Bouw van 2x CUBO 218
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 4-3-2018 01:01 |
Ik weet niet of dit voldoende is, en of ik er nog een extra stukje hout achter de inslagmoer zou klemmen ? Ik gebruik zelf Bison Tix voor het vastzetten van inslagmoeren, dat doseert gemakkelijk vanuit een tube. Soms gebruik ik epoxy maar beschouw dat in de regel als overkill.Vast is perfect nu, maar als het los moet na x jaar, en de inslagmoer komt los... oei oei oei. Ik ben zelf niet zo'n fan van RVS bouten voor het vastzetten van luidsprekers, ze draaien wat gemakkelijk door, wat het equivalent is van een losgeraakte inslagmoer.M6 30mm RVS inbusbouten met een drupje loctite 243 is de bedoeling 4x M20 speakerflens besteld, maar ik weet nog niet of ik er werkelijk 2 per kast ga zetten, of mss. enkel 1 per kast aan de bovenkant (rechtopstaande positie). Het nadeel van langere tussenpalen is de grotere momentkracht op de speakerflens, lees: Het wiebelt wat meer en kan minder hebben als er iemand zijn gewicht tegenaan gooit. Een liggende Cubo 218 is natuurlijk een stuk stabieler maar het is de vraag of je die extra stabiliteit ooit echt nodig hebt. Onder de 100 Hz zul je gemiddeld niet meer dan 0,5 dB extra output krijgen van een liggende Cubo 218 (tov een staande), dus dat is het verschil ook niet echt. Je kunt ze natuurlijk allebei monteren en uitproberen of je het wat vind, met die bovenfrees van jou is het 10 minuten meer werk om ze te monteren ;) Er zijn systemen zoals Nexo RS18 die kun je plat leggen en dan 1,5m tussenpaal met toppen er op. Lijkt me wel erg veel (lang) als tussenpaal ? Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 10-3-2018 22:51 |
ondertussen weer een paar stapjes verder... Heb de speakerflens ingefreesd (gewoon uit de hand, 1ste keer ![]() Is wel mooier als gewoon op het hout, maar minder stevig lijkt me. ![]() Ben nu erg aan het twijfelen of ik al dan niet een extra versteviging dien de te maken aan de binnenkant ? Het gat voor de flens heb ik niet conisch gemaakt, (die ribbels van de flens lopen wel conisch) Is de bedoeling dat je die randen van de flens eigenlijk in het hout trekt ? ![]() Ik denk dat dit afhankelijk is van de lengte van de tussenpaal. heb nu een paaltje wat ik kan instellen van 905 cm. tot 1450 cm. op de foto staat hij op de laagste stand ( en dat is al best hoog vind ik ) ![]() Kan me voorstellen dat als je 1450 cm. gebruikt je dan wel versteviging dient te maken, Ben aan het denken om het niet extra te verstevigen en 2 vaste lengte paaltjes voor te kopen (900 cm.) verder nog wat pics. ![]() de nieuwe tafelboormachine ook maar even in de picture :-) (Huvema HU 20-4 Super) ![]() een mal gemaakt om 18" iedere keer perfect uit te kunnen frezen (werkt perfect) ![]() Ben er verder nog niet uit of ik al dan niet de extra flenzen ga monteren zodat hij ook plat kan liggen met een paaltje. hmmmm..... Als dat verschil echt zo minimaal is... Graag ook nog advies over de handvatten die ik nog moet bestellen. Ik dacht zelf 4x Penn Elcom H1105 per kast ![]() Zelf houten handvatten er in maken (frezen) kan ook, maar dat ga ik niet doen denk ik. Zou ik de wielen er gewoon vast op monteren ? of met een dolly gaan werken ? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 13504 | 12-3-2018 12:32 |
Bij de ingefreesde flens inderdaad een extra plaat aan de binnenkant zetten inderdaad (en maak deze niet te klein, hoe groter, des te steviger). | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 12-3-2018 15:49 |
Is de bedoeling dat je die randen van de flens eigenlijk in het hout trekt? Ik neem aan dat je de verstevigingsribben bedoelt. Die lijken me niet met opzet daarvoor ontworpen en met berken zou ik dat doorgaans niet proberen (met bijv. populieren is dat een stuk makkelijker)heb nu een paaltje wat ik kan instellen van 905 cm. tot 1450 cm Millimeters neem ik aan ;)Als ik die tussenpaal zo zie, zou ik die voor de huidige opstelling ca. halveren (45,5 cm). Er vanuit gaande dat je publiek tot aan de luidsprekers staat, of dat je een keer ergens staat waar het maar 250 cm hoog is. In dat geval zou je de Cubo 218 op zijn zijkant met een tussenpaal van 105,5 cm kunnen plaatsen. In dat geval valt het met de krachten op de flens nog wel mee, mits je Dré's advies overneemt. Mvg Johan | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 9512 | 12-3-2018 23:19 |
Veel hoger dan de bovenkant op 250cm lijkt met ook niet echt nodig voor sub top setjes. Het word alleen maar wankeler en je bent met de hoge tonen speaker al ruim boven de koppies. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 1602 | 12-3-2018 23:30 |
Ingeval van een medium throw top, is wat extra hoogte wel handig: ik heb mijn PM90 horn loaded toppen regelmatig met de onderkant boven de hoofden. Dat helpt enorm vwb throw (en zorgt er voor dat je geen 140+ dB in de oren van de voorste rij pompt). Maar je moet je set idd wel in een cafeetje met laag plafond kwijt kunnen. Ik gebruik daarom losse windup standaards (geen tussenpaaltjes). | |
't is maar een hobby... | |
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 3-2-2019 17:20 |
Ondertussen al weer een jaar verder. Vond het wel netjes nog even te reageren met het eindresultaat. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() En kunnen vergelijken met de 186 horn. ![]() | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 505 | 5-2-2019 13:06 |
Toevallig ook een meting gedaan? Ben zelf benieuwd naar de diepgang van de kastjes. | |
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 18-2-2019 15:14 |
De Cubo218 gaan zonder meer lager met dezelfde crossover instellingen. Tenminste ze klinken lager dan de hoornkasten. Moet ik wel zeggen dat ik de crossover op 40Hz had staan en daar verder niet aan gekomen ben in de test. | |
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 15-6-2019 20:20 |
enkele maanden later, en er heel wat feestjes mogen gebruiken.....![]() ![]() | |
