Blinder probleem
(38 reacties. Pagina 3 van 4)
Laatste: 21-11-2024
13-5-2015 15:17
oh jawel hoor
wie zegt dat 100% echt 100% is?
als er te veel weerstand (bij oplopende warmte) is dan kan dat duiden op beschadigde bekabeling, en slecht kontakt.
Dan branden de lampen wel maar niet op volle sterkte.
in een flexibele koperdraad kan ook wel eens een paar vezeltjes breken.....
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
13-5-2015 15:44
Dan heb je bij 0% uitsturing toch ook geen enkel licht, en zeker geen 50%.
Niet goed, wel hard!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
13-5-2015 16:41
Het probleem deed zich nu ook voor als hij koud staat, dus uit de kist kwam.
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
14-5-2015 03:59
Zitten er ook ingebouwde programa's in?
Zo ja deze al eens laten lopen om uit te sluiten dat het niet in het dmx gedeelte fout gaat?
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
14-5-2015 15:16
Even gecheckt: als ik ingebouwde programma's laat lopen gaat hij wel tot nul!
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 21-11-2024
14-5-2015 17:27
Probeer eens een losse dimmer met lamp op dezelfde dmx kanalen, wie weet zit het in je sturing.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
16-5-2015 00:27
Had ik al geprobeerd en de tafel werkt perfect.
VrijeVogelStandaard Lid
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
17-5-2015 18:05
Ingebouwde programma's wel goed, maar op dmx 50% aanstaan?
De meeste showtec werken met 0-10v intern dimmer systeem welk wordt aangestuurd door de DMX.
Heel enkel zit hier een IC in die het begeeft, ik had een dimmer waar een IC gaar was waardoor 1 kanaal (van de 6) op dmx het niet deed. Dit was een kwestie van trial and error door de IC met een andere IC te wisselen (er zaten meerdere in) en spontaan werkte alles weer.
Ik kan 123 niet meer voor de geest halen welk type / funtie, iets van een LM opamp staat mij bij.
Gr Evert M
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
17-5-2015 20:06
Inderdaad wat je zegt, op DMX blijft hij op 50 (gok) % staan, en als ik de dipswichtes op een ingebouwd programma zet dan fade hij wel tot 0.
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
17-5-2015 22:46
Soms heb je nog een ingeving, factuur in de email archief gevonden:
IC Opamp LM324N
Heb iets van deze erin zitten? Ik had geluk dat ik er meerdere had en daardoor 1 op 1 kon uitwisselen om te testen.
Ding wordt gebruikt tussen de chip die het DMX signaal ontvangt / codeert en de 0 - 10 v triac dimmer aansturing.
Gr Evert M
