Het profiel van Nick Bakker
Laatste 95 bijdrage(n) van Nick Bakker (Pagina: 1 van 5)
Topic: De bouw van 6 hoorngeladen wsx replica's (20-8-2013 07:55:00)
Hallo allemaal,
Ik ben al geruime tijd bezig met 6 hoorngeladen subwoofers en heb ze dit weekend kunnen afmaken.
Vanwege tijdsgebrek (vader) heeft het projectje bijna 2 maanden geduurd. Steeds iedere week weer wat planken zagen/vrezen. Ik heb gebruik gemaakt van 6 defecte rcf l18p300's die ik allemaal heb gereconed. Origineel hebben deze kasten ook deze drivers. De kasten zijn gemaakt van 18mm meranti multiplex, gelijmd en hier en daar een hechtschroefje.
Dit weekend dus getest met mn huidige toppen (die me blijven verbazen(!!!)) en het klonk echt waanzinnig. Met sommige lage tonen (40hz) voelde het of de grond onder je wegzakte. Wat een geluidsdruk komen er van deze subs. Ze spelen op slechts 1kw per stuk en dat gaat als een raket. Echt een mooi laag met 3 per kant en een mooie stackhoogte. Weinig laag achter de subs en tussen de stacks (dj positie) hier heb ik met mn huidige 18g50 br. subs heel erg veel last mee. Die gaan waar de dj staat het hardst en in de zaal een stuk minder.
Ik heb de wsx alleen indoor getest waar ze volgens div fora niet optimaal presteren. Dan ben ik heel benieuwd hoe ze het buiten of in een tent doen. Ik ervaarde een evenharde bas die ik op grote dance events hoor. Moet wel toegeven dat 1 per kant wat boemerig klinkt en met 2 is dat al weg.
Al met al ben ik heel heel erg blij met mn nieuwe subs
imageshack.com/i/f5m4hxj
imageshack.com/i/jakrfgj
imageshack.com/i/jwjv1uj
imageshack.com/i/nlds1rj
imageshack.com/i/ghef3wj
imageshack.com/i/mq42dp
imageshack.com/i/0b3fhuj
imageshack.com/i/0oy9fqj
imageshack.com/i/mhiiegj
imageshack.com/i/jm3vluj (centerstack)
imageshack.com/i/0iuw12j
imageshack.com/i/jtglupj
imageshack.com/i/1fhs16j
imageshack.com/i/0cuku7j
imageshack.com/i/myavgfj
imageshack.com/i/mzucmxj
imageshack.com/i/1a5rh0j
imageshack.com/i/0dv1s4j
imageshack.com/i/0jyk1pj
imageshack.com/i/0ikri4j
Topic: ervaringen Achenbach 18" hoorn (2-6-2013 22:48:00)Ik ben al geruime tijd bezig met 6 hoorngeladen subwoofers en heb ze dit weekend kunnen afmaken.
De koop is niet door gegaan, ik ga nu 6 martin wsx nabouwen. Verslag volgt op het forum
Topic: ervaringen Achenbach 18" hoorn (13-5-2013 22:33:00)Hebben jullie ervaring met achenbach 18" hoorn? Ik krijg er een aantal aangeboden en was benieuwd of jullie hier bekend mee zijn?
buitenafmetingen zijn volgens de eigenaar 100x100x55 cm. Welke drivers zijn hier het best geschikt voor?
alvast bedankt
Topic: Advies gezocht upgraden bestaande set (19-3-2013 15:15:00)buitenafmetingen zijn volgens de eigenaar 100x100x55 cm. Welke drivers zijn hier het best geschikt voor?
alvast bedankt
Klopt idd dat de 80-100 hz dreun er echt hard uit komt maar dance muziek van tegenwoordig heeft veel meer laag. Dubstep bijv. kun je wel vergeten met de w-bins.
De vergelijking met de beyma's maakte ik ook ivm het formaat tov het rendement.
Ik hou ze voorlopig als aanvulling, het viel mij mee hoe de bassen samen werken. Misschien vanwege de korte hoorn en de br buizen in de wbin?
Topic: Advies gezocht upgraden bestaande set (19-3-2013 12:47:00)De vergelijking met de beyma's maakte ik ook ivm het formaat tov het rendement.
Als ik eerlijk ben zijn de beyma's wel veel betere subs dan de w-bins. Ze klinken strakker, lager etc. De wbins zullen puur voor long throw en kickbas dienen, oja en ze stapelen wel erg gunstig qua afmetingen. 2 beyma's op 700 watt gaan een stuk harder dan 1 w-bin op 1000 watt. Opzich voor het geld wat ik kwijt was aan de w-bins is het een grappige toevoeging op deze stack, het vult wel hetgene aan wat ik miste, probleem is wel dat 2 kasten zowat een m3 ruimte in nemen...
Topic: Advies gezocht upgraden bestaande set (18-3-2013 22:42:00)inmiddels de wbin uitgetest en ze doen het goed, er komt een flinke kickbas uit die best ver door loopt.ze gaan niet super laag, mijn huidige beyma's gaan wel een stuk lager. qua aanvulling kan ik ze goed gebruiken en ze stacken qua afmetingen ook erg goed. Uiteindelijk zou ik graag per kant stacks hebben zoals op de foto
imageshack.us/a/img823/3829/img5746mk.jpg
imageshack.us/a/img850/5539/img5731yj.jpg
imageshack.us/a/img826/935/img5730bz.jpg
imageshack.us/a/img35/724/img5742h.jpg
imageshack.us/a/img547/6960/img5748w.jpg
imageshack.us/a/img12/5180/img5749h.jpg
Topic: Advies gezocht upgraden bestaande set (14-3-2013 23:09:00)imageshack.us/a/img823/3829/img5746mk.jpg
Ik ben momenteel in het bezit van 4x beyma 18g50 subs en 2 x dap x15 waarbij ik over beide zeer te spreken ben. Ik zou het ook leuk(het blijft een hobby) vinden om deze set stapje bij beetje uit te breiden.
Zou het werken als ik de w-bins plat neer leg met daarop naast elkaar 2 beyma's en daarop dan 2x x15? (Wil in de toekomst nog 2x x15 aanschaffen) de w-bins zullen puur als aanvulling dienen voor wat verder dragende bas.
Of verlies ik dan vermogen op de beyma's omdat ze niet direct op de vloer gekoppeld staan, of kan dit gewoon met de juiste aansluiting? Of is het een optie om de w-bins naast elkaar te centerstacken zodat ze bij elkaar staan?
Bedankt voor de tip over de oude jbl drivers, mocht ik ze gaan demonteren kijk ik het wel even na met een 9v batterijtje
Topic: Advies gezocht upgraden bestaande set (14-3-2013 16:16:00)Zou het werken als ik de w-bins plat neer leg met daarop naast elkaar 2 beyma's en daarop dan 2x x15? (Wil in de toekomst nog 2x x15 aanschaffen) de w-bins zullen puur als aanvulling dienen voor wat verder dragende bas.
Om maar niet gelijk een nieuw topic te starten plaats ik het volgende hier.
Ik heb recentelijk voor een zeer zacht prijsje 2 knappe en orginele stage accompany w-bins kunnen overnemen met met jbl 2240h drivers erin. Volgens de vorige eigenaar (oude kennis) gebruikte hij ze voor wat grotere klussen voor wat verder dragende bas. Ik heb ze nog niet getest maar volgens de vorige eigenaar gingen ze erg hard en goed laag voor w-bin begrippen.
Nu kon ik ze vanwege de staat, aankoopbon drivers en de prijs niet weigeren.
Nu wordt ik toch nieuwsgierig wat ze zullen presteren en wat er zal gebeuren als ik ze ga toevoegen bij mn bestaande set. Qua afmetingen komen ze zeer gunstig uit en mochten ze bevallen worden ze zwart gestructuureerd en krijgen ze een rooster met schuim zodat ze een modern uiterlijk hebben.
Ik heb nog een dap vision 1600 mk2 "over" die 600 watt rms leverd met een dempingsfactor van 400. Moet ik nog ergens op letten of zijn er tips over het aansluiten?
Alvast bedankt
Topic: speakercoating spetterlak net als orgineel! (14-3-2013 09:26:00)Ik heb recentelijk voor een zeer zacht prijsje 2 knappe en orginele stage accompany w-bins kunnen overnemen met met jbl 2240h drivers erin. Volgens de vorige eigenaar (oude kennis) gebruikte hij ze voor wat grotere klussen voor wat verder dragende bas. Ik heb ze nog niet getest maar volgens de vorige eigenaar gingen ze erg hard en goed laag voor w-bin begrippen.
Alvast bedankt
Oke mannen zo heb ik het gedaan. Het is vrij simpel, vooral voor een fabriek. Je zet je kasten egaal gedekt in de zwarte grondverf. Laat ze drogen. Gewoon met een schuimroller of spuiten.
Het structuur kan gemaakt worden met onverdunde blanke lak. Blanke lak die wij hier ook op auto's spuiten. Er bestaan ook krasvaste en epoxy lakken die de structuurlaag slijtvast maken.
Ik zelf gebruikte een 2k grondverf spuit ZONDER spuitkop, hierdoor gaat de spuit "sproeien" en krijg je allemaal druppeltjes die het uiteindelijke resultaat geven.
Als je naar sommige fabrieksspeakers kijkt zie je ook dat de grondlaag mat zwart is en de bovenop liggende structuur glimmend.
Kort gezegd:
Kasten egaal gedekt in de zwarte grondverf, daarna 2k blanke lak/coating in een verfspuit op lucht zonder spuitkop structuur erop sproeien.
Succes en oefen eerst op een stuk karton
Topic: Advies uitbreiding/vervanging hybride subs (17-1-2013 17:38:00)Het structuur kan gemaakt worden met onverdunde blanke lak. Blanke lak die wij hier ook op auto's spuiten. Er bestaan ook krasvaste en epoxy lakken die de structuurlaag slijtvast maken.
Kort gezegd:
al eens overwogen als new-line forum-er je te informeren over de beyma 18g50 subs? Ik heb er zelf 4 en ze zijn erg compact en gaan erg hard. naar mijn mening ruim voldoende laag en geven erg veel kick.
Topic: Advies gezocht upgraden bestaande set (15-10-2012 07:09:00)om welke redenen? behringer heb ik gewoon slechte ervaring mee aangezien het niet roadproof is. slappe knopjes en voelt erg goedkoop aan
Topic: Advies gezocht upgraden bestaande set (14-10-2012 20:54:00)ik had een silveren vision 3500 trouwens, mijn vision 1600 (die ik nog heb) is een zwarte
Topic: Advies gezocht upgraden bestaande set (13-10-2012 22:58:00)kick!
inmiddels heb ik mijn bestaande set opgeknapt(subs opnieuw gecoat, wielen, m20 paaladapters, schuim voorzijde) en op persoonlijk advies van tom op dit forum iets uitgebreid door de amps te vervangen voor 2 nieuwe aa v6001. Gelijk voorzien van een nieuwe stolpcase.
Vandaag alles voor het eerst uitgetest in de werkplaats op mn werk. eerst uitgezocht welke kleur draden er op de 220stekkers moesten (zwart blauw bruin(zwart was aarde)) toen de versterkers aangesloten direct op mn mixer zonder cross over. De instellingen van de versterkers ingesteld. Subs op 120hz met 50hz hpf en de toppen gewoon full range. set opgesteld tegen een achterwand (2x 18g50 volgens dre en 1x dap x15 op 70cm paaltje) Laptop aangesloten en het persoonlijke favoriete testplaatje opgezet.
stapsgewijs te subs aangesloten om de fases te controleren, alles is namelijk uit elkaar geweest) en dat ging goed.
daarna de toppen direct op de amp. ik merkte dat de amp die ingesteld staat als sub on dat al het vermogen naar het laag gaat en dus eerder signaal aangeeft. Het viel gelijk op dat het al erg aangenaam klonk op zacht volume. De x-15's klinken echt heel erg fris en zuiver.
toen was het tijd om de fader van mijn djm voorzichtig op te duwen en hoe dichter ik naar de 0 db ging hoe enthousiaster ik werd.
Boven verwachting klonk het goed! de set speelt nu zo zuiver harder voller frisser. bij mij is het vooroordeel verdwenen dat basreflex niet beukt. de 18g50's doen precies wat ik van ze hoopte. ik heb in menig kroeg, disco etc soorgelijke setjes horen spelen (2x 118 + 15+2/1 inch toppen) maar ik ben toch echt het meest onder de indruk van hoe mijn set nu speelt. Het lijkt ook dat de subs niet meer zo erg laag klinken achter de kasten maar echt voor op de vloer(misschien voorheen faseprobleem??)
En de x-15's klinken ook veel zuiverder, ik heb de set nu ca 4a5 jaar dus weet wel hoe het altijd klonk. Heb nog een kritische collega (op hifi gebied) laten luisteren en was ook onder de indruk hoe lekker zuiver het klonk. Ik merk wel dat ik nu veel sneller hoor als een plaat van slechte kwaliteit is, je hoort elk ruisje veel eerder.
Ik heb de behringer cx3400 er nu tussenuit en ik denk dat die ook bijdroeg aan een slechtere geluidskwaliteit en valt uit narigheid uit elkaar(totaal niet roadproof). het liefst vervang ik deze nu door een dbx driverack pa+ om het setje compleet te maken.
al met al ben ik zeer blij dat het nu helemaal beter klinkt! nu snap ik waarom men investeert in goede amps, processors etc. Je haalt serieus veel meer rendement uit je speakers.
Topic: speakercoating spetterlak net als orgineel! (10-10-2012 10:42:00)inmiddels heb ik mijn bestaande set opgeknapt(subs opnieuw gecoat, wielen, m20 paaladapters, schuim voorzijde) en op persoonlijk advies van tom op dit forum iets uitgebreid door de amps te vervangen voor 2 nieuwe aa v6001. Gelijk voorzien van een nieuwe stolpcase.
Haha bedankt ed, liever zo dan andersom.
Topic: speakercoating spetterlak net als orgineel! (7-10-2012 11:23:00)De subs zijn helemaal opgeknapt en zien er verbluffend mooi uit. Ben erg tevreden met het uiterlijk. Het spetteren ging goed maar was wel een lastig klusje maar het resultaat is super, tijdens het rollen hier en daar al tegen elkaar gebotst maar geen beschadigingen.
Topic: speakercoating spetterlak net als orgineel! (30-9-2012 19:33:00)
ik ben op dit moment bezig mijn subs op te knappen (grepen invrezen, adapter voor topspeaker invrezen etc etc.) deze week ga ik ze coaten, ben zelf ook benieuwd wat het resultaat wordt! ik plaats wel een goede update volgende week met foto's
Topic: speakercoating spetterlak net als orgineel! (12-9-2012 20:02:00)Als je goed kijkt naar de foto en ziet hoe deze afwerking is opgebouwd uit 2 lagen en de blanke harde spetterlaag er niet gedekt op zit. Daarom kan het niet barsten. Ik ben zelf ook op de hoogte dat een dikke laag barst.
Ik hou de methode nog eventjes voor me aangezien ik er heilig van overtuigd ben dat dit gewoon kras en slijtvast is. Laat je een speaker vallen dan beschadig je het ja, hout is immers de zachte ondergrond, net als bij d&b, eaw, jbl, dap etc etc.
Topic: speakercoating spetterlak net als orgineel! (12-9-2012 19:14:00)Ik hou de methode nog eventjes voor me aangezien ik er heilig van overtuigd ben dat dit gewoon kras en slijtvast is. Laat je een speaker vallen dan beschadig je het ja, hout is immers de zachte ondergrond, net als bij d&b, eaw, jbl, dap etc etc.
dit is keihard, je kan er met je nagels overheen krabben dan voel je het al. vergelijk het maar gewoon met fabrieksafwerking.
Stuk kan altijd, hout is namelijk de ondergrond. de afwerking barst ook niet
Topic: probleem x-15 (sluiting??) (12-9-2012 19:11:00)Stuk kan altijd, hout is namelijk de ondergrond. de afwerking barst ook niet
mede dankzij Tom is het probleem inmiddels opgelost! het was een defect laag-filter die sluiting maakte.
Topic: speakercoating spetterlak net als orgineel! (12-9-2012 19:08:00)Goedendag beste forumgebruikers,
Ik (werkzaam als autoschadehersteller) ben wezen experimenteren met verschillende materialen om een afwerklaag op mijn subs te krijgen die:
-precies hetzelfde is als orginele fabrieks spetterlak is
-krasvast is
-en geen zwarte strepen achterlaat.
Ik heb inmiddels een voorbeeld die echt precies hetzelfde is als mijn dap x-15 speakers. (die een goede kwaliteit coating hebben) en kwalitatief een stuk beter dan warnex naar mijn mening.
Ik heb in onderstaande link een foto gemaakt van een proefje op een stuk karton (sterk zuigende ondergrond)
Binnenkort zal ik mijn 4 18g50 (volgens dre) subs met deze methode behandelen.
img36.imageshack.us/img36/6762/img2589xx.jpg
LET OP, dit is het eerste proefje die al erg in de buurt komt. Ik ga nog kijken qua verdunning, druk, spuitafstand etc.
-krasvast is
