akabak maar dan heb je een stijle leercurve te voltooien. Met een of twee ronde poorten aan de achterkant van de kast los je al die problemen in een keer op.
Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 23-4-2025
16-5-2019 20:29
Poort te lang maken en aan de hand van de impedantiecurve inkorten. Moet in 1-2 iteraties prima te doen zijn.
Laatste: 24-4-2025
16-5-2019 21:41
Zoals je de poortpanelen nu hebt gepositioneerd, zijn ze heeeel lastig om de zagen, nl. dubbele hoek omdat de zijpanelen van de kast schuin weglopen en de poortpanelen schuin omhoog... Ik zou het mezelf wat makkelijker maken:
1) Maak de poort zo hoog dat de hoogdriver er door kan, dan heb je geen luik aan de achterzijde nodig.
2) Zet de poortpanelen horizontaal, dan hoef je alleen de hoek van de zijpanelen goed te krijgen. De poort is dan ook een meer conventionele poort en niet een omgedraaide hoorn... De kast wordt hierdoor wel iets hoger zo te zien.
De poortlengte wordt idd experimenteren: impedantie curve meten en poort telkens een stukje inkorten.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-4-2025
16-5-2019 22:06
In dit geval lijkt kort beginnen en toevoegen wanneer nodig handiger.
Laatste: 24-4-2025
16-5-2019 22:25
?? "bijzagen"?
Laatste: 23-4-2025
16-5-2019 22:26
Vergeet daarbij niet de kast eerst stevig aan het werk te zetten vlak voor het meten (parameters driften behoorlijk vanwege de opwarmende spreekspoel) of zet een 2-3 Ohm weerstand in serie met de woofer (uitgaande van 8 Ohm) om zo een beetje een idee te krijgen.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-4-2025
16-5-2019 23:59
PvG schreef:
?? "bijzagen"?
Gewoon zorgen dat je een stuk van zeg 20 cm hebt dat past. Pak dan de berekening waar de poort het kortste is. Moet ie langer, dan voeg je een stuk toe.
Als je ronde br poorten hebt is het makkelijk afzagen, maar met een dergelijke poort als in dit topic wordt het meer geklooi.
Laatste: 23-4-2025
17-5-2019 09:22
Je kunt ook 2 schotten langs elkaar plaatsen zodat je een verschuifbare lengte krijgt. Uiteraard dan wel even de plaatjes op de overgang afschuinen ivm. luchtwervelingen. Overigens denk ik in dit soort gevallen altijd aan een kast die meerdere keren (met voldoende schroeven) in en uit elkaar kan om zo aanpassingen te kunnen doen.
