Draadloze Frequenties in de toekomst
(100 reacties. Pagina 6 van 11)
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
7-2-2014 08:35
Ik ben geen technieker dus misschien stomme vraag.
Waarom zijn die oudere sets niet gewoon om te bouwen?
Kan me moeilijk voorstellen dat om andere freq.te bestrijken het volledige binnenwerk anders is.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
7-2-2014 08:46
toch wel, het hele filtercircuit is anders.
Laatste: 23-11-2024
7-2-2014 10:33
Er moeten vrij veel zaken vervangen worden,
onder andere de tuner, de het zendgedeelte, de antennes (zender en ontvanger),
en dan moet hij nog ingeregeld worden.
alle materialen en arbeid is alleen interessant bij de duurdere sets van +1000,- en dan nog zit je met oud ogende sets.
Dus vandaar dat de meesten kiezen voor vervanging.
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
7-2-2014 13:18
joepurlings schreef:
en zo ook 863 - 865 MHz blijft beschikbaar.
Dat is de nu al beruchte duplex gap. De microfoonfabrikanten geven eigenlijk allemaal aan dat deze frequenties eventueel toch last gaan krijgen van naastgelegen 4G frequenties en gebruik wordt daarom afgeraden. Uiteraard zou ik dat ook eerst proberen alvorens werkelijk sets te gaan verkopen.
Frequenties tussen 863 en 865 is niet de duplex gap.
Het gebiedje tussen 821 en 832 MHz is de duplex gap, bedoeld om de uplink (30 MHz) en de downlink (ook 30 MHz) gescheiden te houden.
Bron: www.pmse.nl/component/content/article/11-voorpagina/48-ruimte-voor-draadloze-microfoons-
Het klopt dat microfoonfabrikanten aangeven dat dit gewoon een probleem gebied kan zijn omdat 4G down- en uplink niet gelijk wegvallen bij hun eind- en beginfrequenties. Daarom ook dit gat om verstoringen in de 4G band tussen down- en uplink te voorkomen.
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
23-2-2014 12:55
Ik ben tweedehands een leuk setje draadloze beltpacks tegen gekomen, maar wel nog in een oude frequentieband namelijk tussen 185 en 244 Mhz. Nu ken ik de verhalen wel over de huidige 4G frequenties maar hoe zit het eigenlijk met die band? Er zal toch een reden zijn waarom ze daar destijds vanaf zijn gestapt..
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
23-2-2014 13:01
Dat zijn VHF banden, daar zijn op zich wel prima sets te vinden maar er zijn ook wat nadelen:
- langere antenne´s
- minder zenders gelijktijdig mogelijk
- vaak niet of beperkt frequentie omschakelbaar
Als het alleen om deze setjes gaat (dus geen uitbreiding in het vooruitzicht), en ze bevallen je, zie ik niet in waarom je ze niet zou kopen.
Ik gebruik hier ook nog met veel plezier VHF in ear setjes, no problemo!
Niet goed, wel hard!
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
23-2-2014 13:16
Het zijn inderdaad 8 zenders met een vaste frequentie, maar in principe heb ik er over het algemeen maar 5 nodig, dus dat mag het probleem niet zijn. De langere antennes zijn voor mij ook geen probleem. Ik vroeg me voor al af omdat het dus vaste frequenties zijn of je daar vrijwel altijd genoeg vrije kanaaltjes hebt?
Daarnaast is de prijs dermate interessant dat als ik er vrijwel altijd 5 vd 8 kan gebruiken, het nog steeds geen probleem is.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
23-2-2014 13:21
Zou toch ff het frequentieregister checken, volgens mij zie ik daar tussen 184 en 195 nogal wat gebruikers....
En of het MAG is ook maar de vraag.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 23-11-2024
23-2-2014 22:56
Bij mij nu ook zoiets, ik was nooit van plan met draadloos te gaan spelen, weet er ook niet veel vanaf maar heb net met een hele berg (2 busladingen shut up :X ) occasionspul een oude Shure LX set binnengekregen... Dat was wel een mooi systeem voor zijn tijd schijnbaar?
Heb de LX4 als (diversity)ontvanger, compleet 19" inbouw met 2 antennes erop en de bijbehorende adapter, en als handheld Shure SM87 met LX2 zender.
Sticker zowel in de zender en achterop ontvanger zegt frequentie 198.600 MHz
Ik heb gekeken op het frequentieregister, al die afkortingen kan ik niet 100% thuisbrengen... maar als ik het goed begrijp zou dit setje gewoon gebruikt mogen worden?
Voor de zekerheid dus mijn vraag: Kan ik dit setje met gerust hart gaan gebruiken (met mijn 2 bedrade Sennheisers als backup natuurlijk..) of kan het in de oudijzerbak?
PPStandaard Lid
Sinds: 25-2-2014
Laatste: 11-4-2014
25-2-2014 19:22
volgens agentschaptelecom
195 MHz 202 MHz Microfoon 50 mW e.r.p. 200 kHz Frequentie Modulatie (FM) of een vergelijkbare modulatietechniek met een constante draaggolf zoals Gaussian Filtered Minimum Shift Keying (GMSK) of Generalized Tamed Frequency Modulation (GTFM).
470 MHz 557 MHz Microfoon Nee 50 mW e.r.p. 200 kHz Frequentie Modulatie (FM) of een vergelijkbare modulatietechniek met een constante draaggolf zoals Gaussian Filtered Minimum Shift Keying (GMSK) of Generalized Tamed Frequency Modulation (GTFM). 100%
614 MHz 637 MHz Microfoon Nee 50 mW e.r.p. 200 kHz Frequentie Modulatie (FM) of een vergelijkbare modulatietechniek met een constante draaggolf zoals Gaussian Filtered Minimum Shift Keying (GMSK) of Generalized Tamed Frequency Modulation
638 MHz 701 MHz Microfoon Nee 50 mW e.r.p. 200 kHz Frequentie Modulatie (FM) of een vergelijkbare modulatietechniek met een constante draaggolf zoals Gaussian Filtered Minimum Shift Keying (GMSK) of Generalized Tamed Frequency Modulation (GTFM).
702 MHz 862 MHz Microfoon Nee 50 mW e.r.p. 200 kHz Frequentie Modulatie (FM) of een vergelijkbare modulatietechniek met een constante draaggolf zoals Gaussian Filtered Minimum Shift Keying (GMSK) of Generalized Tamed Frequency Modulation (GTFM). 100% appl.at-ez.nl/dav/index.html
863 MHz 865 MHz Microfoon 10 mW e.r.p. 200 kHz 100%
1785 MHz 1800 MHz Microfoon 50 mW e.r.p. 600 kHz 100%
