Actief afsnijden <50Hz
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 1-2-2014 18:07 |
Ik heb een setje SA C27 speakers gevonden. Deze kan je fullrange toepassen en dat lijkt mij ook niet bezwaarlijk bij kleine feesten en partijen. Alleen weet iemand een eenvoudig actief filter welk de signalen beneden de <50 afsnijd? De versterker, Yamaha P3200 bridged mono heeft deze optie niet. | |
Gr Evert M | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 1-2-2014 18:30 |
Heb je geen eq met low cut erop? Eenvoudige processor kan ook. | |
StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 2-2-2014 14:19 |
Volgens mij is deze kast voorzien van een filter ( die bij passief gebruik ) het laag er al er al afhaalt van het signaal. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 2-2-2014 14:26 |
Staalsj schreef: Volgens mij is deze kast voorzien van een filter ( die bij passief gebruik ) het laag er al er al afhaalt van het signaal. | |
't is maar een hobby... | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 2-2-2014 14:55 |
Zover ik begreep alleen een mid / hoog op 1400Hz Uiteraard kan er een crossover in, maar ik dacht: Alles is al uitgevonden dus ook een eenvoudig printje voor dit. Tot nu toe vind ik alleen crossovers met draaiknoppen aan de voorkant, maar eenmaal ingesteld is ingesteld en heb liever niet dat iemand aan de knopjes gaat zitten te draaien.... Maar zoiets wil ik ook bij de sub versterker inbouwen. Deze draait vast op 40 - 100hz straks. Daar heb ik nu een SA x60 bij gevonden, maar ook hier weer knopjes aan de voorkant..... | |
Gr Evert M | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 2-2-2014 16:19 |
3 x bewerkt. Laatst door Webbie op 2-2-2014 16:48 Hallo,Staalsj schreef: Volgens mij is deze kast voorzien van een filter ( die bij passief gebruik ) het laag er al er al afhaalt van het signaal.Beetje onzinnig om een passief low-cut in je kasten te plaatsen, de componenten (lees spoelen e.d.) die je dan nodig hebt zijn dan heel zwaar en duur. En verstoken aardig wat vermogen die niet meer gebruikt kan worden voor je luidsprekers, of je moet een kacheltje willen hebben in je luidsprekerkast :-) . Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 2-2-2014 16:21 |
VrijeVogel schreef: Zover ik begreep alleen een mid / hoog op 1400HzUiteraard kan er een crossover in, maar ik dacht: Alles is al uitgevonden dus ook een eenvoudig printje voor dit. Tot nu toe vind ik alleen crossovers met draaiknoppen aan de voorkant, maar eenmaal ingesteld is ingesteld en heb liever niet dat iemand aan de knopjes gaat zitten te draaien.... Maar zoiets wil ik ook bij de sub versterker inbouwen. Deze draait vast op 40 - 100hz straks. Daar heb ik nu een SA x60 bij gevonden, maar ook hier weer knopjes aan de voorkant..... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 2-2-2014 16:26 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 2-2-2014 16:46 Hallo VrijeVogel,Gewoon een DSP (waar je de instellingen kan "locken") aanschaffen, of de X60A voorzien van een plaat voor de potmeters (pas op: link is naar 2HE uitvoering, jij moet de 1HE hebben) zodat onbevoegden niet aan de kloppen kunnen draaien. Greetz Webbie... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 2-2-2014 16:41 |
Als het klein moet zijn: www.minidsp.com/products Ik heb wel eens iets klein analoogs gezocht, maar dat heb ik opgegeven. Ik had een passieve oplossing gevonden, maar die was door de passieve opbouw erg gevoelig voor andere kabellengtes en veroorzaakte daardoor veel ruis. Actief komt eigenlijk alleen de Rolls SX 21 in de buurt. Deze mist dan ook weer de subsonic (maar is wel te crossen op 50Hz, ik zou liever nog net iets lager gaan met de SA C27 stand alone). Ik meen dat ook BSS nog een klein apparaatje had, maar dat vond ik te prijzig. Zelfbouw zou nog wel een goede optie kunnen zijn. Als het iets moois wordt heb je hier in elk geval een klant! | |
Niet goed, wel hard! |
