Advies gezocht upgraden bestaande set
(30 reacties. Pagina 3 van 4)
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
15-10-2012 14:03
BSS schreef:
met een beetje een deftige installatie zitten jullie dan snel aan 6 vrije groepen ofzo?
8 subs en 4 tops bv
Dat is toch haast niet te doen.
Bij mij hang ik dat vaak nog op 1 stopcontact (3x Synq 3K6) en dat is er nog nooit uitgeklapt.
Paniek om niets. Zie regelmatig PA met 125A of zelfs powerlock aangesloten worden en als je dan in het heetst van de strijd de verbuiksmeter van de distro of aggregaat bekijkt blijkt 32A per fase meer dan zat. Nu zal die meter niet alle pieken laten zien en een beetje reserve kan geen kwaad, al moet het wel redelijk blijven. Het zijn geen blinders die het aangegeven vermogen op de sticker ook daadwerkelijk opnemen....
Laatste: 4-12-2024
15-10-2012 20:36
a/ 16A zekeringen (zelfs B) klappen er niet uit bij piekbelastingen van 16 ampère. De grensstroom is van een B zekering is 23 ampère en dan moet dat nog langer duren dan 60 minuten.
b/ De "smeltstroom" van een B16 is 48 ampère, dan moet je versterker dus wel heel hard pieken wil hij dat de stroom er in één keer afklapt.
c/ Zelf heb ik in één rack op een B16 probleemloos een V5000 en twee V3000's met daarbij nog de hele (geluid)show en twee PC's.
Dus een V6000 gaat onder normale omstandigheden wel werken op een groep lijkt me.
Ik ben alleen benieuwd of hij twee 6000 versterkers zal houden.....
De Behringer 2496 is een prima ding, het bandkabel probleempje is gewoon een slechte batch geweest, en eenvoudig op te lossen,
maar voor het zwaardere on the road werk zou ik toch liever iets anders nemen.
Zeker als je verhuurd zoals in Nick zijn geval.
Nick BakkerStandaard Lid
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
14-3-2013 16:16
Om maar niet gelijk een nieuw topic te starten plaats ik het volgende hier.
Ik heb recentelijk voor een zeer zacht prijsje 2 knappe en orginele stage accompany w-bins kunnen overnemen met met jbl 2240h drivers erin. Volgens de vorige eigenaar (oude kennis) gebruikte hij ze voor wat grotere klussen voor wat verder dragende bas. Ik heb ze nog niet getest maar volgens de vorige eigenaar gingen ze erg hard en goed laag voor w-bin begrippen.
Nu kon ik ze vanwege de staat, aankoopbon drivers en de prijs niet weigeren.
Nu wordt ik toch nieuwsgierig wat ze zullen presteren en wat er zal gebeuren als ik ze ga toevoegen bij mn bestaande set. Qua afmetingen komen ze zeer gunstig uit en mochten ze bevallen worden ze zwart gestructuureerd en krijgen ze een rooster met schuim zodat ze een modern uiterlijk hebben.
Ik heb nog een dap vision 1600 mk2 "over" die 600 watt rms leverd met een dempingsfactor van 400. Moet ik nog ergens op letten of zijn er tips over het aansluiten?
Alvast bedankt
we smelten de kazen!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 4-12-2024
14-3-2013 16:47
Waarbij ga je ze gebruiken? Dat is wel het voornaamste denk ik!
Zet je er nog andere bassen naast of alleen deze?
Goeie low-cut erop zetten om ze heel te houden sowieso.
Let op fase verschillen bij het toepassen met andere speakers in hetzelfde bereik.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 3-12-2024
14-3-2013 17:13
Denk erom.. bij oude JBL drivers is zwart positief, rood negatief...
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
14-3-2013 23:09
Ik ben momenteel in het bezit van 4x beyma 18g50 subs en 2 x dap x15 waarbij ik over beide zeer te spreken ben. Ik zou het ook leuk(het blijft een hobby) vinden om deze set stapje bij beetje uit te breiden.
Zou het werken als ik de w-bins plat neer leg met daarop naast elkaar 2 beyma's en daarop dan 2x x15? (Wil in de toekomst nog 2x x15 aanschaffen) de w-bins zullen puur als aanvulling dienen voor wat verder dragende bas.
Of verlies ik dan vermogen op de beyma's omdat ze niet direct op de vloer gekoppeld staan, of kan dit gewoon met de juiste aansluiting? Of is het een optie om de w-bins naast elkaar te centerstacken zodat ze bij elkaar staan?
Bedankt voor de tip over de oude jbl drivers, mocht ik ze gaan demonteren kijk ik het wel even na met een 9v batterijtje
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
18-3-2013 22:42
inmiddels de wbin uitgetest en ze doen het goed, er komt een flinke kickbas uit die best ver door loopt.ze gaan niet super laag, mijn huidige beyma's gaan wel een stuk lager. qua aanvulling kan ik ze goed gebruiken en ze stacken qua afmetingen ook erg goed. Uiteindelijk zou ik graag per kant stacks hebben zoals op de foto
imageshack.us/a/img823/3829/img5746mk.jpg
imageshack.us/a/img850/5539/img5731yj.jpg
imageshack.us/a/img826/935/img5730bz.jpg
imageshack.us/a/img35/724/img5742h.jpg
imageshack.us/a/img547/6960/img5748w.jpg
imageshack.us/a/img12/5180/img5749h.jpg
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 3-12-2024
19-3-2013 09:35
Met 2 beyma subs per kant op 1 w-bin kom je wat hoogte te kort lijkt me, maar die opstelling met 4 erop heeft wel wat.. laugh :D
Of in plaats van 4 beyma subs bouwen/kopen zou je ook nog 2 w-bins bij kunnen kopen, die vind je geregeld op MP enz. voor sloopprijzen... staat nu een setje zonder drivers te koop voor 140,- maar moet nog wel voor minder kunnen...
Maar heb je de combinatie ook al getest?
Mixen van verschillende types kasten in hetzelfde frequentiegebied kan hele nare bijwerkingen hebben... is genoeg over te vinden op het forum hier...
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
19-3-2013 12:47
Als ik eerlijk ben zijn de beyma's wel veel betere subs dan de w-bins. Ze klinken strakker, lager etc. De wbins zullen puur voor long throw en kickbas dienen, oja en ze stapelen wel erg gunstig qua afmetingen. 2 beyma's op 700 watt gaan een stuk harder dan 1 w-bin op 1000 watt. Opzich voor het geld wat ik kwijt was aan de w-bins is het een grappige toevoeging op deze stack, het vult wel hetgene aan wat ik miste, probleem is wel dat 2 kasten zowat een m3 ruimte in nemen...
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 4-12-2024
19-3-2013 13:12
Een W-bin is ook totaal niet ontworpen om diep te gaan en niet direct vergelijkbaar met een 18 inch BR kast.
Rendement van de gebruikte speakers speelt ook mee.
2 subs tov 1 W-bin is sowieso een ongelijke strijd. 2 subs (of dubbel 18) is al 3 dB winst bij het gelijke rendement.
700 vs. 1000 watt lijkt veel, maar verdubbelingen hebben pas echt effect.
Verder vraag ik me af wat "harder" is in dit geval.
Puur gemeten op een sinus op 80 hz?
want die W-bins zullen heel goed gaan op 80-100 Hz, de jaren 80 disco en later techno dreun.
