Presets SA C27
(18 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 17-11-2014 10:23 |
3 x bewerkt. Laatst door Webbie op 17-11-2014 11:19 Hallo Kees,Staalsj schreef: Webbie schreef: Ik had persoonlijk ook nooit de C27's gecombineerd met P16's, 15" mid/laag (C27) en dubbel 15" sub (P16).
Beter in dit geval dus: 15" (sub) + 12" (mid/laag) + ribbon (mid/hoog) Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 17-11-2014 10:24 |
Ik bedoel idd de sa 12 l 24 serie. De c27 had ik al, je komt eens wat tegen, mocht ik een set c24 tegenkomen en mijn bank is gunstig, neem ik het zeker in overweging. Ze zijn ook iets kleiner en handelbaar. Zo ben ik ook aan de p16 gekomen, het komt op je pad evenals de inuke. Er is veel gezecht over inuke, weinig vergeleken. Misschien eens een bijeenkomst organiseren? Ik had idd de crx 2600 van crest, prijs technisch geen instapper, maar in de praktijk maar 3/4 open te draaien ivm clip. | |
Gr Evert M | |
StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 17-11-2014 10:42 |
Webbie schreef: | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 17-11-2014 11:14 |
Hall Kees, Staalsj schreef: Webbie schreef: In de C27 moet de 15" tot 1400Hz doorlopen, dus heb je eerder de kans dat de 15" conus de hogere frequenties niet meer goed kan volgen en dus de conus opbreekt (cone breakup). Dat gaat makkelijker/beter met een kleinere conus, zoals een 12" (of beter nog kleiner). Greetz Webbie... | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 17-11-2014 18:23 |
Ik vind het afstraalgedrag van de 15" middriver eerder een probleem: rond de 1kHz begint het geluid al behoorlijk te bundelen waardoor off-axis een dip in het mid ontstaat. Dat is geen probleem bij de wat grotere klussen, maar wel bij de kleinere. In de praktijk is er voor beide een toepassing. | |
't is maar een hobby... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 17-11-2014 18:23 |
6 x bewerkt. Laatst door Webbie op 17-11-2014 19:00 Hallo VrijeVogel,VrijeVogel schreef: Ik bedoel idd de sa 12 l 24 serie.Ook mis je door voor de iNuke te kiezen de mogelijkheid om DDC te gebruiken op je Champs (zonde). Zo ben ik ook aan de p16 gekomen, het komt op je pad evenals de inuke. Er is veel gezecht over inuke, weinig vergeleken. Misschien eens een bijeenkomst organiseren? De iNuke zal heus wel goed klinken voor zijn geld, maar hij kost dan ook bijna niks..... Ik had idd de crx 2600 van crest, prijs technisch geen instapper, maar in de praktijk maar 3/4 open te draaien ivm clip. De CPX2600 is voor Crest begrippen wel een instapper, ik heb hem zelf ook gehad samen met de CPX900 op een stel Peavey SP1's.Daarna de Peavey's vervangen door SA speakers wat op zich niet onaardig klonk, maar de CPX versterkers kwamen al gauw te kort (inderdaad snel in de clip). Na een tijdje PPA1200's aangeschaft, en dan kom je er pas achter wat een kwaliteits-versterker met je geluid doet. Nadeel is wel dat je daar, en zeker als je het samen hebt gehoord met het SA ribbon geluid, je nooit meer terug wil/kan. De PPA1200 van SA is nog steeds de best klinkende PA amp van SA. Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 17-11-2014 18:24 |
Hallo Peter, PvG schreef: Ik vind het afstraalgedrag van de 15" middriver eerder een probleem: rond de 1kHz begint het geluid al behoorlijk te bundelen waardoor off-axis een dip in het mid ontstaat. Dat is geen probleem bij de wat grotere klussen, maar wel bij de kleinere. In de praktijk is er voor beide een toepassing.Greetz Webbie... | |
StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 17-11-2014 19:22 |
Webbie schreef: De PPA1200 van SA is nog steeds de best klinkende PA amp van SA.De PPA1200 is wel de absolute kampioen in de categorie "toeters en bellen"... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 17-11-2014 20:44 |
Hallo Kees, Staalsj schreef: Webbie schreef: De PPA1200 van SA is nog steeds de best klinkende PA amp van SA.Moet er wel eerlijk bij vertellen dat ik de meeste versterkers niet 1 op 1 (en met de zelfde SPL) naast elkaar heb gehoord. Allen hebben het SA geluid, "Hi-Fi met ballen". Zover ik weet zijn de PPA1200 en PMS-5000 (versterker module Blue Box) gelijk van opbouw met een voor die tijd (en misschien nog wel) geniale oplossing om de instellingen digitaal te regelen terwijl het signaal-pad toch compleet analoog blijft. De DAC’s van de PPA1200/PMS-5000 versterkers moet je zien als een potmeter die opgebouwd is uit een aantal vaste weerstanden. De aansturing van deze DAC door de processor bepaald de weerstandswaarde die deze “potmeter” aanneemt. Meer komen de SA1600/800 en ES10/20 met elkaar overeen qua opbouw, als ik alles goed heb onthouden :-) De PPA1200 is wel de absolute kampioen in de categorie "toeters en bellen"... Inderdaad, SA was zijn tijd ver vooruit toen wat betreft functies en geluidskwaliteit.Greetz Webbie... | |
