Showtec Pixelbar Koppelen
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 184 | 28-10-2015 21:20 |
Wie weet er een goed oplossing voor het volgende. Aanstaande vrijdag moeten wij 16 Showtec pixel barren als achtergrond hangen. er kan/mag geen truss gebruikt worden ivm de uitstraling er komen 2 rijen van 8 boven elkaar. de bovenste 8 kan ik wel op de kopsekant voorzien van haak en haken aan een balk die er al zit. De rij eronder niet. Nu dacht ik er aan om de bovenste en onderste te koppelen aan elkaar met een M10 draadeind (stukje) Maar misschien hebben jullie daar een beter idee voor? Single truss of losse tube vinden ze ok niet mooi en dan kom ik weer een stuk dieper uit tegen de muur. ik hoor graag een ander idee nog. alvast bedankt | |
Lampie erbij?? | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 29-10-2015 09:58 |
8 aan elkaar hangend aan 1 gaat klinkt niet fris. Maar dat is dus ook ruim 8 meter de lucht in?! Enig optie die overblijft is iets met een staalkabel gespannen tussen balk en vloer of betonnen sokkel. Dit zou je wel weer moeten uitzoeken omdat je gaat trekken aan de bestaande constructie. | |
Gr Evert M | |
DfreakStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2010 Laatste: 14-11-2023 Berichten: 83 | 29-10-2015 10:12 |
Hij bedoelt twee rijen van acht strips onder mekaar, dus maar 2 aan mekaar zetten. Draadeind moet lukken lijkt me, voorzie wel de nodige safety's. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 29-10-2015 10:21 |
Heb je je luchtankers niet standaard in de bus liggen dan? Kun je niet een single tube truss achter de pixelbars omhoog zetten tot aan de balk? De pixelbars vervolgens met half couplers netjes aan deze tube? Onderaan kun je een base plate zetten, op de balk zul je moeten kijken, wellicht kom je goed weg met beam clamps, eventueel 2 stuks met een stukje (zwarte) single tube er weer tussen? Je zult je klant duidelijk moeten maken dat het in elk geval veilig moet zijn. Wat zij wel of niet mooi vinden is een mindere zorg, als het niet veilig kan, kan het gewoon niet. | |
Niet goed, wel hard! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 29-10-2015 10:28 |
2 onder elkaar zou nog wel moeten lukken met studbouten. Wel contramoertjes gebruiken om het goed vast te zetten! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 29-10-2015 11:13 |
je zou ze ook kunnen doorhangen met safetys (wel stevig genoeg model kiezen), waarbij je de safetys aan elkaar bevestigd, en de balk er telkens tussen. | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 31-10-2015 11:02 |
Opzich kan dat wel Tom (bij 2/3 max onder elkaar en niet boven publiek uiteraard) echter denk ik dat de flexibele ophanging door safety kan zorgen dat de balken niet mooi gericht zijn . Vooral bijndeze set up waar waarschijnlijk gepixelmapt wordt is dat denk ik niet de beste oplossing. Voor mij is wel tijdje geleden dat ik met deze fixtures heb gewerkt, maar ik zou gaan voor paar stijgerbuizen/single tubes en hoop dubbel scaff (klinkt als leuk klusje voor Martin ;-). | |
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 184 | 31-10-2015 19:23 |
Sorry voor mijn late reactie. Verschrikkelijk drukke week achter de rug. Gister (vrijdag) was de klus en eigenlijk ging het heel gemakkelijk. De Pixelstrips hebben op de kopse kant een M10 schroef gat. Hierin in hebben we een 5 cm M10 draadeind gedraaid met in het midden een moer. de strips hingen uiteindelijk nog maar een halve mtr boven de grond. Dus het geheel was 2,5 mtr hoog. Ging prima, hing dus ook niks boven het publiek. De eerst opzet was met 4 truss palen maar dat vond de lokatie niet netjes genoeg. Vandaar op deze manier. Meer dan 2 zo los aan elkaar zonder extra ondersteuning zou ik niet doen. bedankt voor het meedenken. | |
Lampie erbij?? |
