Parren voor op je kamer
(49 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
IvoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-2-2003 Laatste: 3-2-2004 Berichten: 17 | 30-9-2003 20:09 |
BobW schreef: Par 16 is ook leuk, kan een simpel koudlicht spiegellampje tot 50W in, en ze geven [zeker met 50W] dan nog behoorlijk wat licht, het enige is wel; je hebt trafo's nodig. | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 30-9-2003 22:13 |
Klopt ja, alleen die 230V mag [en past] niet in dat par 16 behuizinkje Je kan er wel een E14 fitting in zetten, maar aangezien die lampjes nogal diep zijn steken ze dan zowat uit de behuizing | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 2-10-2003 23:42 |
En DUUR. Da's echt korte termijn denken... Als je uit gaat rekenen wat je extra kwijt bent aan lampen in een paar jaar tijd dan moet je haast van de pot gerukt zijn om die 230V lampjes te nemen (en ze gaan ook nogal een WILD defect (explosie e.d...)). | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 3-10-2003 16:14 |
oh? heb je het over de 230 v halogeen lampjes?? daar bestaat voorlopig nog mijn basislicht uit. (t zijn Philips lampen) | |
Rory86Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 23-10-2003 Berichten: 15 | 4-10-2003 10:06 |
Ik heb een vraag: ik ben ook van plan om met par 16 te gann werken om een mooi kamerlicht te maken. Nou wil ik alle parren op de centrale schakelaar op mijn kamer aansluiten. Alles moet dus serie worden geschakeld. Ik weet dat ik trafo´s nodig heb. Mijn vraag is nou: Moet ik een trafo PER lampje hebben of kan ik aan het eind van de serie geschakelde parretjes 1 trafo zetten? Zo ja wat voor een trafo moet dat dan zijn? Ik hoop dat jullie mij antwoord kunnen geven. Veel dank alvast Rory | |
Rory | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 998 | 4-10-2003 10:14 |
Als je voor deze parren kiest: www.new-line.nl/v/2582 Dan heb je de transformator er dus al bij zitten. 1 centrale trafo kan ook, maar die wordt dan wel een stukkie groter en zwaarder dan die trafo's die in de parretjes zitten. | |
Dance the night away! | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 4-10-2003 15:11 |
Ahhh, Ivo had het dus over een GU10 lamp, ik dacht het het over de ECHTE par16 met E14 fitting ging Die GU10 lampjes zijn leuk, maar als je ze van een merk koopt erggg duur, en die merkloze die 2Euro zijn gaan dan weer niet lang mee, het is uiteindelijk [zoals Dre al zegt] dus een heel duur grapje. Maar het zijn echt lampjes voor inbouwspots, mijn ervaring is dat ze niet vaak kapot gaan, en dat als ze stuk gaan ze niet ontploffen. | |
Rory86Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 23-10-2003 Berichten: 15 | 4-10-2003 16:22 |
Imcowelter, ik ben vandaag naar een winkel geweest en voor informatie gevraagd. Ik kan de lampjes paralel schakelen en dan aan het eindee 1 trafo zetten die het aantal watt van de lampjes makkelijk kan hebben. Als ik nu de lampjes paralel schakel, doe ik dat toch gewoon met kroonsteentjes. Of kan dat niet met 12 Volts par 16 lampjes ?? Rory | |
Rory | |
Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 4-10-2003 17:16 |
weer een ander idee: er zijn ook par 46, die gaan zonder trafo op het licht net, dus ook makkelijker te dimmen | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 4-10-2003 22:55 |
Heel blangrijk is dat je draden gebruikt die dik genoeg zijn. En elk lampje appart van de trafo af met een eigen draad aansluiten is het veiligste. Als je alles op één draad aansluit heb je een hele dikke draad nodig, want de ampèrage loopt enorm op met die lage spanning. als je me verteld welke spanning en welke wattage je lampen hebben, en ook hoeveel je er wilt aansluiten, kan ik je vertellen hoe dik de draden moeten zijn. | |
