Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 338 van 345)
Laatste: 3-12-2024
16-12-2015 09:18
Ik moest er inderdaad gelijk weer aan denken hoe ik, in een vorig leven, je vinger vast tackte aan ons DJ meubel. laugh :D
Laatste: 23-11-2024
21-12-2015 09:14
Oh, bedoelen ze dat nou met een "hands on mentaliteit", wat je altijd ziet staan in personeelsadvertenties...
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
22-12-2015 06:11
Marijn schreef:
Verstekzaag voor profielen: www.vanmelis.nl/powerplus-powx07554-verstekzaag-1500w-afkortzaag-d210mm
Moet de klus klaren toch? wink ;)
Draait deze niet te snel waardoor het aluminium 'smelt'?
Dewalt heeft bv een speciale afkort/verstekzaag
voor aluminium maar dat is een heel andere
prijsklasse.
Belangrijk voor zagen van profielen: veiligheidsbril
Stefan3128Standaard Lid
Sinds: 16-6-2008
Laatste: 4-12-2024
22-12-2015 11:47
Met het juiste blad en niet vol gas gaat dat prima hoor, als je hem vol gas er door jaagt (en meerdere profielen tegelijk zaagt) wil het inderdaad wel een beetje aan elkaar gaan plakken, maar ook weer niet zo ernstig dat het niet op te lossen is met lostrekken en een metaalvijltje.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
22-12-2015 14:32
Zagen van aluminium gaat juist met een hoogtoerige machine (>3000 tpm), lagere snijsnelheden zijn nodig voor bijvoorbeeld staal. Het blad temperaturen laten bereiken waardoor het alu gaat kleven lukt niet, daarvoor voert aluminium warmte te goed af. Bundels profielen tegelijk zagen kan ook gewoon, mits je voldoende motorvermogen hebt en smeert. Door braamvorming lijken die profielen dan na het zagen aan elkaar te zitten maar da's echt een vormverbinding.
Uitsparingen frezen met een bovenfrees is handig bij seriewerk of zichtwerk. Een paar sluitingen/handgrepen in een case die bekleed wordt met schuim doe ik ook regelmatig met een decoupeerzaag. Daarnaast is het iets duurder: een goede spiraalfrees kost in aanschaf € 40-50, slijpen pakweg € 10/14. Door het HPL hebben die frezen best wat te verduren dus houd de bovengenoemde kosten wel in het achterhoofd. Eén keer een frees kopen en er jaren mee doen is er helaas niet bij. De bovenfrees is ideaal voor nauwkeurig werk of series maar alles daartussen ben je meer tijd kwijt met geklooi met mallen dan wat anders.
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 5-10-2024
25-12-2015 14:42
wat is volgens jullie het juiste zaagblad voor in een afkort zaag?
Ik heb er namelijk ook 1 staan die ik alleen voor hout gebruikt.
Dus vrij grove tanden.
Wat voor een blad is dan het best om profiel mee te zagen?
Lampie erbij??
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
26-12-2015 02:18
Multicut. What's in a name. Geschikt voor alu en hout.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
5-1-2016 21:07
Omdat er een aantal kabelbomen of lange kabels wel dedicated kistjes kunnen gebruiken maar eens een beginnetje gezet voor de speakon kabelbomen:
https://img.cyberdance.nl/cases/th_loom_1.jpg https://img.cyberdance.nl/cases/th_loom_2.jpg https://img.cyberdance.nl/cases/th_loom_3.jpg
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
5-1-2016 21:14
Socapex naar speakon? Voor line array of sub arrays?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
5-1-2016 21:26
Dit is voor Line array max 12 kasten of 9 + 3 downfill inclusief 2x takelkabel en XLR voor inclino.
De kasten zijn 4-weg aangestuurd dus gebruiken ook echt alle 8 aders per speakon, wat zou betekenen dat ik voor het audio-deel van de loom alsnog 2x soca nodig zou hebben met 16x4mm² kabel per stuk ipv de 4x speakon.
