Versterker op omvormer
DurkjanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-5-2012 Laatste: 28-7-2014 Berichten: 5 | 14-7-2013 19:11 |
Ik heb een spl 1500 pa-eind-versterker 2 x 500-watt op 8 ohm. Nu heb ik deze versterker laats meegenomen op onze boot. De stroom op de boot word geleverd door een omvormer. Echter valt de versterker steeds uit. Beetje raar want de omvormer levert 1500 watt vermogen terwijl de versterker maar 150 watt stroom nodig heeft. Nu hoorde ik laatst dat dit te maken heeft met een sinus? Mijn vraag: Wat voor omvormer is geschikt voor deze versterker? | |
ClemensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2011 Laatste: 17-8-2020 Berichten: 54 | 14-7-2013 20:40 |
Omvormers hebben problemen om grote inschakel stromen te leveren. Ik vermoed dat de spanning geleverd door de omvormer inklapt. Hierdoor gaat de versterker weer problemen geven. En op de vraag welke omvormer, daar kan ik niet echt een antwoord op geven. We hebben wel eens apparatuur aangesloten op een omvormer, waarvan deze omvormer een factor 5 groter vermogen kon leveren dan het gevraagde vermogen. Maar mooi dat het niet werkte. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 4-5-2025 Berichten: 695 | 14-7-2013 20:59 |
Je geeft zelf al een beetje het antwoord denk ik...' 2x500W en maar 150W stroomverbruik? Ergens klopt er iets niet... Hoeveel stroom kan de boot eigenlijk leveren? als jij veel stroom trekt stort het voltage van de boot niet gewoon in tot een punt dat de omvormer het niet meer trekt en de versterker uitvalt door gebrek aan voeding? Al dat heen- en weeromvormen van stroom is ook niet erg efficient, je verliest veeel vermogen in warmte door al die omzettingen. | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 136 | 14-7-2013 22:26 |
Voor 24v accu systemen kun je sommige omroep 100v / 8 ohm versterkers met 24v noodvoeding prima gebruiken. | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 1078 | 15-7-2013 02:00 |
Als ik mijn vrachtwaggel start (24volt), de omvormer aanzet(uiteraard ook 24>220v.) en vervolgens het stekkerblok met schakelaar aanzet gaan mijn actieve speakers en het mengtafeltje (op dashboard, naast mp3 speler)aan. Stekkerblok zit er tussen omdat de omvormer eerst op gang moet komen volgens mij, en bij te weinig stroom hoor je dat aan de speakers...lijkt mij niet goed, daarom eerst de omvormer aan en na een paar tellen pas de volle bak stroom op de speakers. Ik kan draaien op vol vermogen, niets aan de hand. Ook als ik de auto uitzet gaat het gewoon door. ( weet niet hoelang, want als ik niet rij, hoeft er ook geen herrie te zijn ![]() Maar wanneer ik de auto uitzet terwijl de muziek doortettert, en vervolgens weer wil starten, valt de hele zooi uit en gaat de omvormer in de beveiliging...pieeeeep! Lijkt mij een gevalletje 'te weinig stroom' om omvormer & speakers EN starten tegelijk te voorzien. Jij hebt volgens mij ook te maken met te weinig stroom. Misschien is jouw dynamo niet groot genoeg om de accu / omvormer gevuld te krijgen. Zuivere sinus heeft hier niets mee te maken (denk ik, want zover gaat mijn kennis niet). Zoals al genoemd hier, is het wel zaak dat de omvormer ook de PIEKspanning aan kan, tezamen met mijn verhaal zou dat wel eens de oorzaak kenne zijn . | |
Alles komt goed.... | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 1602 | 15-7-2013 07:45 |
Waarom zo moeilijk doen met omvormers in dit geval? Ik krijg niet de indruk dat het loei hard moet, dus waarom niet een fatsoenlijke autoversterker? | |
't is maar een hobby... | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 15-7-2013 13:49 |
PvG schreef: Waarom zo moeilijk doen met omvormers in dit geval? Ik krijg niet de indruk dat het loei hard moet, dus waarom niet een fatsoenlijke autoversterker? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 9511 | 15-7-2013 18:54 |
Als je op de boot 24 volt tot je beschikking hebt, heb ik nog een prima versterker voor je te koop voor slechts € 69,- | |
Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 15-7-2013 19:26 |
Misschien een versterker met geschakelde voeding proberen, die hebben een veel groter werkgebiet qua voltage! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 2098 | 27-7-2013 16:43 |
En bij goedkope modellen een nog heftigere inschakelpiek... | |
Niet goed, wel hard! |
