Lamp scanner Winner II start niet meer op
EddyCStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-12-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 75 | 30-4-2014 22:05 |
Ik heb een van JB Systems een aantal Winner II scanners in gebruik. Nu zijn er 2 Winner II waarvan de lamp niet meer opstart. De lampen zijn nog goed. Transfo's zijn uitgemeten en zijn in orde. Ik heb ook de sturingsprint vervangen van een goede naar een Winner II die niet werkt. Ik heb het probleem al zo ver kunnen isoleren dat ik weet dat het in de print zit. Kan iemand mij verder helpen en zeggen welke component(en) op de print zorgen voor het starten van de lamp. En of heeft iemand dit probleem ook al eens voorgehad en weet welk component(en) er moeten vervangen worden. Met dank voor de hulp. Eddy | |
--- DB CoolCapies Sound System --- specialiteit goet - foud feestjes !!! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 30-4-2014 22:14 |
Ik heb nog wel nieuwe lampen voor je liggen voor weinig. Maar het kan ook aan de ballast liggen. | |
EddyCStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-12-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 75 | 30-4-2014 22:33 |
Hallo Tom De lampen zijn nog goed. Deze heb ik allemaal getest in een Winner II die in orde is. Weet jij per toeval op de print van de Winner II waar de ballast zit? Met dank Eddy | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 30-4-2014 22:51 |
meestal zit die niet op de print. Het is een blokje met meestal 2 of drie draden eraan. | |
DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 1-5-2014 08:17 |
Er zit geen ballast in de winner II, gezien het niet om gasontlading gaat maar halogeen. Er zit wel ergens een glaszekering op de print. Ik weet dat ik ooit hetzelfde voor gehad heb en met deze te vervangen werkte de lamp terug. Ik hoop dat het je lukt, succes! | |
love my sharpy moving-heads!! | |
EddyCStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-12-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 75 | 1-5-2014 08:48 |
Zekering toestel en zekering op de print doorgemeten en uitgetest en deze zijn prima in orde. Dat is spijtig genoeg het probleem niet. | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 1-5-2014 11:48 |
Kan de winner 2 de lamp zelf dimmen ? Of is de lamp schakelbaar? (via dmx) De print is in elk geval in staat om de lamp te schakelen (of dit nu wel of niet via dmx kan..) Ik denk dat je het dan of wel in een Triac of een relais moet zoeken. Beide zijn op de print aanwezig. Een by- pass (gewoon 24 volt op je lamp, lamp gaat aan als de scan aan stroom gaat) is natuurlijk zo gemaakt, maar dan verlies je de eventuele controle over de lamp via dmx . | |
Ik repareer licht- en geluidsapparatuur op no cure no pay basis! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 1-5-2014 13:14 |
ik dacht dat het om een 150 watt gas winner ging. Sorry. | |
KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 108 | 1-5-2014 17:30 |
Wat ik meerdere malen bij de Winner II's heb meegemaakt is dat het relais dat de lamp in- en uitschakelt defect is. Hij 'klikt' dan nog wel maar doet verder niets. Ik vermoed dat de contacten zijn ingebrand. Een nieuw passend relais heb ik alleen nog niet voordelig kunnen vinden, maar als je een beetje handig bent kun je er ook wel een ander type in kwijt. Let dan wel op dat 24V/250W ruim 10A is :) | |
Think Different .. | |
EddyCStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-12-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 75 | 1-5-2014 19:26 |
Bedankt Kaos was ook al in die richting aan het denken. Weet jij een merk en/of referentie van een relais dat in de buurt komt van het relais op de print en een eventuele verdeler die deze verkoopt? | |
