Voldoende vermogen voor openlucht?
(34 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 19-1-2013 16:31 |
Ik heb een aanvraag voor een PA set voor 500 personen in openlucht (oppervlakte van 300m²). In openlucht heb ik mijn set nog nooit gebruikt voor dergelijke groottes en ik kan moeilijk inschatten of mijn set voldoende is. Gezien het materiaal hier wel bekend is kan er misschien wel goed advies gegeven worden. Speakers: 8x 18G50 subs (dré's ontwerp) 4x 2W-600 toppen (ook dré's ontwerp) Dit zou ik aansturen met 3 Synq 3K6 amps. Indoor heb ik er al 500 man mee gedaan en dat ging prima. Voor buiten kan ik het moeilijk inschatten. Het gaat over een soul zangeres met krachtige stem, genre gospel, funk, pop, rnb... Ze kan stevig uithalen :) | |
www.bigsoundsystems.be | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 1602 | 19-1-2013 17:23 |
Sub is voldoende. Ken het top-ontwerp van Dré niet en kan het ook niet vinden. Wat zit er in, Beyma 12"+1"? Mijn ervaring is dat het lijkt alsof je set buiten minder hard gaat dan binnen, maar wel beter klinkt. Dat komt omdat er veel minder reflecties zijn. Maar dit geld dus ook voor lawaai van het publiek. Voor je gevoel moet je de set zachter beginnen dan je normaal zou doen (dan heb je nog wat headroom voor een climax). Beste opstelling is waarschijnlijk toppen op elkaar (bovenste omgekeerd) voor wat meer throw van het mid. Is heerlijk mixen hoor, een zangeres met krachtige stem: wat meer compressie erop (1:3) en je kunt haar een mooie plek in de mix geven. (Stereo-)delay intappen en af en toe bij de uithalen de delay net hoorbaar maken. Als je een stereo mix hebt, staan dan al je haren recht overeind ![]() | |
't is maar een hobby... | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 19-1-2013 18:27 |
toppen zijn met een 12M300middriver en cp350TI hoogdriver Ik twijfel eerder aan de headroom van de amps dan die van de speakers want ik heb de indruk dat, zeker op het laag, de synq 3K6 te kort schiet. Er komt goede bass uit hoor, daar niet van, maar als je ze eens in het rood duwt voel je dat er nog veel meer uit te halen valt. En de toppen weet ik niet hoeveel ze aankunnen voor live gebruik. Ik heb ze alleen voor discogebeuren gebruikt. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 9512 | 19-1-2013 18:59 |
Het hangt er wel een beetje vanaf of de mensen breed of diep staan. als ze breed staan, kom je in de breedte misschien een beetje te kort met je toppen. Verder zou ik me geen zorgen maken voor die ene keer. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 1602 | 19-1-2013 19:01 |
Een 3k6 te weinig headroom op de Beyma's? Wil je ze oproken? Een 2x zo zware amp geeft je hooguit 3dB meer, nog afgezien van de powercompressie. Een 3k6 (900Wpeak) op 12m300 (300Wrms) is al ietsje te veel. Waar ik me meer zorgen om maak: je eerste live klus? Wie gaat er mixen? Iemand met ervaring om je te helpen? BTW: Voor live gebruik heb je eerder te veel sub in verhouding tot je toppen. Buiten zal dat niet zo opvallen, maar binnen kun je waarschijnlijk ook met 2-4 subs minder toe (om in de juiste verhouding te komen)! | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 19-1-2013 19:35 |
voor de subs te weinig headroom ja. 1800 watt op 4 ohm is maar 900 watt per driver. Op die 18G50's kunt ge gerust wat meer richting 1100-1200 gaan, en een andere amp zal mss ook wat zwaarder klinken dan een iets meer budget gerichte synq, althans dat mag ik hopen :) De vraag kwam van iemand die zelf een PA tafel en micro's heeft, maar geen PA installatie. Mooie kans om zelf wat bij te leren over mixen lijkt me. een 12M300 is trouwens 450 watt RMS en icm de hoogdriver is het dus een kastje van een goede 500 watt. Dan moeten die pieken van 900 ook geen probleem zijn toch. Edit: aan dit laatste twijfel ik nu weer.. ik dacht altijd dat het ene 450 watt driver was, maar nu vind ik andere specs | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 1602 | 19-1-2013 20:10 |
BSS schreef: voor de subs te weinig headroom ja. 1800 watt op 4 ohm is maar 900 watt per driver. Op die 18G50's kunt ge gerust wat meer richting 1100-1200 gaan, en een andere amp zal mss ook wat zwaarder klinken dan een iets meer budget gerichte synq, althans dat mag ik hopen :)Als het een niet al te kritische opdracht is, gewoon doen. | |
RhandorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2005 Laatste: 30-11-2021 Berichten: 89 | 20-1-2013 14:51 |
Ik zou eerst maar eens even kijken naar de nieuwe regels omtrent geluidsniveaus in België. Zie hier Kortom, eerst goed informeren in de regels en daarna pas zorgen maken over versterkers. Het zou goed kunnen zijn dat je maar tot 85dBA mag gaan en dat redt je echt wel met die set ![]() | |
Kennis is nog geen wijsheid | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 21-1-2013 10:26 |
Als ik droge verhuur doe is het toch aan de opdrachtgever/knoppenman om het volume in de gaten te houden? Zal eens de brochure lezen. Ik heb geen decibelmeters en loggers en al die verschillende soorten db en leq en over x aantal tijd enz.. ken ik ook niet echt edit: zeer mooie uitleg en handige folder ! | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 1239 | 23-1-2013 10:06 |
Op de achterkant van je huurcontract zet je normaal je huurvoorwaarden. Je bent namelijk verplicht die bij elk contract te doen. Even een extra regeltje toevoegen waarin je de verantwoording voor het respecteren van de geluidsnormen en alle eventuele gevolgen voor het niet respecteren daarvan bij de huurder legt. Beide partijen moeten vooraf een getekend exemplaar hebben (door beide partijen getekend) en dan zit je bij mijn weten safe. | |
Free beats! |
