Opslag / vervoer kabels
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
26-10-2013 22:14
Ik zou graag wat ideeën krijgen voor opslag en vervoer van kabels.
Momenteel zitten kabels in de opslag in stevige stapelbare plastic opbergboxen(60x30x40cm), in totaal ongeveer 10 stuks.
Ik heb dus een kist met speakon kabels, verlengkabels, verdeelblokken, XLR kabels, etc...
Voor de kleinere feesten neem ik dan een lege opbergbox en vul deze met de nodige kabels. Voor de grotere produkties gaat er een grote kabelkist mee en dan een heel aantal opbergboxen uit de opslag.
Hoe organiseren jullie het kabeltransport, allemaal grote kabelkisten?
Mijn idee was nu om meerdere identieke kabelcases te maken.
Bv een case van 100x50x50cm met meerdere vakken, en hierin dan telkens stroomkabel, xlr, speakon, verdeelblokjes.
Voor een klein setje te zetten, neem ik gewoon 1 case mee, voor grotere produkties neem ik dan bv 3 identieke kabelcases mee...
Graag wat meer ideeën en welke de meest praktische afmetingen zijn voor kabelcases.
Laatste: 17-5-2025
27-10-2013 02:24
Afmetingen? Hangt af van je vervoer en de rest van de kisten. Er is een standaard trucksize van 60cm geloof ik. Maar ja, als je bus 170cm zou zijn, ben je misschien beter af met een andere maat.
Hier zitten xlr-en per lengte op een haspel. Per klus kan ik bepalen hoeveel haspels ik nodig heb. De rest (230/380, snakes en speakon) zit in een groooote kabelkist. Ik doe alleen geluid, dus ik heb niet zo absurd veel 230V nodig...
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
27-10-2013 08:35
Ik heb ook 3 identieke kabelkisten met 2 vakken. In het ene vak zitten alle signaalkabels (XLR en speakon, + verloopjes en een draadloze mic) en in het andere vak zitten alle stroomkabels.
Ik verzorg vrijwel alleen drive-in-shows waarbij ik niet extreem veel kabels nodig heb. Ik heb dan bijvoorbeeld ook genoeg aan 10 XLR's van 5 meter, 10 XLR's van 2,5 meter en 2 XLR's van 10 meter. Als ik wat grotere producties heb (voor mijn doen dan) laad ik wat extra's kabels in de kist.
Laatste: 17-5-2025
27-10-2013 11:48
ik kan in mijn meubeldelen standaard kratten schuiven van 40x60x20.
Twee stuks per meubel deel, en ik heb meestal drie meubels bij me.
hier kun je het een beetje zien
ik heb dan altijd een krat met speakon, en een tweede met 230 spul.
De xlr kabels stop ik in een alu koffer.
Verder hab ik een krat met sterrendoek en een krat met 4 stuks blacklight led parren.
De dmx kabels heb ik het middenvak van in de kist waar mijn 2 mh led 50 van showtech inzitten.
Ook heb ik dan nog een koffer waar ik EHBO op heb staan.
Hier zitten alle verloopjes, filters, ehbo doos, reserve hoofdtelefoon en twee handmic's in.
Alles past in het meubel.
Zo hoef je niet zo vaak heen en weer te lopen bij het laden en lossen.
De algemene lijn:
zorg dat je kabels soort bij soort zitten.
Dat werk het snelste met opbouwen en opruimen.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
27-10-2013 12:36
2 x bewerkt. Laatst door CyberDance op 27-10-2013 13:03
In de opslag hier kabels in kabelmanden voor losse verhuur en los in de pakken kabelkisten.
Daarnaast ook een hoop in vaste kit's zoals shuko (10x3m / 10x5m / 10x10m / 10x20m / 10x 3w / 10x 5w 5m), Harting (10x20m en 10x10m / 10x5m) en XLR (10x20 / 20x10 / 20x5 / 20x 3 / Adapterkit) die zo uit de loods de wagen inkunnen.
Kleine klussen is dus meestal een custom kitje met kabels uit de manden. Grotere producties is vaak een combi van kit's en kabels uit de manden.
Kabelkisten in 3 maten: 120x60, 80x60 en 60x60. Alles met vakverdelers en losse schotten voor makkelijke indeling.
  • 120x60 zijn alle kits en de meeste kabelkisten
  • 80x60 is wat ik hier productiekisten noem, daar gaat vaak vanalles en nogwat in of wordt gebruikt voor de kleinere klusjes
  • 60x60 ook voor losse of aparte setjes, 63 en 125A kabel per niet al te veel lengtes en die kisten hebben tevens dezelfde maat als de rigging/takelkisten etc.
  • Verlopenkoffers zijn kleine koffertjes die weer in bovenstaande kisten passen. Daar zitten XLR M/M, XLR F/F, XLR Y, XLR Combine, XLR - Jack, Speakon koppel en diverse XLR-Tulp en Tulp-Tulp etc in, over het algemeen van alles 8. Voor Video moet ik stilaan ook eens zoiets gaan verzinnen.
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
27-10-2013 12:47
Kabels verdwijnen hier in standaard K-teg Omnitrunks.
We hebben geen kisten met een standaardhoeveelheid in, maar nemen mee wat we nodig hebben. Opslag van kabels gebeurt in gaascontainers.
Naar gelang het formaat van kabel wat er in moet worden de kisten met schappen verdeeld in kleinere stukken, of worden er bakken in gelegd (voor b.v. shackles)
120x60x60 is bij ons de standaardmaat voor kabels, maar dezelfde kisten kunnen ook gebruikt worden voor b.v. sunstrips.
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
28-10-2013 10:34
Opslag in de loods: Alle kabels in manden.
Vervoer: Alles in productiekisten (zelfde als Cyberdance).
Nieuwe website online!
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
28-10-2013 11:32
Dus bij elke klus vullen jullie lege flightcases met kabels uit de manden in de opslag?
Beetje de manier zoals ik het nu doe, alleen is het dan wel goed uitkijken dat er geen kabels vergeten worden.
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
28-10-2013 11:56
Daar is de pakbon voor uitgevonden!
dus...
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
28-10-2013 12:03
Yep,
En om dat vullen deels te reduceren zijn de kitjes er gekomen. Als er bijvoorbeeld een beetje serieuze hoeveelheid shuko nodig is gaat er dus gewoon een shuko kit mee en verdwijnt enkel de rest in de kabel/productiekisten.
Veel geluid/microfoons mee? Complete XLR kit mee ipv los xlr-en graaien.
Als er sets meerdere keren meemoeten op korte termijn worden de kisten na de eerste keer ook gewoon compleet gehouden indien mogelijk. Ook dat scheelt weer ompakken.
Kabels niet vergeten is verder zoals Pim zeg kwestie van goede pakbon maken en lezen razz :p
