Professionele vervanger voor Martin Mac 250
(83 reacties. Pagina 7 van 9)Moderator(s): Dré
Pro RentalStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2004 Laatste: 16-5-2017 Berichten: 115 | 10-1-2012 10:59 |
Het betreft deze moving heads van briteq Briteq : BT W36 L3 (RGBW) Waarvoor wij deze zullen gebruiken: privé feesten, trouw, kleinschalige fuiven, klein PA-werk. mvg | |
TW AUDiO - Powersoft - Pioneer - VMB - Duratruss - Briteq - Contest Lighting - Showtec - ... | |
Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 14-3-2012 16:04 |
Ik heb gehoord dat Martin zelfs stopt met de end-user markt dus 250 etc eruit alsook de scanners. Gaan enkel nog pro materiaal maken voor de pro markt. De andere de zogenaamde "B" merken gaan die markt met gemak innemen. Het gebruik van martin door LJ's is enkel te wijten dat ze deze al lang gebruiken van de dag dat er een prductie is met veel Briteqs en die gratis of tegen een zacht prijsje verkocht worden aan de grote mannen zal dat de standaard worden... Zie Pioneer CDJ2000 t.o.v. Denon of DJM2000 t.o.v. Rodec. Idem dito. Het is wat de grote jongens gebruiken de kleine ook wil. Maar of de kleine en grote ermee kunnen werken is een andere vraag. | |
Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton. | |
Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 22-12-2022 Berichten: 202 | 14-3-2012 17:21 |
Gewoon singel chip toch Bomdes? | |
ja... | |
Pro RentalStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2004 Laatste: 16-5-2017 Berichten: 115 | 4-8-2012 19:45 |
Dag allen, ondertussen zijn we al een ganse tijd verder, en zijn er hopelijk al meer gebruikservaringen in het led-movinghead gebeuren. Ondertussen is de twijfel er nog steeds om mijn Martin Mac250/300 de deur uit te laten gaan. Maar eerder zit er in mijn hoofd te spelen om uit te breiden met 8x de Briteq bt-w36l3 en 4x Briteq bt-beam. Zijn er al enige ervaringen uit het werkveld van deze toestellen? Als je ze door elkaar gebruikt met 250MSD koppen, kan je enig onderscheid vinden? Zijn er al bugs uitgekomen? Waarschijnlijk zullen dit geen lamp errors zijn Graag hoor ik jullie onderbouwde mening! Groeten Tim | |
JandegleeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-12-2009 Laatste: 20-5-2013 Berichten: 7 | 29-11-2012 13:05 |
X-PLOSION schreef: Wat zou je juist willen weten? Ik heb net een set van 4 gekocht incl flightcases.Waar heeft u die flightcases vandaan? Of op maat laten maken? Ik kan namelijk geen kisten vinden die er bij horen.. En bevallen de Briteqs nog steeds? Bij voorbaat dank. | |
X-PLOSIONStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2009 Laatste: 6-2-2013 Berichten: 110 | 26-12-2012 23:53 |
En Jan, bevallen ze jou ook ? | |
Pro RentalStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2004 Laatste: 16-5-2017 Berichten: 115 | 8-1-2013 22:37 |
Laten we dit even een ferme kick geven. Alvast een gelukkig en muzikaal 2013 gewenst aan alle collega's. De kogel is door de kerk, de Martin Mac 250 / 300 gaan definitief de deur uit! In het korte komen er nieuwe koppen in de verhuur. De vraag is enkel nog welke. Ik gooi het hier in de groep. De grote hamvraag van dit alles. MSD, de 5R lamp of LED lichtbron? Er is budget van ongeveer 1000 a 1500 euro per moving head, dus er is zeker ruimte voor een kwalitatieve, goeie moving head. In de streek hier zitten zowel Martin, Robe en Briteq (bt60) in verhuur. Enkel de 5R lamp kom ik nog nergens tegen. Welliswaar geeft dit een zeer goeie lichtoutput. Ik denk bijvoorbeeld aan de Elation Platinum serie. Niet onbelangrijk: Waarvoor moeten de toestellen dienen? een 25 a 30 tal trouwfeesten een 5 a 8 tal grotere feesten, laat ons zeggen voor 400 a 500 mensen. een 2 a 3 tal grote evenement, tot rond 1000 man. Ondertussen hebben we 4x American Dj Inno Color Led Beam ook in verhuur, een kopie van de Martin Mac 101. Daarover zijn we zeer tevreden en komen er normaal ook nog 4 stuks bij. Zeer snel, grote lichtopbrengst en per 4 in kist geeft dit natuurlijk niets dan voordelen. Ook de prijs was zeer interessant. Op oudejaarsavond hingen er 12 Martin Mac 250, 4 Martin Mac 300 en 4 Inno Color Led Beams. Ik moet toegeven, de Led beams staken met kop en schouders boven de Martins. Dit had ik zelf niet verwacht, des te beter voor de ledtechnologie. Ook de 'moeilijkere' kleuren zoals rood, werden perfect weergegeven. Moving heads hingen op een hoogte van 4,5m en de straal was nog steeds strak en duidelijk. Graag jullie onderbouwde mening wat jullie zouden aankopen. Bedoeling is een 6 a 8 tal moving heads aan te kopen. Greetz Pro Rental. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 9-1-2013 07:58 |
Als het voor spots met gobos is geven voor mij de 5R koppen het beste resultaat, maar ze zijn zeker niet de goedkoopste. Voor beam effect is zo'n Inno Color idd een prima toestel | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 9-1-2013 14:54 |
bomdes schreef: Als het voor spots met gobos is geven voor mij de 5R koppen het beste resultaat, maar ze zijn zeker niet de goedkoopste.Voor beam effect is zo'n Inno Color idd een prima toestel Led heeft alleen een strakkere bundel zeg 12-15 graden tegenover de 20-25 graden van een msd en R lamp. Ik zit een beetje met hetzelfde.. welke koppen worden er aangeschaft. Futurelight DMH-40 is een erg leuke spot, hij heeft ook grotere boers ADJ ledspot Pro is ook een heel aardig spotje. zeker als je beide koppelt aan de prijs :D | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 9-1-2013 20:41 |
Ja uiteraard dat er een krachtigere straal uit komt als de openingshoek de helft is :p Als ik de specs bekijk bij Elation geeft de 5R toch een stuk meer licht op dezelfde hoek en afstand tov de Led Pro. Bij de ADJ versie is het moeilijk te vergelijken. | |
