Cubo 15
(402 reacties. Pagina 28 van 41)Moderator(s): Dré
davidCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2015 Laatste: 27-10-2015 Berichten: 1 | 20-10-2015 23:40 |
Hoi Johan, Wat een gaaf project! Ik denk dat ik ze ga bouwen. Ik hik alleen nog een beetje aan tegen het gewicht (45kg?). Zou ik ze ook uit glasversterkt polyester kunnen maken? Ik kan op mijn werk werken met dat spul en proberen de vorm van jouw bouwtekening in een sandwich uit te voeren. ik gok dat ze dan ongeveer de helft wegen Groeten, David | |
DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 21-10-2015 13:07 |
** Hobbyist reactie: ** Zolang de kast luchtdicht en stijf genoeg is (geen ongewenst meetrillen van platen) dan moet dat volgens mij prima kunnen. Denk ook even aan de bevestiging van de woofer. Meestal werk je met deze dingen: Maar volgens mij gaat dat met glasvezel niet werken | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 21-10-2015 13:19 |
De bevestiging van de luidsprekers kun je doen met een houten rand aan de achterzijde verlijmd, waar deze kransmoeren in zitten? Nog mooier is een aluminium ring met getapte gaatjes, maar dat wordt wellicht wat kostbaar om een onzichtbaar deel mooi te maken. | |
Niet goed, wel hard! | |
DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 21-10-2015 16:21 |
Dat is natuurlijk een optie. Al zijn er meer oplossingen om de kast lichter te maken. Ik heb er 4 van MDF () met een leuke budget woofer van Beyma erin. Die wegen inclusief wielen ongeveer 40 kg. Als je de kast maakt van multiplex, gaan daar al wat kilo's vanaf. Als je verder kijkt naar een lichtgewicht woofer (iets in deze richting: www.new-line.nl/nl/woofers-tweeters/eminence-kappalite-3015lf-41460.htm#details) dan is het echt geen zware kast! Al ben ik wel heel nieuwsgierig naar een epoxy/vezel kast | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 1596 | 21-10-2015 20:10 |
Volgens mij is dit een slecht idee: de massadichtheid van polyester is ca 2x zo hoog als berken multiplex (zwaarder dus) en de e-modulus grofweg de helft (minder stijf dus)... Toch? Ik zou eerder op zoek gaan naar "ikea" planken: 2 platen triplex met daar tussen honingraat van karton. Probleem is dat dit op maat gemaakt moet worden: volhout langs de randen van de panelen ed. | |
't is maar een hobby... | |
JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 8-8-2024 Berichten: 134 | 22-10-2015 08:44 |
Volgens mij was er sprake van een sandwich constructie, dus denk ik aan twee lagen polyester en daar tussen honingraat vulling. | |
De stemming kleurt de weergave ... | |
SjoerdtapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2012 Laatste: 4-4-2016 Berichten: 13 | 22-10-2015 11:44 |
Ik gebruik populieren multiplex, dit is lichter dan normaal multiplex. Helaas heb ik een lege cubo gemaakt van populieren multiplex nog niet gewogen, maar kan dit aankomend weekend wel doen ( ben toevallig bezig er 2 bij te maken). Ik denk dat een lege cubo van populieren multiplex nog geen 25 kilo weegt. Gr | |
Wie niet horen wil, moet maar voelen | |
DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 22-10-2015 14:04 |
PvG schreef: Volgens mij is dit een slecht idee: de massadichtheid van polyester is ca 2x zo hoog als berken multiplex (zwaarder dus) en de e-modulus grofweg de helft (minder stijf dus)... Toch?Jdb schreef: Volgens mij was er sprake van een sandwich constructie, dus denk ik aan twee lagen polyester en daar tussen honingraat vulling. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 23-10-2015 01:59 |
Ik heb zelf ook een keer een honingraat Cubo 15 gemaakt. De kast had een gewicht alsof deze van 11 mm berken was gemaakt, uit mijn hoofd was de totale wanddikte 3 cm. Met een optimalisatie denk ik dat het gewicht terug te brengen is naar een vergelijkbaar gewicht van 9 a 10 mm berken. Zelf heb ik toen voor het gemak de baffle gewoon van massief berken multiplex gemaakt. Nadat het gat voor de luidspreker in de baffle zit, is er bijna geen gewichtsvoordeel te halen met composiet, terwijl de complexiteit vaak snel toeneemt. De ring die Joep voorstelt lijkt me een goed idee. Overigens kun je ook 15 mm berken gebruiken (ca. 30 kg leeg), ik reken ca. 36 kg voor 18 mm berken, mits droog. 18 mm populieren brengt je iets onder de 25 kg (leeg). Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 8-11-2015 15:08 |
Foto's van Cubo 12, Cubo 15, Cubo 18 en Cubo Sub/ Cubo 21 die ik interessant vond. Cubo 12 (Thailand als ik me niet vergis): Cubo 15 (UK): Cubo 15 van 62 cm breed (ideale transportmaten ;) (Nederland?) Twee keer Cubo 18 met 2 x 12" top: Vier keer Cubo 18 met de PD1850 (UK) Cubo 18 drum monitor (USA): De rest van de soundsystem is van BFM (USA): Cubo 218 van 100 cm hoog (Thailand): Twee keer Cubo 18 (UK): Twee keer Cubo 18, nieuwe topjes (UK) Vier keer Cubo 18, met de Sigma Pro: Zes keer Cubo 18 (Zuid Afrika): Stackje Cubo 15 met Cubo Kick: Cubo Sub: Cubo Sub geverfd: Cubo 21 (21SW152): Cubo 21 (21SW152): Mvg Johan | |
