18" SUBs
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
MjoostenStandaard Lid
Sinds: 5-8-2018
Laatste: 30-12-2019
18-8-2018 13:16
Ik heb mijn tops geüpgraded van de DB technologies basic 400 (12") naar de RCF ART 315a mk4. Nu twijfel ik nog of ik mijn subwoofer ook ga upgraden. Twee DB technologies SUB 05's.
De specs van andere subs (tweedehands) lijken niet enorm te verschillen. Ook deze test heeft het niet over een extreem verschil met de DB 15D.
www.tools4music.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2431&token=b3d4ea3ee9bec56ae5963ee74e7151386ff7109f
Vergelijkingstabel
https://www.mupload.nl/img/6czvks527g.png
Welke subs geven in werkelijkheid een significant verschil in laag en DB's.
Laatste: 24-11-2024
18-8-2018 14:37
Deze: www.danleysoundlabs.com/danley/wp-content/uploads/2012/04/TH-812-spec-sheet1.pdf
laugh :D
Wat is je vraag precies? Wat zoek je?
Sinds: 5-8-2018
Laatste: 30-12-2019
18-8-2018 14:51
Zal wat duidelijker proberen te zijn.
Is er een subwoofer beduidend beter dan mijn DB technologies 05, in de prijsklasse <€1000,- per set (second-hand).
Dus gaat lager en harder.
De specificaties lijken niet zo ver uit elkaar te liggen.
Laatste: 24-11-2024
18-8-2018 23:14
Hier gelden de natuurwetten: voor diep en hard worden de kasten groot en de drivers/amps duur. Met je gegeven budget ga je geen groot verschil maken: een paar dB extra hoor je amper.
Heb je al een keer goed naar de plaatsing van je subs gekeken? Door er 2 naast elkaar te zetten win je 3dB door de koppeling (plus 3dB vermogensverdubbeling). Door de subs tegen de muur te zetten win je nog ‘ns 6dB...
Laatste: 24-11-2024
19-8-2018 16:21
Buiten de juiste opstelling van subs, wat toch op de meest voordelige manier het grootste rendement kan toevoegen aan je boxjes is er ook nog een andere belangrijke factor om beter en strakker geluid uit je subs te krijgen.
Een veel gemaakte fout bij het kopen van subs en de verwachtingen door het lezen van de prestatie cijfers van een kastje,
is dat men zelden kijkt naar de juiste versterker erbij.
Een sub van 1000 watt zet men regelmatig een versterker bij van 500RMS en 1000 piek met de eeuwige denkfout: Want dan kan je hem niet overbelasten.....
Juist doordat de versterker veel te krap is ga je hem veel te hard zetten waardoor hij continue aan het clippen is en het beroerd zal klinken of nog erger de boel door te laten branden.
Neem nu eens voor de lol een versterker met twee keer het RMS vermogen van je subs, en wees een beetje kritisch in het max volume,
en ik garandeer je dat je rendement van je luidsprekers (door de ruime headroom in de versterker) veel beter word en de klank veel strakker is.
Zelf heb ik een AAV5000+ van maar liefst 2x1300 watt op vier subjes staan van 400 watt rms, en het gaat als de brandweer, al jaren lang.
Laatste: 24-11-2024
19-8-2018 16:42
Is die dB techn S05(D?) niet actief?
Sinds: 5-8-2018
Laatste: 30-12-2019
19-8-2018 18:58
Bedankt voor de info!
Ja de DB 05 is actief. De andere waarin ik interesse heb ook.
Nu is een goede combi passief met versterker misschien ook wel interessant.
Ga ik veel verschil merken tussen de DB 05 (15") en de DB 808D (18")? De 808D is tweedehands gunstig te verkrijgen.
Of ga ik gelukkiger worden van deze passieve subs in combinatie met een Inuke 6000?
link.marktplaats.nl/m1291390145?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons
Ik weet niet in hoeverre de RCF sub de juiste specs heeft voor de Master Audio behuizing.
Laatste: 24-11-2024
19-8-2018 23:09
Op basis van de specs verwacht je weinig verschil tussen de s05d en de s808d. In de praktijk zou de 808 wat voller kunnen klinken in het sublaag, maar dat vind je niet in de specs: db tech geeft geen frequentieresponse curves... Je zult een A/B vergelijking moeten doen: beide subs in dezelfde ruimte op dezelfde plek.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
20-8-2018 00:16
Idd luisteren en als je het in de laatste db gaat zoeken toch gaan denken om meer nee te zetten of iets echt zwaarders te halen.
DPA 2011C - DPA 4099
Laatste: 24-11-2024
20-8-2018 08:59
Misschien dat je ook voor de versterker een graadje beter moet zoeken dan Behringer als je iets goeds wilt samenstellen.
