Wisseling van subs
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
NWStandaard Lid
Sinds: 24-8-2017
Laatste: 24-8-2017
24-8-2017 22:51
Mijn pa bestaat uit 2x hk sub pr:o 18" actief met 2x hk premium pr:o xd 12"actief.
Ik wil graag een nog lagere frequentie en meer druk in het laag en overweeg de aankoop van 2x EV ETX18SP.
is dit een slimme keus of is er een betere optie. Budget ongeveer €3000 voor de subs.
Hg Nico
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
29-8-2017 08:52
Ik zou zeggen huur ze ergens in je omgeving, ga luisteren bij de handelaar.
Wat ik qua geluid mooi vindt hoeft een ander niet te vinden.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 27-11-2024
29-8-2017 09:58
De EV ETX18SP is ca. 40% groter als de hk sub pr:o 18" dus dat is een goed teken (grotere prestaties = grotere kast). De afstemfrequentie ligt een stuk lager, voor de diepere basweergave die je zoekt. Hoe serieus ik die 1800 W moet nemen weet ik niet maar ik durf wel te gokken dat deze de 600 W van de hk op zijn minst gaat evenaren.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 27-11-2024
29-8-2017 13:32
Dus hoe groter hoe beter? Beetje vreemde redenering.
Het zou zo kunnen zijn dat een grotere kast beter presteert, maar dat is zeker geen lineair verband.
Onlangs subs gewisseld van een grotere naar een kleinere kast en die kleinere presteren een stuk beter!
Luisteren is het belangrijkste argument, specs zeggen, zeker heden ten dage, lang niet alles.
Een echte SPL 1w/1m zie je nog zelden, alleen SPL max
En die is vaak wind mee, berg af, cafe in zicht en verre van goed vergelijkbaar.
Laatste: 27-11-2024
29-8-2017 16:58
Wil je meer diepgang dan moet je of inleveren in output of een grotere kast voor lief nemen. Wil je meer output dan moet je of inleveren op diepgang of een grotere kast voor lief nemen. Wil je klein en diepgang dan zul je een lage gevoeligheid voor lief moeten nemen (en er dus een hele bak vermogen in moeten duwen om dezelfde output te halen).
Prima voorbeeld van de "wet op behoud van ellende".
Prima om je oren te gebruiken maar gebruik daarnaast aub ook nog iets wat een beetje reproduceerbaar en kwantificeerbaar is (dus meten en/of rekenen). Er is namelijk ook nog de variabele "plaatsing" (mega), de variabele "ruimte" (mega) en chips... De meest vervelende variabele van allemaal, de "grijze massa" (die laatste kan ons soms echt goed voor de gek houden).
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 27-11-2024
29-8-2017 17:33
Heb de etx18p eenmaal mogen horen bij een drive in dingetje. Vond het totaal niks.. ja er kwam aardig wat geluid uit, maar het was allemaal zeer modderig.
Kan uiteraard zo zijn dat t ding prima presteerd, maar heb het toen niet mogen ondervinden.
Laatste: 27-11-2024
29-8-2017 22:20
kijk, echt sub zit laag, duh razz :p
Als klanten bij een drive in show vragen om meer bas,
dan ervaren het meestal niet als meer bas als je de schuifjes tussen 20 en 50 iets harder zet.
Probeer het maar uit, schuif de schuifjes onder de 50 Hz van iedere willekeurige eq maar een stukje omhoog, en je ervaart weinig verschil als je hier geen geoefend oor voor hebt.
Schuif je daarentegen de schuifjes van 64 tot en et 125 een stukje hoger dan ervaart dat al veel sneller als meer (harder) bas.
Dus het hangt er ook een beetje vanaf wat je zoekt.
Wapperbuikbas of oortjeshoortjesbas zal ik het maar zonder door kennis beperkt te worden noemen laugh :D
