BriteQ BT-60LS defect
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
25-10-2015 18:56
Ik ben bezitter van 4 stuks van de genoemde headjes en ben er zeer tevreden van. Afgelopen weekend viel er helaas 1 uit tijdens een showtje, niet kunnen zien of er nog wat op het scherm stond, head reageerde ook niet op reset signaal. Enige tijd later op die avond kwam hij terug tot leven en viel daarna weer volledig uit. Een uurtje later kwam er weer leven in, maar ik kon de LED niet aanzetten (na een reset signaal geen verandering), even later weer uitgevallen. Weer wat later terug aangesprongen, wel terug licht, kleurenwiel was wel verkeerd geïnitialiseerd (opgelost na een reset signaal).
Ik heb de head vandaag thuis willen testen maar hij geraakt niet door de init:
  • De X en Y worden keurig gehomed
  • In de kop worden de wielen niet ge-init, de wielen (buiten roto gobowiel) zijn wel bekrachtigd
  • Op het scherm blijft "BT-60LS" staan (opstarttekst), bediening via LCD niet mogelijk (knoppen doen niets)
  • Het uitvoeren van de "reset" volgens de handleiding (Mode ingedrukt houden) werkt niet
  • Head reageerd niet op DMX
Iemand enig idee of tips waar ik naar moet kijken of moet beginnen?
Alvast bedankt.
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
10-11-2015 13:31
Ik heb de head inmiddels kunnen herstellen, voor de geïnteresseerden hieronder de oplossing.
Het probleem bevond zich op de printplaat in de head zelf, na het doormeten van de spanningen bleek dat er na de spanningsregelaar van 3,3V er slechts 0,70V uitkwam. Na deze te hebben vervangen deed de head het weer volledig. happy :)
Het ging om dit component: TS1117 3,3V fixed, Vin<12V, SOT-223
Laatste: 17-12-2024
10-11-2015 16:42
Heb je nog een mogelijke reden kunnen vinden waarom de spanningsregelaar kapot was of was het meer gevalletje "pech"?
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
10-11-2015 18:32
Geen idee waarom ie de geest gegeven had. Geen andere defecten op de print, geen defecten aan bekabeling / motoren, geen vochtschade o.i.d., geen stof in de head...
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
17-8-2017 14:13
Dit weekend nog een headje met problemen. Ditmaal is er een draadbreuk tussen de voeding in de base en LED driver in de arm.
Wat voor type draad gebruik ik best ter vervanging?
Groet,
David
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 17-12-2024
17-8-2017 14:20
Ik zou hoogflexible silliconenkabel gebruiken, zo een die je ook als meetsnoer gebruikt.
Draaddoorsnede aflezen of meten van de originele.
Niet goed, wel hard!
Laatste: 17-12-2024
17-8-2017 17:00
Wellicht is de kabelboom gewoon na te bestellen. Als je wilt kan ik dinsdag wel even vragen (mail me maar in dat geval).
Laatste: 17-12-2024
22-8-2017 11:01
Er is een Complete kabelset leverbaar voor de BT-60LS. Ik heb David daar al een mailtje over gestuurd.
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 22-7-2022
18-12-2017 09:06
Goedendag,
Wij hebben 8 BT60LS, 2 weken terug viel tijdens een show 1 vd koppen uit, althans de elektronische shutter reageerde niet meer. (Door de ventilatie openingen, kon je het licht zien en p/t reageerde ook normaal. Direct na de show een reset gegeven, maar geen verandering. Later thuis nog even geprobeerd en ja hij deed dat meer....
hij bleef nu in zijn strobe functie hangen.
We weten inmiddels , dat het niet de led module (lamp) is, maar waarschijnlijk de led_driver/stuurprint.
Iemand een idee of deze nog leverbaar zijn en zo ja waar of misschien een andere oorzaak, die we nog kunnen proberen?
Btw het is geen programmeer foutje vanuit de lichttafel iig. razz :p
Without a lightengineer, it will be dark.
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
18-12-2017 11:08
Ik heb overlaatst een BT-60LS head gehad die begon te "stroben" als ie gewoon op 100% stond. Dacht eerst dat het DMX issue was, maar het bleek een voeding probleem te zijn. Ik heb toen de LED-voeding moeten vervangen.
Wat toen ook opviel is dat de fan die de LED-driver koelt niet tot traag draaide, is dat herkenbaar bij jou?
Je kan ook altijd de LED-driver proberen over te steken uit een goede head om te kijken of het hier aan zou liggen.
