RS232 naar USB
(34 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 18-4-2013 10:27 |
ik probeer een DBX 1261m processor te benaderen via de rs232 aansluiting aan de voorkant. Ik weet dat te ook met een cat-kruis-kabel kan, en dat lukt prima. Maar ik wil de RS232 functie ook werkend hebben op mijn laptop omdat dat soms makkelijker bereikbaar is. Mijn laptop heeft helaas geen RS232 aansluiting meer, dus ik heb een USB naar RS232 "verloopdingetje" gekocht. Nu is het als volgt: ik zie wel het apparaat, maar er word geen communicatie tot stand gebracht als ik er op klik. De foutmelding is dan ook dat communicatie niet mogelijk is. Er is dus wel iets, want anders zou ik hem niet zien, dus hij staat op de juiste com poort. En toch werkt het niet. Zou het aan het verloopje kunnen liggen dat deze geen tweezijdige communicatie ondersteund? als het daaraan ligt, wat is dan wel een goed verloopje of een goede oplossing? Iemand ervaring? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 18-4-2013 11:21 |
Tja er zijn meer en minder betrouwbare USB converters. Meestal staat er ook "serial" en niet RS232, simpelweg omdat ze niet voldoen aan de RS232 specificatie wat spanningsniveau's betreft. Een Expresscard-RS232 omzetter zou normaliter wel als een "echte" RS232 poort moeten werken. | |
Niet goed, wel hard! | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 694 | 18-4-2013 11:21 |
www.dbxpro.com/product_downloads/Additional_Info/RS-232Adaptors.pdf al bekeken? | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 18-4-2013 12:00 |
ik heb er eentje van Sweex en die werkt prima met DBX en BSS | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 18-4-2013 12:25 |
Ik had deze besteld, en die werkt dus niet en de geadviseerde verloopjes in het doc van dbx zijn niet in Nederland te koop, en de linkjes zijn ook niet in orde. dus de kans dat ik dan weer met een verkeerde zit is niet ondenkbaar. @bombes welke dan? hier staan adapters van het merk Antratek, waar wel de juiste ftdi chipset in zou zitten. Ik ben helaas niet zo thuis in pc gedoe als het moeilijk word, misschien dat er iemand is die me dan kan helpen bij de keuze van het juiste model? | |
JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 8-8-2024 Berichten: 134 | 18-4-2013 12:51 |
Probleem is meestal niet de kabel/adapter maar een goede driver in combinatie met het besturingssysteem. Vaak wordt de adapter wel gevonden en als goed werkend gedetecteerd, maar de communicatie verloopt niet goed. Verder zijn DBX-en nogal gevoelig voor de juiste transmissie snelheid, zo kreeg ik een 481 niet aan de praat totdat ik de goede snelheid had ingesteld. Succes, gr, JD. PS zie ook www.new-line.nl/forum/read/?t=44097&p=2 | |
De stemming kleurt de weergave ... | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 18-4-2013 13:16 |
www.sweex.com/en/assortiment/connectivity/converters-data-linking/CD005/ | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 18-4-2013 15:29 |
Heb iets dergelijks voorgehad,heb er toen een topic over aangemaakt,updaten driverrack.Misschien vind je daar iets. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 18-4-2013 15:58 |
geen topic te vinden met jouw trefwoorden. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 18-4-2013 15:59 |
Zoeken op "updaten driverack" geeft wél direct het gewenste topic. ... | |
