Bouw van een paar G-sub's
(37 reacties. Pagina 3 van 4)
EricsamandjStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
27-3-2011 13:24
Het gebruikte hout is gewoon meranti triplex (oukume) 15 mm dikte.
De gebruikte inslagmoeren zijn zelfs m8, is inderdaad mischien wat teveel van het goede.
Bij het verlijmen heb ik alle panelen inderdaad koud gelijmd, heb hier niet bij nagedacht om ze in te frezen.
(ben nu eenmaal bouwvakker). toch is de kast erg stijf, de lijmkit is na uitharding ook echt hard.
Had vooraf alleen een bouwtekening bij de hand, verdere aandachtspunten heb ik hier steeds van newline gehaald. Volgende keer zou ik toch anders te werk gaan en alles vernagelen met een spijkerpistool.
In de zomer wil ik een mid/top setje gaan bouwen en dat word toch wel iets pittiger vermoed ik.
Verder heb ik er geen spijt van, had alleen iets meer tijd overal in moeten steken.
Iedereen iig bedankt voor de tips.
@ Rademakers: jij ook bedankt voor de vele info die je me hebt gegeven.
Dateq, RCF , Pioneer, Shure.
PatrickbemmelStandaard Lid
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
20-2-2018 10:56
Beste,
Ik ben inmiddels al een tijdje in het bezit van 4 G subs.
Nu is eigenlijk mijn vraag.
Zijn er op moment niet al betere drivers beschikbaar aangezien de P300 al een oud beestje is.
Zijn er al ervaringen met andere ‘nieuwere’ speakers?
Bijv met de P400 van rcf?
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 21-11-2024
20-2-2018 11:17
De P400 in de Gsub schroeven geeft niet echt een verbetering, Xmax is maar 8,8mm (1mm meer dan de P300).
Wil je echt een stap maken, dan kom je al snel uit bij de veel nieuwere drivers 18SW115 etc.
Ook moet je er rekening mee houden dat de Gsub intern niet heel groot is.
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
20-2-2018 11:48
Oke want ik zoek eigenlijk een vervangende speaker of kast.
Want veel nieuwe dubbel 18 van bekende merken gaan toch alweer een pak harder dan deze kasten.
Verder staat er op de site bij rcf bij de P400 nog een dubbele 18 kast ontwerp. Iemand daar ervaring mee ?
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 21-11-2024
20-2-2018 12:01
Ook de nieuwe fabriekskasten maken gebruikt van nieuwe drivers.
Bv een KS28 heeft weer twee 18sw115 aan boord, en gaat netjes tot 30 Hz.
Misschien een Tapped horn proberen?
Laatste: 21-11-2024
20-2-2018 19:58
Die nieuwe drivers kunnen behoorlijk wat meer lucht verplaatsen (grotere Xmax) en daardoor heeft het niet altijd veel zin om een oude kast te hergebruiken: de poorten zijn vaak te klein waardoor de luchtsnelheid in de poorten te hoog wordt. Hierdoor gaat je winst weer verloren. L’Acoustics heeft niet voor niets zoveel tijd en geld in het poort ontwerp van de KS28 gestoken. Er zijn enkele BR ontwerpen met heel grote driehoekige baspoorten die het goed zouden doen. En anders is een tapped hoorn waarschijnlijk een relatief goed na te bouwen ontwerp, bijv de Keystone van Art Welter of de TH18 van XoC (of de echte TH118 van Danley).
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
20-2-2018 22:19
Aha okee helder.
Dus met de G subs kan ik vrij weinig aan veranderen om ze te verbeteren?
Vind namelijk het formaat van de kast ideaal.!
Of is er een andere dubbel 18 die overeenkomt met de G sub kwa formaat? ( enkele cm groter is geen probleem )
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 21-11-2024
20-2-2018 22:24
Met winIsd kun je zelf genoeg simuleren, om zo uiteindelijk een testkast te maken. 300 Liter voor een dubbel 18 is zeker mogelijk. Echter zoals PvG al eengeeft heb je veel grotere poorten nodig voor drivers die veel lucht verplaatsen.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
21-2-2018 07:11
Met bijvoorbeeld een LF18N401 kun je nog iets vooruit qua output (en iets minder gewicht), mits je voldoende versterker vermogen voorradig hebt (dit zou ik alleen overwegen als elke 1.5 dB uitmaakt). Zoals PvG al aangeeft, loop je al snel tegen de poortoppervlakte aan, die limiteert hoeveel vermogen je in een 18" kunt stoppen voordat het ongewenste bijgeluiden gaat geven.
Luidsprekers zoals de 18SW115 kunnen duidelijk meer maar vragen ook om een grotere poortoppervlakte en een ruime hoeveelheid meer versterkervermogen.
Onverschrokken zelfpromotie: Er zijn ontwerpen die in hetzelfde formaat (ietsje kleiner zelfs), duidelijk meer output geven. Uiteraard met een verlegging van de eeuwige compromis tot gevolg.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
21-2-2018 16:06
PVG, Over welke kasten heb je het dan met de grote driehoeken?
Helaas werkt win isd niet op apple software dus om een simulatie te maken moet ik even kijken of ik ergens een windows laptop vandaan kan toveren.
Ik heb momenteel ook 2 dubbele hybride kasten met lf18n401 maar ik ben niet tevreden over het formaat. ( deze komen te koop )
Deze zijn namelijk 142 cm hoog. G sub daarin tegen 110 cm.
Voor in het complete plaatje bij ons is de max 120 cm om het mooi in geheel te houden en vervoer.
