Het profiel van Jandeglee
Laatste 7 bijdrage(n) van Jandeglee (Pagina: 1 van 1)
Topic: Professionele vervanger voor Martin Mac 250 (29-11-2012 13:05:00)Goedemiddag X-plosion.
Waar heeft u die flightcases vandaan? Of op maat laten maken?
Ik kan namelijk geen kisten vinden die er bij horen..
En bevallen de Briteqs nog steeds?
Bij voorbaat dank.Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (23-12-2009 17:28:00)Ja, maar dat lost het probleem niet op. Als ik hem omzet, krijgt hij helemaal geen dmx-signaal meer. Als ik hem weer terugzet doet de eerste dimmerpack het weer een paar seconden goed, daarna houdt het weer op.Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (23-12-2009 17:17:00)
X-PLOSION schreef:
Wat zou je juist willen weten? Ik heb net een set van 4 gekocht incl flightcases.Waar heeft u die flightcases vandaan? Of op maat laten maken?
Bij voorbaat dank.
Skevdude schreef:
Heeft die scanmaster niet toevallig een polariteitschakelaar?Hmm, net even geprobeerd. Het is nogal vaag..
Als ik de boel weer aan zet, werkt de eerste dimmerpack een paar seconden en houdt dan weer op. Blijft wel aangeven dat hij een dmx-signal ontvangt.
De andere dimmerpack heeft twee keer een halve seconde aangegeven dat hij een dmx-signal ontvangt als ik de xlr-kabel er in doe. Dan werkt ook de eerste dimmerpack weer een halve seconde... Een terminator lost zulke 'grote' problemen toch ook niet op?
Als ik de dimmerpacks omdraai (de kabels) dan geeft dezelfde dimmerpack aan dat hij een signaal ontvangt. Je zou dus zeggen dat de andere nooit iets ontvangt (maar heeft dus toch heel even iets ontvangen).
Sorry dat het zo vaag wordt
Het spul komt niet uit de winkel, maar van marktplaats. Verder werkt alles wel en ziet er goed uit enzo. Binnenkort maar eens naar iemand toe die er ook verstand van heeft..
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (23-12-2009 16:21:00)Als ik de boel weer aan zet, werkt de eerste dimmerpack een paar seconden en houdt dan weer op. Blijft wel aangeven dat hij een dmx-signal ontvangt.
Hallo,
Inmiddels heb ik een Scanmaster1 voor m'n dimmerpacks.
Nu heb ik echter een probleempje, wat ik laatst ook al met een andere dmx-controller had.
Situatie: 1 dimmerpack (op recieve, channel 001) met xlr-kabel aangesloten op scanmaster, andere dimmerpack (ook op receive, channel 001) op eerste dimmerpack aangesloten met xlr-kabel.
Nu zegt het eerste dimmerpack dat hij een dmx-signal ontvangt, de tweede niet.
Soms werkt de dimmerpack een paar seconden na inschakeling, daarna niet meer (alsof hij een programma (van bijv. 512 8bits-waarden) afmaakt en daarna ophoudt).
De handleiding geeft hier ook geen oplossing voor.
Iemand een idee hoe de boel goed gaat werken?
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (6-12-2009 20:15:00)Inmiddels heb ik een Scanmaster1 voor m'n dimmerpacks.
Ik belast de kanalen niet te zwaar. Heb namelijk 8 par56 (300W/st.) op 2 dimmerpacks.
Ik las over een dmx-terminator voor het sluiten van de lus o.i.d. Wanneer is dit belangrijk?
@DJ JB: Las op je site dat je Techniek en Theater doet op hbo-niveau. Lijkt me interessant! (doe zelf hbo-werktuigbouwkunde).
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (6-12-2009 17:33:00)Ik las over een dmx-terminator voor het sluiten van de lus o.i.d. Wanneer is dit belangrijk?
Bedankt voor uw antwoord.
Je hebt waarschijnlijk gelijk dat er geen master functie op zit. Inderdaad alleen stand alone en recieve. Echter, overal staat bij de specificaties: master-slave, maar daarmee zullen ze wel slave bij externe master bedoelen...
Het leek mij namelijk logisch dat bij de stand-alone functie gelijk al DMX-signalen worden uitgezonden (maar blijkbaar dus niet).
Zou het probleem opgelost zijn als ik een dmx-controller koop (zit te denken aan een Showtec Lightjockey, Scanmaster, o.i.d. (voor 8 parren)) en dan beide dimmerpacks op receive zet?
En dan is het ook mogelijk om alle kanalen constant tegelijk te laten branden/dimmen? (Kan namelijk niet met stand-alone)
Nogmaals bedankt voor het vlotte antwoord!
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (6-12-2009 16:58:00)Je hebt waarschijnlijk gelijk dat er geen master functie op zit. Inderdaad alleen stand alone en recieve. Echter, overal staat bij de specificaties: master-slave, maar daarmee zullen ze wel slave bij externe master bedoelen...
Hallo,
Via google kwam ik op dit forum terecht.
Voor mijn dimmerpacks heb ik een vraag, namelijk:
Ik heb 2 dimmerpacks (showtec multidim) met een XLR-kabel verbonden.
Eén speelt een programma af (master) en de andere staat op receive (slave).
Nu ontvangt het tweede dimmerpack geen DMX-signaal.
Iemand enig idee wat ik fout doe?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
