Het profiel van Mjoosten
Laatste 20 bijdrage(n) van Mjoosten (Pagina: 1 van 1)
Topic: Wood Worx WS15A [ervaringen] (10-11-2019 13:04:00)
Interessant..
Woodworx is Worx Audio geworden en nu Presonus (Amerikaans).
Volgens de verkoper zitten er B&C HFs en Emenince Delta LFs in.
Maar .. de datasheet oogt inderdaad Chinees.
Topic: Wood Worx WS15A [ervaringen] (8-11-2019 09:18:00)Woodworx is Worx Audio geworden en nu Presonus (Amerikaans).
Iemand ervaring met deze speakers of het merk?
Of kan iemand iets zinnigs zeggen op basis van de specs?
Ik wil ze buiten gebruiken als aanvulling op een actieve set binnen een feesttent(je).
www.dropbox.com/s/7wswlcgw6cihcu5/WX15A%20eng.pdf?dl=0
Topic: Subs koppelen, minder luid (10-8-2019 16:34:00)Of kan iemand iets zinnigs zeggen op basis van de specs?
Bedankt voor het meedenken.
Het zat in de polariteit van een van de kabels.
Topic: Subs koppelen, minder luid (17-7-2019 12:17:00)Het zat in de polariteit van een van de kabels.
Inderdaad met de zijkanten. Gemeten met de telefoon en 30hz toon. Maar de bass is ook hoorbaar minder. Ik ga eerst eens één signaalkabel proberen en de subs allebei rechtstreeks op dezelfde splitterkabel En niet via de output van een sub met een extra kabel. Zit misschien in de polariteit van de (ali .. 😉) kabel.
Topic: Subs koppelen, minder luid (17-7-2019 08:22:00)Klopt .. maar het zijn exact dezelfde subs. Dan toch elk op een andere instelling zetten?
Topic: Subs koppelen, minder luid (17-7-2019 08:06:00)Kabels anders aansluiten .. zit aangesloten met XLR.
Topic: Subs koppelen, minder luid (17-7-2019 07:44:00)Kan het volume niet dalen omdat twee subwoofers op een lineout aangesloten zitten?
Topic: Subs koppelen, minder luid (17-7-2019 07:38:00)Heej kenners,
Ik heb twee Alto black 18 Subs tegen elkaar gezet. Via de crossover input op één sub, de andere via de output linked.
Subwoofers tegen elkaar zouden 5Db meer leveren. Nu speelt één subwoofer 85Db (als test, kan natuurlijk harder) zet ik ze allebei aan dan 82Db. Is hier een verklaring voor?
Topic: DSP SUB achter Crossover (23-10-2018 23:14:00)Ik heb twee Alto black 18 Subs tegen elkaar gezet. Via de crossover input op één sub, de andere via de output linked.
Als ik ingebouwde crossovers ga gebruiken dan gaat of alles fullgange of boven een x-frequentie naar de tops en er onder naar het laag.
Ik wil graag het maximale gebruiken binnen de karakteristiek van de speaker. Dus weg filteren wat vermogen kost maar niks oplevert. Maar wel iets van overlay tussen subwoofer en tops.
Daarom gebruik ik een losse crossover.
Of maak ik als leek nu een denkfout?
Topic: DSP SUB achter Crossover (18-10-2018 09:31:00)Ik wil graag het maximale gebruiken binnen de karakteristiek van de speaker. Dus weg filteren wat vermogen kost maar niks oplevert. Maar wel iets van overlay tussen subwoofer en tops.
Denk dat ik iets gelezen heb bij passieve crossovers. Dat werkt net iets anders ...
Topic: DSP SUB achter Crossover (17-10-2018 16:52:00)Het gaat elkaar niet 'tegen werken'. Daar heb ik eens wat van gelezen.
Topic: DSP SUB achter Crossover (17-10-2018 16:40:00)Een Alto Black 18S heeft een DSP in te stellen op (tot) 80, 100, 120, 140hz.
De sub komt achter een Behringer crossover.
Kan ik de DSP van de sub op 140hz zetten en dan de crossover tot 140hz traploos instellen.
Topic: Crossover Overlapping (8-9-2018 23:46:00)De sub komt achter een Behringer crossover.
In de handleiding staat.
XOVER FREQ. control. This control governs the crossover frequency between
the low signal and the subwoofer signal (10 to 235 Hz).
Dus 'between'..
Zet ik de High-cross op 80hz. Dan gaat onder de 80hz naar de low (die ik niet gebruik). Als ik de sub-cross op 100hz zet, dan is er niks 'between'... of maak ik nu een beginners-denk-fout?
Topic: Crossover Overlapping (8-9-2018 22:27:00)XOVER FREQ. control. This control governs the crossover frequency between
Dus 'between'..
Ik wil mijn 15" RCF ART 315a graag aansluiten op een crossover met wat overlapping t.o.v. de subs.
Volgens mij lukt dit niet met een Behringer CX2310 (of toch?). De high-low-sub x-overs sluiten naadloos op elkaar aan. Met welke crossover (betaalbaar e.v.t. second-hand) lukt dit?
Thanks alvast ...
Topic: 18" SUBs (21-8-2018 15:13:00)Volgens mij lukt dit niet met een Behringer CX2310 (of toch?). De high-low-sub x-overs sluiten naadloos op elkaar aan. Met welke crossover (betaalbaar e.v.t. second-hand) lukt dit?
Thanks alvast ...
DC, blokgolf, induced spectral shift.. klinkt ingewikkeld.. 😉
Kan ik er uit opmaken dat het bij een sub niet zo nauw komt?
Een Inuke 6000 wordt benchmark @ 1200w bij 8 ohm (2x). Zou dan toch een goede combi kunnen zijn bij een RCF sub van 1000w RMS?
Is het überhaupt zinvol om voor twee subs en (een) amp onder de €1000,- opzoek te gaan naar een passieve set?
Of beter een actieve set van bijvoorbeeld EV of DB technologies?
Topic: 18" SUBs (20-8-2018 13:47:00)Kan ik er uit opmaken dat het bij een sub niet zo nauw komt?
Je mag best wat zeggen. Ik ben lerende, 😉.
Ik dacht dat vooral bij high en mid de kwaliteit van de amp veel verschil maakt. Maar voor sub iets minder.
Ik gebruik de pa-installatie vooral buiten (camping raceweekenden en verjaardagen). De Master Audio subs met RCF L18P400 (goede recensies) drivers kost me i.c.m. een Inuke 6000 nog geen €1000,-. Dacht misschien een alternatief voor een actieve DB technologies subwoofer.
Topic: 18" SUBs (20-8-2018 11:07:00)Ik dacht dat vooral bij high en mid de kwaliteit van de amp veel verschil maakt. Maar voor sub iets minder.
Wat denken jullie van de combi RCF L18P400 en Master Audio behuizing.
De Inuke 6000 RMS ratings zijn toch prima.
Is deze amp zo slecht om twee 1000RMS subs aan te sturen.
youtu.be/73Z2fNcGGDI
Topic: 18" SUBs (19-8-2018 18:58:00)De Inuke 6000 RMS ratings zijn toch prima.
Bedankt voor de info!
Ja de DB 05 is actief. De andere waarin ik interesse heb ook.
Nu is een goede combi passief met versterker misschien ook wel interessant.
Ga ik veel verschil merken tussen de DB 05 (15") en de DB 808D (18")? De 808D is tweedehands gunstig te verkrijgen.
Of ga ik gelukkiger worden van deze passieve subs in combinatie met een Inuke 6000?
link.marktplaats.nl/m1291390145?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons
Ik weet niet in hoeverre de RCF sub de juiste specs heeft voor de Master Audio behuizing.
Topic: 18" SUBs (18-8-2018 14:51:00)Ja de DB 05 is actief. De andere waarin ik interesse heb ook.
Zal wat duidelijker proberen te zijn.
Is er een subwoofer beduidend beter dan mijn DB technologies 05, in de prijsklasse <€1000,- per set (second-hand).
Dus gaat lager en harder.
De specificaties lijken niet zo ver uit elkaar te liggen.
Topic: 18" SUBs (18-8-2018 13:16:00)Is er een subwoofer beduidend beter dan mijn DB technologies 05, in de prijsklasse <€1000,- per set (second-hand).
Ik heb mijn tops geüpgraded van de DB technologies basic 400 (12") naar de RCF ART 315a mk4. Nu twijfel ik nog of ik mijn subwoofer ook ga upgraden. Twee DB technologies SUB 05's.
De specs van andere subs (tweedehands) lijken niet enorm te verschillen. Ook deze test heeft het niet over een extreem verschil met de DB 15D.
www.tools4music.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=2431&token=b3d4ea3ee9bec56ae5963ee74e7151386ff7109f
Vergelijkingstabel
Welke subs geven in werkelijkheid een significant verschil in laag en DB's.
Vergelijkingstabel
