10 inch horn top
(146 reacties. Pagina 3 van 15)
vorige 1 2 3 4 5 .. 15 volgende
Laatste: 25-4-2025
3-5-2019 12:38
Soundpower schreef:
dr zijn nog wel meer 1,4 inch 60 graden hoorns.. jbl 2383 of 2333b of n p-audio kloon daarvan, beyma td 365, hele rits RCFs enzovoort
Maar die wil je niet gebruiken vanaf ca 650Hz... Deze zijn nl te kort.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 23-4-2025
3-5-2019 16:32
Vermoedelijk word het inderdaad de HF950.
Lees daar goede verhalen over.
Hoe is de combinatie met de ND950? (wellicht interesse Stefke)
Wat denken jullie over het design van de Seeburg K20?
Werkt dit qua afstraling goed?
Erg Compacte kast met een hoop kabaal!
Ook met het Multi rig systeem om de kast ook horizontaal te kunnen gebruiken. (wellicht in de toekomst met meerdere).
Ik begrijp dat een actief filter altijd beter zal zijn maar is er een goed resultaat uit te halen met een passief filter?
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 25-4-2025
3-5-2019 17:37
Vond de ND950 zelf best goed, best goed extensie bovenin voor een 4" VC drive, de BMS is zeker een stap hoger (maar daar betaal je ook voor).
RCF gebruikt de 950 zelf ook in deTT5A.
Zelf heb ik de K20 nooit gehoord, maar de directivity plots zien er goed uit.
Lastigste van de bouw lijkt me hoe de hoorn is gepositioneerd "in de BR poort" gezien deze ook verwijderbaar dient te zijn.
Laatste: 25-4-2025
3-5-2019 17:40
Een actief filter is niet alleen beter, het is ook goedkoper als je maar 1 setje gaat maken: de kans dat je meteen een goed passief filter maakt is nihil. Het vereist jaren ervaring in electronica/speakerbouw en filter onderdelen (spoelen/condensatoren) zijn duur. Je zult zo enkele honderden euros kwijt zijn en dan nog is het resultaat slechter dan met bijv. een simpele Behringer DCX2496...
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 25-4-2025
6-5-2019 18:12
Precies, tegenwoordig kost een simpele DSP niks meer (zoals inderdaad de DCX) pak daar nog een versterker voor je hoog bij, en je bent klaar.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 23-4-2025
7-5-2019 16:03
Ik heb een Dbx Driverack pa+ in het rack hangen happy :) (zeck pt7 en Lab gruppen Lab 4000)
In het rack heb ik nog 1he over voor een versterker.
Wat voor versterker raden jullie aan gezien de meeste versterker toch snel meer vermogen hebben als de rcf driver.
Wellicht een synq 1k0 of .....?
Geeft dit dan wel het gewenste resultaat gezien de toch wat minder kwaliteit versterker op het belangrijke mid/hoog gebied.
Hoe blijft de balans bij verschillende volumes? (input signalen amps)
Ben inmiddels begonnen met een opsetje in solidworks als ik zover ben gooi ik wat screenshots op het forum. laugh :D
Bass poorten zijn idd niet makkelijk te plaatsen. Wat mag de maximale poort snelheid zijn? hij is nou ongeveer 35 max
Welke crossfrequentie kan ik het best aan houden? 600á700hz?
Wat denken jullie van de rcf hf94 horn? is deze laag genoeg te crossen (500hz aangegeven).
Dit is een stuk praktischer in het ontwerp.
Ps. Faitals heb ik liggen, de 1,4 driver + hoorn moet ik naar opzoek.
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 9-12-2024
7-5-2019 16:32
Als je een 90gr horizontale spreiding wilt, dan kun je crossen bij ongeveer 1000Hz en zullen de lobben van de twee 10 inchers buiten die 90 graden liggen. De B&C DE52 zou dan een goed klinkende keuze kunnen zijn voor de HF94 hoorn en is ook nog niet al te prijzig.
De stemming kleurt de weergave ...
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-4-2025
7-5-2019 20:08
Je vindt nog wel eens leuke 1he lem dpa's op marktplaats.
Niet goed, wel hard!
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 25-4-2025
8-5-2019 09:50
synq is voor t hoog niet zon beste keuze.. dan klinkt je topje met mooie dure componenten alsof t hele ding bij skytech vandaan komt... voor sub vind ik ze wel leuk maar mid en hoog liever wat anders
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 23-4-2025
8-5-2019 10:35
Ik heb inderdaad dezelfde gedacht hierover.
Tot nu toe ben ik nog erg aan het zoeken naar de juiste crossfreq. bij welke hoorn.
de HF950 is goed maar ook groot en daardoor lastig in het model te passen. maar welke hoorn dan...
Is de Lem een goed versterker hiervoor? zijn 2dehands niet duur zo te zien.
