Het profiel van Dfreak
Laatste 83 bijdrage(n) van Dfreak (Pagina: 1 van 5)
Topic: BriteQ BT-60LS defect (30-3-2018 14:01:00)Geen idee waarom ie de geest gegeven had. Geen andere defecten op de print, geen defecten aan bekabeling / motoren, geen vochtschade o.i.d., geen stof in de head...Topic: BriteQ BT-60LS defect (10-11-2015 13:31:00)De nieuwe lamp is vandaag gearriveerd en de strobo doet het nu terug 100%.
Topic: ShowTec Titan Strobe (SP-1500)& de Geni FL-1800/D MKII (3-4-2014 20:17:00)Kan je me even helpen met dat meten? Hoe doe ik dit?
Ik heb onderstaande moeten vervangen (heb 12 heads):
* +/- 12x LED's die ingebrand waren en weinig output gaven
* 1x Defecte 12V voeding (LED)
* 1x Defecte 24V voeding
* 2x Kortsluiting door defecte kabelboom (volledige kabelset vervangen). Bij 4 andere heads zijn deze kabelsets ook aan vervanging toe.
Nog nooit een defecte LED-driver gehad.
Ergens in het menu kan je de draaiuren bekijken.
Topic: Pioneer CDJ cue/play herstelling (19-12-2017 09:42:00)* +/- 12x LED's die ingebrand waren en weinig output gaven
Het probleem is er ook maar steeds gekomen na 2-4 weken.
* Slecht solduur?
* Slechte temperatuur? Gebruik een standaard Facom boutje.
Topic: Pioneer CDJ cue/play herstelling (18-12-2017 11:54:00)* Slecht solduur?
Ik heb al een hoop CDJ play/cue knoppen vervangen, voornamelijk van de CDJ2000 Nexus, en heb de laatste tijd toch wat last dat cue/play het plots niet meer doet bij een herstelde unit. Lijkt erop dat het printpad afbreekt? Een draadbruggetje naar het dichtstbijzijnde punt lost dit dan op.
Als ik een knop vervang let ik er op dat de knop goed is aangedrukt tegen de pcb, zodat er geen stress op komt als de knop ingeduwd wordt.
Heeft er iemand enkele tips om bovenstaande te voorkomen?
Topic: BriteQ BT-60LS defect (18-12-2017 11:08:00)Als ik een knop vervang let ik er op dat de knop goed is aangedrukt tegen de pcb, zodat er geen stress op komt als de knop ingeduwd wordt.
Ik heb overlaatst een BT-60LS head gehad die begon te "stroben" als ie gewoon op 100% stond. Dacht eerst dat het DMX issue was, maar het bleek een voeding probleem te zijn. Ik heb toen de LED-voeding moeten vervangen.
Wat toen ook opviel is dat de fan die de LED-driver koelt niet tot traag draaide, is dat herkenbaar bij jou?
Je kan ook altijd de LED-driver proberen over te steken uit een goede head om te kijken of het hier aan zou liggen.
Topic: Chauvet Geyser P6 (16-12-2017 21:27:00)Wat toen ook opviel is dat de fan die de LED-driver koelt niet tot traag draaide, is dat herkenbaar bij jou?
Hoi,
Weet iemand waarvoor het 2de, kortere slangetje dient die in de bidon gaat van een Chauvet Geyser P6?
Groet,
David
Topic: JBL STX828S sub defecte woofer (10-11-2017 14:44:00)Weet iemand waarvoor het 2de, kortere slangetje dient die in de bidon gaat van een Chauvet Geyser P6?
Groet,
David
Kunnen jullie me enkele adresjes aanraden voor het reconen van dergelijke speaker?
Topic: BriteQ BT-60LS defect (17-8-2017 14:13:00)Dit weekend nog een headje met problemen. Ditmaal is er een draadbreuk tussen de voeding in de base en LED driver in de arm.
Wat voor type draad gebruik ik best ter vervanging?
Groet,
David
Topic: Koelpasta LED movinghead (24-3-2017 19:51:00)Wat voor type draad gebruik ik best ter vervanging?
Groet,
David
Hoi allemaal,
Moet enkele defecte LED's vervangen van BriteQ BT-60LS headjes. Welke koelpasta gebruik ik het beste wanneer ik de nieuwe LED's plaats?
De oude pasta is een behoorlijke dikke, zwarte substantie.
Groet,
David
Topic: JBL STX828S sub defecte woofer (22-3-2017 22:33:00)Moet enkele defecte LED's vervangen van BriteQ BT-60LS headjes. Welke koelpasta gebruik ik het beste wanneer ik de nieuwe LED's plaats?
Groet,
David
Alvast bedankt voor de input heren!
Iemand hier ervaren in reconen of iemand die een goed adresje kent?
Is het in tussentijd een optie om de ene woofer of te koppelen en enkel de tweede woofer alleen te gebruiken? Of ga ik zo brokken maken?
Topic: JBL STX828S sub defecte woofer (22-3-2017 21:09:00)Iemand hier ervaren in reconen of iemand die een goed adresje kent?
Goedenavond,
Ik zit met een JBL STX828S subwoofer waarvan één van de woofers een onaangenaam krakend geluid geeft en gaat niet ver in en uit zoals zijn tweelingbroer.
Ik vroeg alvast de prijs van een nieuwe woofer (2242hpl) aan Dré, deze was enorm hoog.
Nu ken ik niet het fijne van woofers, zou dit eventueel te herstellen zijn d.m.v. een recone?
Zoniet, kan iemand me eventueel vertellen welke alternatieve 18" woofer ik als vervanger kan plaatsen?
Alvast bedankt voor de input!
David
Topic: Laser vergelijking (16-11-2016 20:47:00)Ik zit met een JBL STX828S subwoofer waarvan één van de woofers een onaangenaam krakend geluid geeft en gaat niet ver in en uit zoals zijn tweelingbroer.
David
Beste forumleden,
Ik ben tweedehands aan het rondkijken voor een laser en heb volgende laser op het oog. Ben aan het rondkijken voor laser voor fuiven met ongeveer 500 man. Moet zeker niet het neusje van de zalm zijn.
Hoe vergelijking deze 2 zich met elkaar?
* BriteQ ClubLaser 7 MK2 *
RGB kleurenlaser, met de volgende diodes:
300mW rode laser (650nm)
50mW groene laser (532nm)
140mW blauwe laser (450nm)
temperatuurgereguleerde diodes voor optimale prestaties
20kHz scanners voor vloeiende bewegingen
laserstralen kunnen tot 7 kleuren bevatten
DMX-modus: 1 of 17 DMX-kanalen voor geringe of uitgebreide controle
gewicht: 12 kg
klasse 3B
* Volkslaser Alphalase RGB *
500mW 650nm Red CW
300mW 532nm Green CW
400mW 445nm Blue CW
DMX Channels : 17 Channels
Gewicht / N Weight: 3,3kg
Ansteuerung / Control Mode: Auto, Sound, DMX, Slave, ILDA
klasse 4
Vind het verschil in gewicht wel opvallend t.o.v. de laserdiode power.
Van de BriteQ is een duidelijke manual te vinden, van de Volkslaser enkel een vage handleiding van een concurerende Duitse webshop.
Waarop te letten bij de aankoop van een tweedehands laser?
Mvg David
Topic: BriteQ BT-60LS defect (10-11-2015 18:32:00)Ik ben tweedehands aan het rondkijken voor een laser en heb volgende laser op het oog. Ben aan het rondkijken voor laser voor fuiven met ongeveer 500 man. Moet zeker niet het neusje van de zalm zijn.
gewicht: 12 kg
klasse 3B
500mW 650nm Red CW
400mW 445nm Blue CW
klasse 4
Mvg David
Heb je nog een mogelijke reden kunnen vinden waarom de spanningsregelaar kapot was of was het meer gevalletje "pech"?Ik heb de head inmiddels kunnen herstellen, voor de geïnteresseerden hieronder de oplossing.
Het probleem bevond zich op de printplaat in de head zelf, na het doormeten van de spanningen bleek dat er na de spanningsregelaar van 3,3V er slechts 0,70V uitkwam. Na deze te hebben vervangen deed de head het weer volledig.
Het ging om dit component: TS1117 3,3V fixed, Vin<12V, SOT-223
Topic: Showtec Pixelbar Koppelen (29-10-2015 10:12:00)Het probleem bevond zich op de printplaat in de head zelf, na het doormeten van de spanningen bleek dat er na de spanningsregelaar van 3,3V er slechts 0,70V uitkwam. Na deze te hebben vervangen deed de head het weer volledig.
Hij bedoelt twee rijen van acht strips onder mekaar, dus maar 2 aan mekaar zetten.
Draadeind moet lukken lijkt me, voorzie wel de nodige safety's.
Topic: BriteQ BT-60LS defect (25-10-2015 18:56:00)
Ik ben bezitter van 4 stuks van de genoemde headjes en ben er zeer tevreden van. Afgelopen weekend viel er helaas 1 uit tijdens een showtje, niet kunnen zien of er nog wat op het scherm stond, head reageerde ook niet op reset signaal. Enige tijd later op die avond kwam hij terug tot leven en viel daarna weer volledig uit. Een uurtje later kwam er weer leven in, maar ik kon de LED niet aanzetten (na een reset signaal geen verandering), even later weer uitgevallen. Weer wat later terug aangesprongen, wel terug licht, kleurenwiel was wel verkeerd geïnitialiseerd (opgelost na een reset signaal).
Ik heb de head vandaag thuis willen testen maar hij geraakt niet door de init:
Alvast bedankt.
Topic: Showtec Explorer 575 WASH mkII HEAT probleem (18-4-2015 22:19:00)Ik heb de head vandaag thuis willen testen maar hij geraakt niet door de init:
- De X en Y worden keurig gehomed
- In de kop worden de wielen niet ge-init, de wielen (buiten roto gobowiel) zijn wel bekrachtigd
- Op het scherm blijft "BT-60LS" staan (opstarttekst), bediening via LCD niet mogelijk (knoppen doen niets)
- Het uitvoeren van de "reset" volgens de handleiding (Mode ingedrukt houden) werkt niet
- Head reageerd niet op DMX
Alvast bedankt.
Ik heb een vergelijkbaar probleem met een Movitec SL250 gehad. De lamp ging echter wel even aan en vloog na enkele seconden op heat waarbij de lamp doofde.
Probleem hierbij was een defecte lamp sensor (of hoe het ding ook mag noemen). Het lijkt op een ledje die nakijkt of de lamp na inschakeling daadwerkelijk wel aan ging. Deze toen vervangen en hij deed het weer naar behoren.
Topic: Startadres Aircone (29-5-2014 15:35:00)Probleem hierbij was een defecte lamp sensor (of hoe het ding ook mag noemen). Het lijkt op een ledje die nakijkt of de lamp na inschakeling daadwerkelijk wel aan ging. Deze toen vervangen en hij deed het weer naar behoren.
Als het al zou werken zal het startadres voor op de aircone zeker niet 21 moeten zijn. De KLS-setjes hebben een andere DMX indeling als een aircone.
Ik vrees er voor dat dit niet gaat lukken, want als je bv. kanaal 1 (led parcan 1) neemt dan worden er 5 kanalen voor dit type uitgestuurd. Een aircone heeft naar mijn weten 6 kanalen en zou dus overlappen met de 2de parcan (channel 6) waardoor mogelijk de macro's geactiveerd worden van de aircone.
Het beste om dit uit te vinden is gewoon testen met de DMX Operator en de aircones.
Topic: ShowTec Titan Strobe (SP-1500)& de Geni FL-1800/D MKII (8-4-2014 14:42:00)Ik vrees er voor dat dit niet gaat lukken, want als je bv. kanaal 1 (led parcan 1) neemt dan worden er 5 kanalen voor dit type uitgestuurd. Een aircone heeft naar mijn weten 6 kanalen en zou dus overlappen met de 2de parcan (channel 6) waardoor mogelijk de macro's geactiveerd worden van de aircone.
Kan de lamp zijn (ziet er wel slecht uit), kan ook iets in het trigger circuit zijn. Meest eenvoudige is om eerst de lamp te vervangen (kost nieuw amper nog wat) en verder te kijken als dat het probleem niet oplost.
Allen,
Ik heb vandaag een tweedehands aangekochte Titan Strobe aangekregen. Echter bij het uittesten krijg ik er geen enkele flits uit.
Binnenin (met mijn oor op de behuizing) hoor ik wel tikjes als ik speed en intensity waarden stuur over DMX, deze tikjes volgen elkaar sneller/trager op naargelang de waarden. DMX lijkt ook goed toe te komen.
Door manueel de intensity en speed in te schakelen (d.m.v. de dipswitches met dipswitch 10 op OFF) op de unit zelf kan ik de tikjes ook horen.
Ook heeft de lamp aan de kant met 1 draad een witte schijn aan de binnenkant. Foto
Wat denken jullie? Defecte lamp of is er wat anders aan de hand?
Is het trouwens mogelijk om het even te testen met een lamp uit een FL-1800D mkII of gaat dat niet goed aflopen?
Vriendelijke groeten,
David
Topic: Showtec Atmos B100 DMX probleem (17-5-2013 14:05:00)Ik heb vandaag een tweedehands aangekochte Titan Strobe aangekregen. Echter bij het uittesten krijg ik er geen enkele flits uit.
David
Ik zou er niet mee kunnen leven en op z'n minst meten of de DMX ingang van dat ding zich wel netjes gedraagt.
