(679 reacties. Pagina 64 van 68)Moderator(s): Dré
WiezieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2008 Laatste: 15-8-2018 Berichten: 50 | 14-6-2015 15:13 |
Zozo! Keurig! | |
Pioneer/Dynacord/Db technologies | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 12-12-2024 Berichten: 1599 | 14-6-2015 16:54 |
Behringer amp rackjes... Very nice! | |
't is maar een hobby... | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 14-6-2015 19:41 |
Hij heeft ook speakers van Berhinger, dus dat is prima compatible. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 29-11-2024 Berichten: 2389 | 9-11-2015 22:52 |
Aan het begin van de zomer heb ik een paar nieuwe rackjes gemaakt: voorkant achterkant | |
GoldsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2008 Laatste: 24-8-2024 Berichten: 47 | 9-11-2015 23:14 |
Netjes, alleen jammer dat de Powercons en de speakons niet aan de binnenzijde gemonteerd zijn | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 29-11-2024 Berichten: 2389 | 9-11-2015 23:52 |
Da's omdat het een 3mm plaat is, dan kan dat niet. | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 9-11-2015 23:59 |
Klopt inderdaad dat dit bij een 3mm dikke plaat niet kan. Wij laten de achterkant van de plaat dan ook infrezen met de rechthoekige vorm van het chassis deel zodat dit wel past. Ik kan er niet direct een foto van vinden maar zodra onze nieuwe amp rackjes klaar zijn zal ik er een foto van de achterkant bij plaatsen. | |
HemskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2010 Laatste: 9-10-2022 Berichten: 288 | 10-11-2015 00:18 |
Dat zijn bekende rackjes;) | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 29-11-2024 Berichten: 2389 | 11-11-2015 12:41 |
Uhu. Kistjes zijn overigens door Jeba gemaakt, die maak ik niet zelf. Infrezen aan de achterkant was een goed idee geweest, maar ik had hem ook van 2mm kunnen laten maken. Je moet bij die Schaeffer paneeltjes er namelijk toch een stukje profiel tegenaan zetten omdat de randen niet omgezet zijn. Als je goed kijkt zie je bovenaan de popnagels er voor zitten. Ik heb er nu gewoon een 10x10mm kokerprofieltje tegenaan gezet en dat werkt prima. De blanke popnagel is voor de randaarde. Nadat ik een keer gekieteld ben door een paneel heb ik toch maar besloten ze te aarden. Wel zo veilig eigenlijk... | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 2-12-2015 15:14 |
Afgelopen week weer een nieuw rackje gemaakt met QSC PL en een Sabine NAV4800 (Xilica Rebadge DLP4080). Gaat uiteindelijk gebruikt worden voor de aansturing van de te bouwen CUBO18 subs en onze TCS612 topjes van Turbosound. In het rack komt nog een verloop van RS232 naar USB, zodat we direct op het frontpaneel in kunnen prikken met een USB A naar B kabel. Ennn, we zijn pietjes precies,, er komt nog een mooier ventillatie paneel in met een stukje foam er achter, deze | |
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show |
