verticale rookmachine
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
EricsamandjStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
24-10-2017 21:52
Goedendag collegea,
Heeft er iemand een verticale rookmachine in bezit, zo een die het co2 effect geeft?
Nu vroeg ik mij af of het mogelijk is om deze ondersteboven te gebruiken, dit om de rook naar beneden te richten. Uiteraard gaat het vat met vloeistof er dan uit, danwel ondersteboven erin.
Of is dit een heel domme vraag?
Mvg Eric.
Edit: reeds uitgevonden dat dit inderdaad gewoon kan.
Dateq, RCF , Pioneer, Shure.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 12-5-2025
25-10-2017 06:01
Ik snap niet goed wat jij met dat co2 effect bedoeld. De rookpluim van een rookmachine blijft lang hangen, terwijl de pluim van een co2 effect direct weer is verdwenen. Een rookmachine die een vertikale rookpluim geeft is bijvoorbeeld de Antari z1020 die inderdaad een strakke pluim naar boven geeft. En met een beetje fantasie is dat inderdaad te vergelijken met een co2 effect. Ga je die echter ondersteboven gebruiken, waarbij de pluim naar beneden gaat, zal de rook zich daarna gaan verdelen en uiteindelijk weer opstijgen. Iets wat je met een co2 effect dus niet hebt.
Free beats!
Laatste: 11-5-2025
25-10-2017 09:23
De enige die in de buurt komt is de Antari Z-1020 MKII maar die mag niet op de kop gebruikt worden (wel in nagenoeg alle andere posities). American DJ heeft in het verleden een rookmachine moving head gehad (die dus wel naar beneden kon spuiten) maar die was en niet krachtig genoeg (dus effect minimaal) en, volgens intimi, een algeheel rampending in gebruik en onderhoud.
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
25-10-2017 13:43
Bedoel je de Chauvet Geyser misschien? Die rook blijft echt niet hangen. Ik heb die dingen wel in rare posities zien hangen en dan was het niet geheel lekvrij maar het ging wel. Op zijn kop is dan misschien wat enthousiast. Zou ook niet weten of het effect mooi is.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 12-5-2025
25-10-2017 13:51
Had martin vroeger niet zoiets met een basis unit en daaraan gekoppeld twee losse rook units?
Laatste: 12-5-2025
25-10-2017 15:46
een stuk hittebestendig slang eraan, en je kan in alle bochten.....
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 12-5-2025
25-10-2017 16:41
De vloeistof gaat dan condenseren in de (koude) slang, je krijgt last van een ophoping van rookvloeistof in de slang.
Het eerste stukje (10/15 cm) een overgang maken met kippengaas kan wat schelen omdat de rook dan niet meer zo heet is voor hij de slang in gaat. Heb daar best wat ervaring mee laugh :D
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
25-10-2017 17:01
Ik bedoel inderdaad gewoon een verticale rookmachine, de meeste merken geven bij de omschrijving aan dat het om co2 effect gaat.
Deze bijvoorbeeld:
www.new-line.nl/nl/rookmachines/jb-systems-colo...
Heb even het bijhorende filmpje gekeken en daarin zegt men dat hij ook andersom kan spuiten.
Het idee is eigenlijk zwarte rook maar dat is blijkbaar onmogelijk, dan maar een ander kleurtje.
De rook moet ook niet per se in een straal blijven, hij mag zelfs snel vervliegen.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 11-5-2025
25-10-2017 17:47
Heb laatst ook een keer met 2 vertikaaltjes mogen klooien l+r vd dj booth, dat was best wel leuk.
Denk antaris maar weet t niet zeker meer.
Zat ook speciale vloeistof in, komt best wel in de buurt van n co2 effect, hangtime was echt maar heel ff.
Echte rookmachines met (Martin) zr mix is echt totaal niet daarmee te vergelijken.
Vond t wel wat hebben, en de monitormannen hadden ook meteen wat te doen tijdens de dj acts.
Controller vd rookmachines lag bij de monitortafel, dus ik kon er vanaf foh niet bij...
Lekker geregeld was dat, maar dat krijg je als je de gear bij 6 verschillende aanbieders huurt zonder enige kennis van zaken.
Skyrose met 17 kanalen, en n 12 kanaals tafel voor de bediening.. dat soort grappenmakerij.
shut up :X
Laatste: 11-5-2025
25-10-2017 18:08
Ericsamandj schreef:
Deze bijvoorbeeld:
Chips ja, die was ik even vergeten. Deze kan inderdaad op de kop gebruikt worden. Als je trouwens snel vervliegen wilt, neem dan de light vloeistof.
