Het profiel van Rory86
Laatste 15 bijdrage(n) van Rory86 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Parren voor op je kamer (10-10-2003 12:59:00)
okee ik zal niet meer die mannetjes achter mijn naam zetten.
Kan ik nou gewone lampjes in die par20 draaien ??
Topic: Parren voor op je kamer (8-10-2003 20:51:00)Kan ik nou gewone lampjes in die par20 draaien ??
en nou zou je daar dus een gewoon lampje in kunnen doen i.pv. een halogeen lampje.
En dat betekend dan ook automatisch dat je geen halogeen immer nodig hebt om ze te dimmen
Rory
Topic: Parren voor op je kamer (8-10-2003 18:33:00)En dat betekend dan ook automatisch dat je geen halogeen immer nodig hebt om ze te dimmen
Rory
Of zouden dat ook par20 kunnen zijn???
Rory
Topic: Parren voor op je kamer (8-10-2003 18:29:00)Rory
zeg Tom,
Nou was ik vandaag op school(Theaterschool)
En nou zag ik daar boven de bar par 16 lampjes hangen.
En nou keek ik eens goed en zag ik dat daar geen halogeen lampjes inzaten, maar hele gewone lampendie je in een vitting draaid.
Heb jij enig idee of die parretjes met en normaal lampje gewoon bestaan, of zouden ze die hebben omgebouwd op schoool ?
Ik hoop dat je me antwoord kunt geven (of iemand anders)
Rory
Topic: Parren voor op je kamer (6-10-2003 22:28:00)Nou was ik vandaag op school(Theaterschool)
Rory
Ik doe het wel met een gewone 300 W dimmer.
Nou zit ik een beetje te kijken in de new line shop en nou staat er dat de par16 met gobo-houder en trafo! nog goedkoper is als een gewone par16 met trafo.
Hoe kan dat nou weer
ik kan toch allemaal gobohouders kopen en de houder eraf halen, heb ik toch hetzelfde ??
Rory
Topic: Parren voor op je kamer (6-10-2003 21:58:00)Nou zit ik een beetje te kijken in de new line shop en nou staat er dat de par16 met gobo-houder en trafo! nog goedkoper is als een gewone par16 met trafo.
Rory
Nou sorry voor mijn dwingende berichtje dan,
Ik ben ontzettend geholpen met alle antwoorden. Ik koop 8 parretjes met ingebouwde trafo.
En een verdeeldoos en een halogeen dimmer
Wat kost een halogeen dimmer ongeveer die 8 lampjes van 20W kan hebben ??
Rory
Topic: Parren voor op je kamer (6-10-2003 18:02:00)Ik ben ontzettend geholpen met alle antwoorden. Ik koop 8 parretjes met ingebouwde trafo.
Rory
Tom kun je antwoord geven op mijn laatste vraag en samenvatting. Dan weet ik wat ik ga doen
Rory
Topic: Parren voor op je kamer (6-10-2003 16:06:00)Rory
Dus nou even voor de duidelijkheid.
Ik koop 8 parretjes die schroef ik leuk op een plank o.i.d. die hang ik aan mijn plafond. Dan koop ik een contact doos. Daar sluit ik die 8 parretjes op aan. Vanuit die contactdoos ga ik met de 220 draad naar het lichtnet. Dan kan ik als ik het licht aan doe op mijn kamer ze allemaal zien brandden!
Dan koop ik inplaats van de schakelaar een Halogeen dimmer, en dan kan ik alle 8 de lammpjes dimmen.
Klopt toch ??
Of maak ik nou zo'n grote fout dat alles eruit klapt als ik de schakelaar overhaal ??
Als dit allemaal kan ga ik eens inkopen doen.
ROry
Topic: Parren voor op je kamer (6-10-2003 15:39:00)Ik koop 8 parretjes die schroef ik leuk op een plank o.i.d. die hang ik aan mijn plafond. Dan koop ik een contact doos. Daar sluit ik die 8 parretjes op aan. Vanuit die contactdoos ga ik met de 220 draad naar het lichtnet. Dan kan ik als ik het licht aan doe op mijn kamer ze allemaal zien brandden!
Klopt toch ??
ROry
Als ik nou een stekkerdoos neem waar ik 6 parretjes op aansluit. dus de parretjes met een ingebouwde trafo en een 220 snoer met stekker.
Die steek ik allemaal in de contactdoos, die contactdoos haal ik de stekker vanaf en die 2 draadjes sluit ik aan op mijn lichpunt in mijn kamer dus in het plafond.
Dat kan dat toch gewoon ??
Later kan ik er dan altijd nog een hallogeen dimmer voor kopen. Of kan dit ook met een gewone dimmer?
Rory
Topic: Parren voor op je kamer (6-10-2003 14:01:00)Die steek ik allemaal in de contactdoos, die contactdoos haal ik de stekker vanaf en die 2 draadjes sluit ik aan op mijn lichpunt in mijn kamer dus in het plafond.
Rory
O.k.
Ik vind het allemaal heel lastig zo met die trafo enz. Als ik nou gewoon par16 koop die al een trafo hebben.
Die hebben dus gewoon een 220 draad met stekker.
Dan kan ik toch gewoon de stekker eraf knippen bij allemaal, en die draadjes met behulp van kroonsteentjes naar 1 draad laten gaan en die op het lichtnet aansluiten ??
Als dit kan ben ik helemaal blij en doe ik dit lekker, wel een stuk duurder maar wel minder risico en makkelijker.
Rory
Topic: Parren voor op je kamer (6-10-2003 13:46:00)Ik vind het allemaal heel lastig zo met die trafo enz. Als ik nou gewoon par16 koop die al een trafo hebben.
Rory
Maar hoe kun je nou met ieder lampje appart naar 1 trafo ?
dat sing heeft maar aansluiting voor 1 draad
En overigens de lampjes hebben wel een draadje maar ik weet niet of die hitte bestendig zijn, en er zit geen porselijne kroonsteentje aan
Rory
Topic: Parren voor op je kamer (6-10-2003 11:46:00)dat sing heeft maar aansluiting voor 1 draad
Rory
oeps Wattage lampjes vergeten, het gaat om 20 Watt lampjes
Rory
Topic: Parren voor op je kamer (6-10-2003 11:45:00)Rory
Tom,
Het gaat hier om 8 par 16 lampjes die paralel geschakeld moeten worden. Aan het einde van de rij zit er dan een trafo die 220 naar 12 Volt omzet en die 200 Watt kan hebben.
Hoe moet ik ze nou paralel schakelen en wat voor draden heb ik nodig ??
Alvast ontzettend bedankt
Rory
Topic: Parren voor op je kamer (4-10-2003 16:22:00)Het gaat hier om 8 par 16 lampjes die paralel geschakeld moeten worden. Aan het einde van de rij zit er dan een trafo die 220 naar 12 Volt omzet en die 200 Watt kan hebben.
Rory
Imcowelter,
ik ben vandaag naar een winkel geweest en voor informatie gevraagd. Ik kan de lampjes paralel schakelen en dan aan het eindee 1 trafo zetten die het aantal watt van de lampjes makkelijk kan hebben.
Als ik nu de lampjes paralel schakel, doe ik dat toch gewoon met kroonsteentjes. Of kan dat niet met 12 Volts par 16 lampjes ??
Rory
Topic: Parren voor op je kamer (4-10-2003 10:06:00)ik ben vandaag naar een winkel geweest en voor informatie gevraagd. Ik kan de lampjes paralel schakelen en dan aan het eindee 1 trafo zetten die het aantal watt van de lampjes makkelijk kan hebben.
Rory
Ik heb een vraag:
ik ben ook van plan om met par 16 te gann werken om een mooi kamerlicht te maken. Nou wil ik alle parren op de centrale schakelaar op mijn kamer aansluiten. Alles moet dus serie worden geschakeld. Ik weet dat ik trafo´s nodig heb. Mijn vraag is nou:
Moet ik een trafo PER lampje hebben of kan ik aan het eind van de serie geschakelde parretjes 1 trafo zetten?
Zo ja wat voor een trafo moet dat dan zijn?
Ik hoop dat jullie mij antwoord kunnen geven.
Veel dank alvast
Rory
Veel dank alvast
Rory
