Het profiel van Ericsamandj
Laatste 100 bijdrage(n) van Ericsamandj (Pagina: 1 van 5)
Topic: Op zoek naar DMX programmeur die ook aansturing kan leveren (10-2-2020 21:17:00)In mijn geval was het inderdaar ongeveer 1 meter.
ik zou minimaal 2x de oppervlakte van de baffle rondom vrij houden omdat er anders compressie op gaat treden.
Het werkte overigens erg goed afgelopen jaar zoals te horen in het volgende filmpje van 42min: www.youtube.com/watch?v=GVhloh5WpBQ&t=2538st%3DOh wat een leuke wagen.
Ik doe bij ons ook het geluid, check filmpje vanaf 35:55.
youtu.be/l0_7Vd3Hpug
Dit jaar word onze wagen iets kleiner en kan ik de subs hooguit 75 cm uit elkaar zetten. Front tot front.
Hopelijk is dat niet te weinig.Topic: Plaatsing subs (14-1-2020 21:18:00)
En hoeveel Ruimte hou je dan aan er tussen?
Sorry voor de kick BTW.Topic: Verbinden van een Bose 102 controller op Bose 102 speakers en versterker (14-1-2020 14:41:00)Dus master dicht is geen VU uitslag bij jou?
Bij mij namelijk wel. Modificatie geweest?Master dicht is nog steeds uitslag ja, alleen de booth uitgang heeft daar geen invloed op.
Als ik de booth uit gebruik komt de vu niet overeen met de output.Topic: Dateq XTC ->> crossfader/ cue level vs. master level (5-3-2018 19:56:00)
Klopt het dat de VU meter van de XTC voor de master-potmeter zit?
Oftewel, je ziet de som van de kanalen, maar niet wat er daadwerkelijk naar buiten gaat?
Is dit eenvoudig (terug) te wijzigen?De booth uitgang heeft geen invloed op de vu meters, de master uiteraard wel, 6 db rood is 6 db rood.Topic: JBL STX828S sub defecte woofer (11-11-2017 18:31:00)Ik bedoel inderdaad gewoon een verticale rookmachine, de meeste merken geven bij de omschrijving aan dat het om co2 effect gaat.
Deze bijvoorbeeld:
www.new-line.nl/nl/rookmachines/jb-systems-color-jet-63849.htm
Heb even het bijhorende filmpje gekeken en daarin zegt men dat hij ook andersom kan spuiten.
Het idee is eigenlijk zwarte rook maar dat is blijkbaar onmogelijk, dan maar een ander kleurtje.
De rook moet ook niet per se in een straal blijven, hij mag zelfs snel vervliegen.Topic: verticale rookmachine (24-10-2017 21:52:00)
Waar kom je vandaan?
Topic: Plaatsing subs (15-1-2020 17:11:00)Heatside schreef:
Ericsamandj schreef:
En hoeveel Ruimte hou je dan aan er tussen?ik zou minimaal 2x de oppervlakte van de baffle rondom vrij houden omdat er anders compressie op gaat treden.
PvG schreef:
Naar elkaar toe richten, dan heb je de kortste afstand tussen de 2 bronnen en de meest egale afstraling rondom. Heb je ook geen processing nodig.En hoeveel Ruimte hou je dan aan er tussen?
Uiteraard bedoel ik de transformators.
Topic: Incasso (14-1-2020 12:14:00)
Geen getekend contract helaas maar wel de sms geschiedenis waarin alle afspraken staan. Facturen en aanmaningen kan ik uiteraard allemaal laten zien.
Dank voor de tip, ik ga eerst de rechtsbijstand onder druk zetten.
Topic: Verbinden van een Bose 102 controller op Bose 102 speakers en versterker (13-1-2020 21:01:00)Dank voor de tip, ik ga eerst de rechtsbijstand onder druk zetten.
Je kunt ze natuurlijk laag ohmig maken door je condensators eruit te halen. Zelf ook al met een aantal gekregen setjes gedaan. Ik weet niet of de 102 serie dezelfde drivers bevat als de 402 maar indien dat zo is moet je de boel in serie aansluiten aangezien de drivers 2 ohm zijn.
Topic: Incasso (13-1-2020 19:48:00)Toevallig heb ik nu ook zo'n zaak. Openstaand bedrag €1489, nu heeft mijn rechtsbijstand me geadviseerd om onder de €1500 gewoon je verlies voor lief te nemen. Deze particuliere klant heeft dit inmiddels ook met meerdere schuldeisers dus zit ik nogal in dubio, de kans dat er wat te halen valt is uitzonderlijk klein en meneer heeft ook geen vaste baan. Wel zie ik op zijn facebook dat hij gemiddeld 4 a 5 keer per week op stap gaat, dus cash of zwart geld is er wel. Iemand met suggesties?
Topic: Subs met tussenpaal (14-8-2019 23:31:00)vervangen, de jb systems vp130 bv.
Topic: Dateq apollo probleem (12-2-2019 17:58:00)Status is doorsturen naar Dateq zelf.
Topic: Bose 901 serie 3 (2-2-2019 13:05:00)Zeg je me daar nu dat ik de 402 controller gewoon kan gebruiken op mijn 802's?
Topic: DAP qi versterkers (24-4-2018 20:34:00)
Ik heb de qi4600 in een rackje zitten en die draait prima op 4 x 4ohm.
Zorg wel dat ie uit de clip blijft anders komt de thermische beveiliging om de hoek kijken en ben je hem 5 minuten kwijt.
Doet gewoon wat het moet doen verder.
Topic: Dateq XTC ->> crossfader/ cue level vs. master level (13-3-2018 20:34:00)Zorg wel dat ie uit de clip blijft anders komt de thermische beveiliging om de hoek kijken en ben je hem 5 minuten kwijt.
De booth uitgang heeft geen invloed op de vu meters, de master uiteraard wel, 6 db rood is 6 db rood.Bij mij namelijk wel. Modificatie geweest?
Frank76 schreef:
Maar even in het meest relevante topic een kickje met wat vragen.Klopt het dat de VU meter van de XTC voor de master-potmeter zit?
Ik heb al meerdere goede ervaringen gehad met Henk.
diensten-vakmensen.marktplaats.nl/a/diensten-en-vakmensen/reparatie-en-onderhoud-audio-tv-en-foto/2396149-luidspreker-reparatie.html
Topic: verticale rookmachine (4-11-2017 18:41:00)diensten-vakmensen.marktplaats.nl/a/diensten-en-vakmensen/reparatie-en-onderhoud-audio-tv-en-foto/2396149-luidspreker-reparatie.html
Heb je al eens stand alone geprobeerd?
Topic: SynQ SQ-212 sub (25-10-2017 17:19:00)Gisteren op de demo avond van Beglec alle nieuwe speakers mogen horen, gaat hierbij om de coaxiale toppen en de sq subs.
Alle subs klonken aangenaam en drukten aardig door.
Geen idee of hier nog processorwerk aan te pas is gekomen en ook de amps waren niet zichtbaar.
Toppen klonken ook allen aangenaam in het gehoor en zelfs op hard volume nog steeds niet schel of pijnlijk.
De sc 5 is een supercompact topje, 2 stuks passen er met gemak in een schoenendoos.
Spraakverstaanbaarheid was erg goed maar de verhouding zoals in de demo kwamen ze ver tekort.
Set 1: 2x sc5 en 2x sq212, ging lekker door in volume zonder te vervormen, alleen verhouding sub top was niet goed.
set 2: 2x sc 8 en 2x sq212, verhouding stukken beter en ook dit setje klonk erg goed.
set 3: 2x sc12 en 2x sq215, zelfde als hierboven, lekker punchy bassgevoel.
set 4: 2x sc15 en 2x sq218, retestrak laag, flink wat db's en nog steeds geen vervorming of irritante tonen.
subs zijn optisch allemaal erg mooi afgewerkt en praktisch door de plaatsing van de handvaten.
De toppen vind ik persoonlijk niet mooi qua uitstraling. De sc5 is dan nog wel grappig als dj monitor met zijn bijbehorende standaard.
Topic: verticale rookmachine (25-10-2017 17:01:00)Alle subs klonken aangenaam en drukten aardig door.
Hollender schreef:
Ik snap niet goed wat jij met dat co2 effect bedoeld. De rookpluim van een rookmachine blijft lang hangen, terwijl de pluim van een co2 effect direct weer is verdwenen. Een rookmachine die een vertikale rookpluim geeft is bijvoorbeeld de Antari z1020 die inderdaad een strakke pluim naar boven geeft. En met een beetje fantasie is dat inderdaad te vergelijken met een co2 effect. Ga je die echter ondersteboven gebruiken, waarbij de pluim naar beneden gaat, zal de rook zich daarna gaan verdelen en uiteindelijk weer opstijgen. Iets wat je met een co2 effect dus niet hebt.Deze bijvoorbeeld:
Goedendag collegea,
Heeft er iemand een verticale rookmachine in bezit, zo een die het co2 effect geeft?
Nu vroeg ik mij af of het mogelijk is om deze ondersteboven te gebruiken, dit om de rook naar beneden te richten. Uiteraard gaat het vat met vloeistof er dan uit, danwel ondersteboven erin.
Of is dit een heel domme vraag?
Mvg Eric.
Edit: reeds uitgevonden dat dit inderdaad gewoon kan.
Topic: American audio XLT 2500 (14-4-2013 12:28:00)Heeft er iemand een verticale rookmachine in bezit, zo een die het co2 effect geeft?
Mvg Eric.
In mijn stamkroeg zit nu ook zo'n xlt 2500, voor het mid/hoog.
Eerder zat daar ook een v3001+.
Ik heb hem zelf niet ingebouwd dus of de processorsettings zijn veranderd weet ik niet, maar ik was niet aangenaam verrast.
Het ging wel veel harder, maar vond het vooral veel blikkeriger klinken dan voorheen.
Het onderste werkgebied van de topjes db arena 8 klonk erg leeg, waar dit voorheen toch wel erg lekker doordrukte.
Maargoed voor dat geld een lichtgewicht amp kan natuurlijk nooit hetzelfde zijn als een conventionele amp van dezelfde prijsklasse.
@Jordy91, is die 91 van je geboortejaar?
Zo ja, jij praat dan over vroeger dat je rcf en tour x setjes hebt gehad. dan heb je het voor je leeftijd nog niet slecht gedaan.
Topic: Actief setje begrenzen (31-8-2012 19:12:00)Eerder zat daar ook een v3001+.
Pim , die djm gooit toch zelf zijn uitgangsspanning omlaag als er huftertjes draaien?
