Digimixer: Behringer X32
(187 reacties. Pagina 18 van 19)
Ws soundexpresseStandaard Lid
Sinds: 29-9-2002
Laatste: 18-9-2020
19-8-2013 11:23
Probleem: wanneer ik gebruik maak van 2xs16 stageblok, heb ik n aantal keer op de avond dat het geluid 1seconde helemaal weg valt. Meer mensen daar problemen mee?
Dacht eerst n rotte kabel, maar die al vervangen, probleem blijft.
Het is echt maar 1x per 2uur ofzo...
Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
19-8-2013 12:02
ik heb hier tot op heden nog geen last van gehad. ik gebruik tussen mijn racks een goedkope CAT6 SFTP kabel met ethercon sleeves op gezet, niks fancypants.
lijkt me toch dat er bij jou een defect ergens zit.
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
19-8-2013 12:59
Zitten de S16's op de zelfde groep / fase als de X32? En 1 seconde echte stilte of 1 seconde flinke herrie (zoals ik vaker heb gelezen).
Laatste: 24-11-2024
20-8-2013 00:03
Het type cat kabel kan de oorzaak zijn. Ik heb goedkope UTP cat6 kabel van Procab. Tot nu toe enkele keren een knal gehad, maar ik kan ze allemaal verklaren: in-/uitpluggen van een adapter naast de cat haspel, elektrostatische ontlading via kabel in de winter, aan-/uitzetten van backline apparatuur, enz.
Behringer raadt STP kabel aan. Hieraan moet je dan ook afgeschermde RJ45s zetten waarvan het aardscherm aan beide kanten netjes aan de kabelshield wordt gezet. Hierdoor zou de gevoeligheid voor hoogfrequente instraling moeten verminderen en worden elektrostatische ontladingen via het aardscherm afgevoerd. Dit moet je dan wel volledig doorvoeren (nergens mag nog een stukje UTP of een gewone RJ45 tussenzitten). Zelf moet ik nog een keer de overstap naar STP maken, maar dan wil ik ook meteen kabel met een stevige mantel en liefst ook power erbij...
Tja, bij ruim 55mbit/s bidirectionele data over 100m UTP zullen er behoorlijk wat bitjes kunnen omvallen als je een vonk trekt ;-)
Verder zijn de etherconchassisdelen niet van de vertrouwde neutrik kwaliteit (hoewel ze daar volgens Behringer wel vandaan komen!). De pennen willen wel 'ns naar binnen schuiven. Ik heb op mijn rackjes bij de S16s ethercons op een connectorpaneel gezet en bij de X32 2m ethercon vast ingeplugd (wordt niet telkens losgehaald).
Ik vermoed dat je last hebt van dit laatste probleem: slechte ethercon verbinding waardoor af en toe de sync wegvalt. Omdat het alleen optreedt bij gebruik van 2 S16s, zou ik beginnen te zoeken bij de B-poorten van je S16s. Rommel maar 'ns aan de kabels/connectors en kijk of de groene sync ledjes op de S16s uitvallen of dat de groene sync indicatie op de x32 wegvalt.
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
22-8-2013 13:42
1 x bewerkt. Laatst door Vasco op 23-8-2013 13:27
Wij hebben 50 meter Pinanson Hybride Multi Cable (2x FTP CAT6, 1x Audio,AES/EBU,DMX en 1x Power) op GT380 haspel. Uiterst tevreden mee (en wij niet alleen, ken er meer die deze hebben).
2x FTP:
- 1x Digitale snake
- 1x Digitale snake of ethernet voor aansturen processors etc.
1x Audio,AES/EBU,DMX:
- Meestal ASL intercom (theater)
1x Power:
- Alles op dezelfde groep bij FOH vanaf stage
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
22-8-2013 16:37
heb je die ergens afgewerkt aangeschaft ?
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
22-8-2013 19:31
Is dezelfde kabel als hier gebruikt word, hier is die afgewerkt met aan 1 zijde een multiconnector welke bij de mengtafel aangesloten word, en in de haspel zitten chassisdelen naar keuze.
klik
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
Laatste: 24-11-2024
22-8-2013 19:34
Die Pinanson kabel had ik al gezien. Deze heeft geen aparte mantel om de 230V, dus losse aders. De kabel is dus wat lastig te splitsen met bijv een powercon; dan zou je met krimpkous de aders bij elkaar moeten houden (ook voor de verplichte dubbele afscherming). Andere opties zouden zijn een multiconnector (dure modulaire Harting oid) of een klein stage boxje (lasdoos?) met powercon, xlr en 2x ethercon. Multiconnectoren ben ik eigenlijk net vanaf: ik vind ze niet flexibel genoeg (chassisdeel moet aanwijzig zijn in al je configuraties van je set en ik wissel nog wel eens in config afhankelijk van de opdracht). Bij een stageboxje heb je weer losse patchkabels nodig. Dus ik ben er nog niet uit...
Laatste: 24-11-2024
22-8-2013 19:39
Multiconnector op de tafel en haspel op stage is inderdaad een optie, maar ik heb graag de haspel bij de tafel: het gebeurt vaak dat de tafel nog moet verkassen en dan is het erg handig als de haspel bij de tafel staat.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
23-8-2013 11:45
Ik zet ook meestal de haspel bij de tafel, tenzij het echt erg erg krap is.
