Klankkasten opnieuw lakken
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
15-8-2014 09:34
Ik ben een aantal klankkasten aan het herstellen en ga er een aantal bijbouwen.
De oude kasten zijn hersteld en reeds licht opgeschuurd.
Wat zijn m'n volgende stappen wanneer ik Warnex zal gebruiken?
Is licht opschuren voldoende of moet alle oude lak verwijderd worden?
Moet er enkel een grondlaag aangebracht worden op de nieuwe kasten of ook op de opgeschuurde kasten?
Is er een beter alternatief dan Warnex? Niet speciaal goedkoper maar mss krasvaster?
Heeft er iemand een idee hoeveel liters verf ik zal nodig hebben? Het gaat om 8 opgeschuurde kasten en 8 nieuwe kasten, afmetingen ca 95 x 50 x 50cm
Alvast dank voor alle nuttige info en tips
WiezieStandaard Lid
Sinds: 17-9-2008
Laatste: 15-8-2018
15-8-2014 13:50
Bij warnex moeten de gehele klankkasten kaal. De opschuren tot op blank hout.
Een grondlaag is niet nodig en misschien zelfs wel af te raden. Zorg ervoor dat je alle plekken goed opschuurt en de gaten/beschadigingen plamuurt omdat je snel dingen 'ziet' wanneer je naar je eindresultaat terug kijkt.
Zelf gebruik ik altijd 2 lagen warnex:
Laag 1: Ondergrond laag die je met een gewone roller rolt.
Laag 2: Structuur laag waardoor je het 'spetter' effect krijgt. Dit kan met een structuur roller hoe grover de roller hoe groter de spetters.
Het hangt een beetje van verbruik af maar je kunt ongeveer 1,5 M2 bedekken met 1kg warnex.
Pioneer/Dynacord/Db technologies
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 27-4-2025
15-8-2014 14:01
Indien er al warnex op zit is mijn ervaring dat het voldoende is om de kasten goed te ontvetten en evt loszittende delen even licht op te schuren en bij te werken. Daarna gewoon met een grove structuur roller lakken, werkt prima happy :)
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
15-8-2014 18:30
Alvast dank voor de reacties.
Om alle verf te verwijderen, doe ik dat best met een schuurmachine of kan ik dat met een afbijtmiddel doen?
De kasten zijn momenteel donkerblauw, ik heb geen idee welke verf gebruikt is maar die is allesinds rekbaar/rubberachtig
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 26-4-2025
15-8-2014 21:45
Als ze dermate flexibel is is schuren al geen optie denk ik. Misschien met een verfbrander afbranden? Ik heb nu geen ervaring met warnex, maar normaal hecht een laag verf of lak al prima op een goed ontvette ruwe ondergrond. Anders eerst eens een stukje proberen voordat je alle kasten doet?
Free beats!
Laatste: 27-4-2025
15-8-2014 22:46
ontvetten,
goede primer erop, en je kan er meestal weer met alles overheen.
Zou alleen niet watergedragen verf nemen dat (heb ik ervaring mee) lost op als je box nattigheid krijgt te verduren.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 27-4-2025
16-8-2014 08:15
Dus geen Warnex, Tom? Dat is ook watergedragen.
Lost ook wel op als je daar een hele avond een plasje bier op laat staan.
Denk dat de baskasten eens in piramidevorm moeten wink ;)
On Topic: Warnex verwerk ik inderdaad in een grondlaag met een gewone roller en daarna met zo'n knalgele structuurroller voor het spettereffect. Werkt prima.
Zelfs bijwerken doe ik met die roller. Geheel kaal hoeft echt niet, wel eerst even een onderlaag zetten.
Niet teveel tegelijk doen, dat spul droogt snel! Goed uitrollen met de structuurroller.
Laatste: 27-4-2025
16-8-2014 09:34
Ik bedoel dan goedkopere watergedragen lakken bij de bouwsupers.
Profi watergedragen verf is natuurlijk weer heel iets anders.
Zelf heb ik nog nooit met warnex gewerkt, dus daar kan ik geen uitspraken over doen.
Krasvast is ook zon leuk begrip....
Joh, als jij met de krasvaste verf langs een scherpe kant gaat, is er altijd een kras.
De krasvastheid wordt voor het grootste gedeelte bepaald door wat er onder de verf zit.
Hoe harder het hout, hoe minder diepe krassen.
Heb je zacht hout, kan je de hardste verf aanbrengen, zoals bijvoorbeeld een parketlak is, maar krassen zal het altijd blijven doen.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 26-4-2025
16-8-2014 09:38
Da's ander water zeker?
laugh :D
Free beats!
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
17-8-2014 07:43
Hallo,
Het is eens allemaal haarfijn uitgelegd door ondergetekende en andere forumleden, doe je voordeel er mee zou ik zeggen.
Topic - Zelfbouw speakers: bouwtips
These go to Eleven ...
