Schotten in speaker trillen mee
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
14-12-2013 11:49
Beste Collega's ,
Was laatst op een feestje op school aan het draaien en kwam erachter dat er iets in onze mid kasten ontzettend liep mee te trillen tot aan ergeren toe...
Aan het einde v.d avond de kast open getrokken (Dap roadset) en erachter gekomen dat er toch wel een paar schotten speling hebben/los zitten.
Wat zouden jullie adviseren om hem weer trillings vrij te maken?
Graag hoor ik van jullie,
Met vriendelijke groeten,
Stijn
TLS-Productions
Kvdb013Standaard Lid
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
14-12-2013 13:15
Misschien dat je ze kunt vastlijmen met een vullende constructie lijm(pu lijm). En eventueel extra bracing aanbrengen.
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
14-12-2013 14:01
Ik zat zelf inderdaad ook te denken aan (bruis) constructie lijm, maar zou graag jullie verdere ervaringn horen aangezien 't voor geen meter klinkt nu laugh :D
Thanks voor je tip iig!
TLS-Productions
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
14-12-2013 15:24
Ik zou zeggen stevig bracen en alles verlijmen met bruislijm
Ik weet nu niet exact hoe de kast in mekaar zit maar als je extreem wilt doen kan je de kast eventueel gewoon hermaken in 15mm berken multiplex met lamellos en alles verlijmt met bruislijm + goede bracing.
Gaat een pak schelen maarja is een hoop werk maar veel van die fabriekskasten zijn niet zo echt degelijk.
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
14-12-2013 18:10
Thanks voor de tip, helaas zie ik dat laatste niet echt zitten aangezien 't voor een licht en geluid groep is op een school. Die niet echt letten op goed geluid maar willen gewoon weer dat de kast goed en stevig genoeg in elkaar zit, Ik zat dus inderdaad te denken aan verlijmen met bruislijm n eventueel op sommige plekken kleine hoekijzertjes plaatsen..?? of raden jullie dit sterk af..?
Groeten,
Stijn
TLS-Productions
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 16-5-2025
14-12-2013 18:19
In plaats van hoekijzertjes neem je beter houten schotjes die je verlijmt met deuvels en schroeft.
Niet goed, wel hard!
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
23-2-2014 19:26
Waarschijnlikj heb je het allang opgelost., maar wou je toch deze tip niet onthouden. Ik gebruik veelal de bruis constuctielijm omdat deze uitzet en vullend vermogen heeft. Boven en onder de schotten kun je een lat zetten en het geheel rijkelijk van de bruis constructielijm voorzien. Dan van binnenuit schroeven (kijk wel uit met de lengte van de schroeven wink ;)) erin zetten. Het zit dan weer zo vast als een huis.
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
2-3-2014 20:26
Het was inderdaad al opgelost, heb het inderdaad opnieuw verlijmd met de pu bruislijm. helaas is nu weer de andere aan de beurt.. flut dap kastjes sad :( shut up :X
TLS-Productions
Laatste: 16-5-2025
3-3-2014 09:58
Dus het was niet in je opgekomen om gelijk alle kasten even na te lopen toen dit probleem zich voordeed?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-5-2025
3-3-2014 10:22
Welke kasten zijn het eigenlijk?
Free beats!
