Wbin als basis
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 29-6-2014 22:12 |
Hoi PvG, die P16 zullen dus afvallen. ivm met externe voeding. Ik heb de driver eruit gehaald om te kijken welk type ribben ik nog heb liggen. (Zie foto) Ik heb de Type D 8525. Ik zit te denken om zelf een kast te bouwen en met 2x 15 inch speakers zelf een top te maken? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 1602 | 29-6-2014 22:17 |
De Performer subs hebben geen voeding nodig! Alleen de toppen. 1 ribbondriver gaat hooguit 1 hoogrendement 98-100dB/1W/1m middriver bijhouden. Waarom zou je laagrendement (sub) drivers gebruiken voor een top als je toch subs gaat gebruiken? Dan is het goedkoper en beter 1 hoogrendement middriver te gebruiken. Onder die ribbon past het best een 1202 (=C24) of 1502 (=C27). Maar als je w-bins hebt, dan horen daar eigenlijk een paar 4512's midkasten, dikke 2" hoorns met JBL drivers en een setje JBL bullets voor het top-hoog op... | |
't is maar een hobby... | |
Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 29-6-2014 22:39 |
Welke speakers zou ik kunnen gebruiken in combinatie met de D8525 ribbon driver die passen bij de wbins, of kan ik dat vergeten ![]() //edit: hierbij een foto van de driver zelf ![]() | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 9-6-2025 Berichten: 1348 | 30-6-2014 03:08 |
Van de SA4518 heb je een stack van 2 x 4 nodig om volledige hoorngeladen tot 40 Hz te komen. Van de SA4515 een stack van 2 x 3. Uit het artikel krijg ik de indruk dat de achterkamer vrij hoog afgestemd is. Je bent dan op zoek naar een subwoofer die maximaal rendement onder de 55 - 60 Hz heeft. Ben je een fan van 21" subwoofers of band pass kasten? Je zou ook kunnen kijken of het haalbaar is om de achterkamer op ca. 35 Hz af te stemmen. Je zou dan toe kunnen met alleen de W-bins en eventueel wat EQ. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 30-6-2014 09:12 |
Misschien een paar B-15-ers of B-30ers erbij die je op 1kHz crosst? Lijkt mij een mooie combi met die losse ribbon kastjes. De SA8525 maakt ook 3dB minder dan een SA8526/35. Ik zou ook niet tot de max gaan met de oudere ribbons. | |
Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 30-6-2014 13:56 |
@Timo Beckman Mooie SETUP!! Ik moet de binnen kanten verven van de kasten en ik neig nu om die van jouw een beetje te kopieeren, heel tof dat zwart met de grijze lijnen. @rademakers 21 Inch vind ik net wat te groot en te zwaar, nog 4 wbins extra erbij (8 in totaal) heb ik helaas de plek en transport niet voor. Ik heb plek voor eventueel nog 2 extra wbins of andere subs. @Staalsj Dat zijn de speakers van Eminence? dus 2 van deze speakers en de Ribbon driver in 1 kast als TOP zou werken? Dan zou ik nog 2 tops erbij moeten scoren om 2 per kant te krijgen. Hoe zouden de sa1503 speaker drivers onder deze ribbon's presteren? alvast bedankt voor de vele reacties. ![]() | |
StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 30-6-2014 18:50 |
B15 en B30 zijn bassreflex kasten van Stage Accompany: www.stageaccompany.com/support/downloadnew/b15_... B15 + SA8525 komt overeen met een Blue Box (denk ik) Als je ze kunt vinden zullen het geen goedkope subjes zijn. Wat dat betreft is een C14 wat gunstiger denk ik. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 7-7-2014 12:36 |
Hallo Dennis, Je zou ook kunnen zoeken naar een setje SA4519's. De SA4519's zijn speciaal gemaakt voor de SA4515/4518 door Stage Accompany. Zijn in Duitsland veel verkocht in die jaren, hier in Holland staan ze af en toe ook weleens op MP. Verder zou ik w-bins bij zoeken om lager te kunnen weergeven, output (SPL) hebben deze kasten genoeg. W-bins combineren met een ander soort sub is een dubbele no-go. SA4519 This enclosure was fiited with 2 x JBL 12" drivers, either a 2202 or E120. For the high section a 2" JBL 2441 or 2445 was used in combination with either a 2380 (90°) or 2385 (60°) horn. Cabinets were used from 160 Hz on a W-bin SA4515 or SA4518. Internal filtered at 1600Hz or 1900Hz depending on which 2"JBL compression driver was used. These cabinets were mainly sold in Germany. ![]() ![]() Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 17-7-2014 15:37 |
Hoi, Onlangs heb ik 4 Turbosound TMS4 kasten goedkoop op de kop getikt, deze ben ik aan het opknappen met de orginele drivers. Ik zoek er inderdaad nog 2 wbins erbij, zodat ik elke kant 3 wbins heb, JBL speakers hiervoor heb ik nog liggen. De kasten van SA zijn inderdaad erg vet om te zien. Ik heb nu al de TMS4 kasten dus ik hoop dat 2 tms4 kasten per kant als tops 3 wbins kunnen bijhouden. Bedankt voor alle reactie's | |
ArneblommaertStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2014 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 44 | 19-11-2014 02:32 |
leuke set, tekno stamp set toevallig ;)? 2x wbin's per kant zijn leuk, miss nog een martin 115 daar op en als kick af filteren? Kun je de wbin's van 40hz-100hz laten lopen. Wel delay's enzo goed afstellen ook.. | |
Horn loaded all the way.. |
