Het profiel van Rhandor
Laatste 89 bijdrage(n) van Rhandor (Pagina: 1 van 5)
Topic: IES PowerBar PB-4 dimmerbalk: hoe werken ze? Handleiding? (8-8-2016 18:07:00)
3903LA Veenendaal
Nederland
+31 318555495Daar zitten ze al een paar jaar niet meer...
Het oude IES is overgegaan in ETC, en dat is het moederbedrijf van Penko in Ede
PENKO Engineering B.V.
Schutterweg 35
6718 XC Ede
Tel: 0318-525630
ETC Ede is feitelijk niets meer dan een dozenschuiver geworden. Er worden nog wel dimmers op maat gemaakt, maar de standaard bars komen in dozen aan vanuit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.Topic: Welke Front check, Soundcheck nummers (21-3-2016 20:32:00)Als een geluid set iets niet op 'oorlogssterkte' kan weergeven heb je volgens mij nog wel e.e.a. te doen...
Een goede en goed afgeregelde set haalt alle frequenties op oorlogssterkte en niet alleen het HF op bijna oorlogssterkte ;-)Topic: Audio gerelateerde programma's voor OS X en IOS. (4-1-2016 13:01:00)Volgens mij wil jij hier juist het tegenovergestelde zeggen???Ja, en ik zie de schrijffout nu ook.
Er had dus moeten staan: Het is alleen niet te hopen dat de Inspectie SZW meekijkt.Topic: Kijkje in de keuken bij Stage Accompany. (2-9-2014 12:48:00)Fridge, als je zelf ook eens zou googlen zou je wellicht ook zien welke mogelijkheden er allemaal zijn....
(Ja, ik heb de OP gelezen!)Topic: usb te kort! (5-7-2014 23:16:00)Uiteraard kan dat
Topic: Zingen over DJM800 (25-3-2014 23:18:00)Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (1-1-2013 15:39:00)Nog erger, wat moet je doen als je muziek draait of een band hebt spelen (waarbij een drummer alleen akoestisch al een groot deel van 'je tegoed' opeist) en het publiek meezingt of schreeuwt met de muziek? Die 85dB haal je met het grootste gemak in een beetje kroeg/café/club.
Heel Europa gaat kapot door die belachelijke eisen vanuit Brussel.
(En nee, 120dBA/C hoeft ook niet gelijk overal maar gewoon gevonden worden...)Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (26-11-2012 14:24:00)
.Is dat feestje toevallig bij Beau in Nijmegen?
Dat is namelijk hét voorbeeld van een tent die graag alles wil maar niets goed vindt.
Topic: speakercoating spetterlak net als orgineel! (25-11-2012 23:14:00)En welke info betrof dat? Hoe je dit resultaat kunt bereiken of dezelfde afwezigheid van informatie zoals in het eerste bericht van de OP?Topic: Virtuyal DJ met twee losse decks USB probleem (25-11-2012 22:49:00)
Malle Pietje schreef:
Wageningselaan 52/543903LA Veenendaal
Nederland
+31 318555495
Schutterweg 35
6718 XC Ede
Tel: 0318-525630
Webbie schreef:
Om in het zelfde genre te blijven, "Whitney Houston - I Have Nothing" heeft nog een agressiever hoog en uithalen. Als je installatie dit probleemloos weergeeft op "bijna-oorlogssterkte" heb je een goede (afgeregelde) set.Een goede en goed afgeregelde set haalt alle frequenties op oorlogssterkte en niet alleen het HF op bijna oorlogssterkte ;-)
Ik gebruik zelf regelmatig Multitrack DAW van Harmonicdog in combinatie met een Roland UA-25X.
De app ondersteund tot 16 stereo kanalen opname in 96KHz en 24 kanalen stereo weergave en heeft per kanaal een EQ en compressor.
Opnames kun je via een browser direct van de iPad halen d.m.v. de handige interface. Je kunt de opname in diverse formaten opslaan, zoals wav, mp3 of raw.
Ik weet niet welke geluidskaarten allemaal ondersteund worden, maar de goedkope Behringer USB dingetjes werken in ieder geval ook.
Het enige wat je eventueel nodig hebt is een USB hub voor de voeding van de externe geluidskaart (m.u.v. de Behringer).
Topic: Kijkje in de keuken bij Stage Accompany. (2-9-2014 22:42:00)De app ondersteund tot 16 stereo kanalen opname in 96KHz en 24 kanalen stereo weergave en heeft per kanaal een EQ en compressor.
vasco schreef:
Rhandor schreef:
Het is alleen niet te hopen dat de Inspectie SZW niet meekijken...
Leuk en interessant filmpje!
Topic: usb te kort! (28-7-2014 12:53:00)Het is alleen niet te hopen dat de Inspectie SZW niet meekijken...
Fridge schreef:
Rhandor, heb je de post van de OP wel gelezen?(Ja, ik heb de OP gelezen!)
Google eens op 'USB hub'...
Topic: Zingen over DJM800 (26-3-2014 17:00:00)BSS schreef:
Ik wist niet of ik de effecten ook (of enkel) over het microfoonkanaal kan laten gaan. Als ik er zo een galmpje op kan zetten lijkt het mij prima.
Kun je niet de standaard effecten van de mixer gebruiken als het toch maar voor een simpel setje is? Ik heb het zelf noodgedwongen ook wel eens gedaan en gaat op zich wel hoor.
Topic: CUE knop Pioneer CDJ-850 werkt niet (schakelaar zelf is goed) (2-7-2013 22:43:00)Ik had ze op zowel de schakelaar als verder op de print gemeten, maar waarschijnlijk was het probleem toch een (iets) te hoge schakelaar. Toen ik de print los had (dus speler uit elkaar) werkte de schakelaar wel, maar toen de speler in elkaar zat dus niet. Bij het in elkaar zetten werd de print dus net iets krom gedrukt (neem ik tenminste aan!) waardoor de verbinding daadwerkelijk verbroken was. Iets anders kan ik echt niet bedenken.
Het is sowieso geen verkeerde reparatie geweest aangezien de spelers nieuw gekocht zijn.
Topic: CUE knop Pioneer CDJ-850 werkt niet (schakelaar zelf is goed) (2-7-2013 15:10:00)Het is sowieso geen verkeerde reparatie geweest aangezien de spelers nieuw gekocht zijn.
Het probleem is inmiddels duidelijk geworden. De soldeereilandjes (van de twee punten van de cue-knop) op de printplaat waren losgekomen. Hoe dat in vredesnaam mogelijk is, is mij nog steeds een raadsel, maar het doorverbinden naar de volgende punten was wel de oplossing van het probleem.
Topic: CUE knop Pioneer CDJ-850 werkt niet (schakelaar zelf is goed) (17-5-2013 14:21:00)Ik ben het er helemaal mee eens dat zo'n kans waanzinnig klein is, maar het probleem is niet gelijktijdig ontstaan. Het eerste probleem ontstond zo'n maand geleden, de andere speler heeft het probleem nu een kleine week.
Topic: CUE knop Pioneer CDJ-850 werkt niet (schakelaar zelf is goed) (17-5-2013 14:04:00)Autocue werkt gewoon zoals het hoort (zet scherp op aangegeven niveaus) en faderstartkabel is niet aangesloten.
Ik heb zojuist ook de startknoppen gecheckt (doorgemeten) en deze werken bij beide spelers naar behoren.
Topic: CUE knop Pioneer CDJ-850 werkt niet (schakelaar zelf is goed) (16-5-2013 23:16:00)Ik heb zojuist ook de startknoppen gecheckt (doorgemeten) en deze werken bij beide spelers naar behoren.
Ik heb bij 2 CDJ850 opeens een heel vreemd probleem: Van beide spelers doen de CUE-knoppen niets meer. Uiteraard heb ik al gekeken (en getest) of de schakelaars zelf werken en die werken schijnbaar naar behoren. Ik heb beide schakelaars doorgemeten en beide schakelaars schakelen ook. Ook zit er een normale 'klik' in. Beide spelers hebben overigens wel firmwareversie 1.01, maar dat lijkt mij niet de veroorzaker van het probleem.
Heeft iemand vaker die probleem gehad, en zo ja, wat heb je er toen aan gedaan?
Topic: Voldoende vermogen voor openlucht? (20-1-2013 14:51:00)Heeft iemand vaker die probleem gehad, en zo ja, wat heb je er toen aan gedaan?
Ik zou eerst maar eens even kijken naar de nieuwe regels omtrent geluidsniveaus in België. Zie hier
Kortom, eerst goed informeren in de regels en daarna pas zorgen maken over versterkers.
Het zou goed kunnen zijn dat je maar tot 85dBA mag gaan en dat redt je echt wel met die set
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (2-1-2013 19:32:00)Kortom, eerst goed informeren in de regels en daarna pas zorgen maken over versterkers.
Daarom heb ik ook in verband met geluidoverlast en dergelijke wel de clausule in mijn contract staan:
Indien de uitvoering van deze overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens het ontbreken van de benodigde vergunningen bij opdrachtgever, zal dit niet als overmacht worden beschouwd en zal opdrachtgever derhalve gehouden zijn het volledige overeengekomen honorarium aan OVM Sales uit te betalen.
Euh Tom, die regel zal je echt niet vrijwaren van het overtreden van geluidseisen hoor. Stel dat de opdrachtgever een vergunning tot 95dBA te hebben en jij denkt zelf te bepalen dat jij op 100dBA gaat draaien dan heeft de opdrachtgever gewoon de benodigde vergunning en zal hij de eventuele boete op jou kunnen verhalen. En zo zijn er nog talloze situaties te bedenken waarbij je regel niet zonder meer bij de opdrachtgever onder de neus geduwd kan worden.Indien de uitvoering van deze overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens het ontbreken van de benodigde vergunningen bij opdrachtgever, zal dit niet als overmacht worden beschouwd en zal opdrachtgever derhalve gehouden zijn het volledige overeengekomen honorarium aan OVM Sales uit te betalen.
PvG schreef:
Wie krijgt eigenlijk de bekeuring? De organisator? De "verantwoordelijke" (= technicus)? Het geluidsbedrijf? Wat is de rol van de band (podium herrie)?Heel Europa gaat kapot door die belachelijke eisen vanuit Brussel.
DjREsound schreef:
Feest is pas volgend jaar eind Maart. Mensen moeten op tijd boeken, gelukkig snappen zij dat wel
eddy wally schreef:
Heb een paar weken geleden nochtans al een mail gekregen van t.s.met enige info .Bij mijn configuratie (dus 2x cdj-400) los je zoiets op door gewoon op de eject-knop van de cdj's te drukken wanneer je alles opgestart hebt. Deck 1 wordt dan deck 2 en 2 dus 1.
Wellicht ten overvloede: Voordat je Virtual DJ opstart moet je je spelers wel als USB-deck instellen, dus je computer moet de spelers eerst herkennen.
