Dap X-15b filter vraag
(33 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 25-9-2013 15:14 |
Toch nog even aan het rommelen geweest met de filters (testen). Nu blijkt dat van de 5 filters er nog maar 1 filter op de 47 microfahrad condensator de juiste capaciteit geeft. Van vier stuks ligt de gemeten waarde tussen 20 en 30 microfahrad, hierdoor filteren deze filters het hoog richting de basspeaker er niet meer uit. Deze dienen dus vervangen te worden. Nu gaat het hier om een bipolaire condensator 100WV 47uF. Nu zal die 100WV naar alle waarschijnlijkheid slaan op een werkspanning van 100 VdC, wat naar alle waarschijnlijkheid neerkomt op een werkspanning van 35 VaC. Deze bipolaire condensatoren zijn goed te verkrijgen. Maar heeft deze condensator niet een veelste lage werkspanning? (Gezien er uit een versterker, bij een hoger vermogen, toch wel een iets hogere VAC spanning op de speaker komt te staan)? | |
AudiopartnerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2009 Laatste: 14-10-2022 Berichten: 115 | 25-9-2013 15:41 |
100 V is de werkspanning bij bipolair bedrijf, als hetzelfde type in de hoog tak zit, dan schuift de overname frequentie behoorlijk omhoog. Wellicht toch een betere kwaliteit kiezen, en gewoon alles meten. Passief bij deze lage frequenties heeft z'n nadelen. | |
Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr. | |
Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 25-9-2013 17:07 |
Uiteraard heeft passief bij lage frequenties zn nadelen, dit is dan ook de oplossing voor een simpel setje zonder poespas. Richting het hoog (in serie) gaat het om hetzelfde voltage alleen dan om 100 of 150 microfahrad. Die werkspanning van 100 V bij bipolair bedrijf snap ik, maar dit gaat toch om 100 VdC? (terwijl een versterker toch echt wisselspanning uitspuugd). Bij een wisselspanning zakt de maximale werkspanning behoorlijk in (tot zo'n 35 Volt). Maar die 100 VDC oftewel 35 VAC, moet dus geen enkel probleem zijn?? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1596 | 25-9-2013 18:00 |
70.7Vac --> 100Vpeak in geval van een sinus. Ik weet niet hoe je op de helft komt. ;-) | |
't is maar een hobby... | |
Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 25-9-2013 18:28 |
Bij een niet nader te noemen Duitse elektronica webshop omschrijven ze het als volgt namelijk; Bipolaire condensator 47µF Technische specificaties Spanning 100 V= / 35 V~ Elektr. capaciteit 47 µF Afm. (Ø x l) 16 mm x 38 mm | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 25-9-2013 20:24 |
zoek je goedkope bipolaire condensators? Hier staat altijd wel wat bij. | |
Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 25-9-2013 21:47 |
Ik ben niet zozeer opzoek naar een goedkope condensator, wel een gemakkelijke site overigens. Op deze site komt het bipolaire ook niet boven de 35VaC uit, dus kan ik ervanuitgaan dat 35 VaC hoog genoeg? (maak mij er een klein beetje zorgen om, dat misschien de condensator zijn capaciteit verloren is door een te hoge spanning) | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2080 | 25-9-2013 21:54 |
2 x bewerkt. Laatst door Joepurlings op 25-9-2013 22:10 In plaats van een bipolaire condensator neem je beter ook een MKT of een MKP.Bijvoobeeld: Visaton MKT Condensator - 47uF - 250 Volt. Visaton artikel no. 5337 Is wel wat duurder, deze kost bijvoorbeeld 16,50. MKP heb je niet in 47uF (hooguit 2x 22uF in Edit: excuus, je hebt natuurlijk gelijk PvG | |
Niet goed, wel hard! | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1596 | 25-9-2013 22:01 |
Joep, je bedoelt parallel. MKT of MKP is inderdaad een stuk beter. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 26-9-2013 09:52 |
wouter_oosterwijk schreef: Bij een niet nader te noemen Duitse elektronica webshop omschrijven ze het als volgt namelijk;Bipolaire condensator 47µF Technische specificaties Spanning 100 V= / 35 V~ Elektr. capaciteit 47 µF Afm. (Ø x l) 16 mm x 38 mm In DIT geval wordt er echter duidelijk op de bipolar aangegeven dat de werkspanning 100WV (100 Omega Volt) is. Daarbij hint Omega natuurlijk naar hoeksnelheid (oftewel AC -> 100V AC werkspanning). Als het echt 35V AC elco's waren geweest (150W systeembelastbaarheid bij 8 Ohm) dan waren de elco's waarschijnlijk al eens om je oren gevlogen. Het gedrag van een bipolaire elco (zeker de ruwe variant is een niet ideaal ding voor audio gebruik) kan ietwat getemperd worden door over de elco een "gewone" condensator te zetten (bijvoorbeeld een MKT). Maak de "stap" niet groter dan een factor 10 (dus 4.7uF over 47uF bipolair en niet kleiner). MKP toepassen in dit soort situaties (zoals hierboven gehint)... Joh, ruk eerst eens alle reeds aanwezige elco in de signaalweg eruit voordat je zoveel geld over de balk gaat smijten. Een gladde folie bipolaire elco is helemaal zo'n slecht beestje nog niet bij PA gebruik (helemaal als je hem met 10% MKT gaat overbruggen). | |
