Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 27 van 29)
vorige 1 .. 25 26 27 28 29 volgende
Laatste: 13-8-2025
28-8-2012 22:10
Een stapel van totaal ca 2.5m hoog en slechts 45cm breed ligt nogal gemakkelijk om (1 zatlap die een beetje wankel op zijn benen staat is voldoende). Daarnaast koppelen de subs beter als je ze naast elkaar zet ipv op elkaar. En het is natuurlijk fijn als je de subs niet (alleen?) op elkaar hoeft te tillen.
Kortom: ik zie geen voordelen van het vertikaal stacken van de subs, behalve dat het er misschien leuk uit ziet.
Subs onder een podium kan meestal alleen bij grote podia. Mijn redelijk compacte 2x15" subs heb ik tot nu toe alleen onder een buitenpodium kunnen plaatsen. De podia in cafe's ed zijn of te laag of hebben poten waar je ze niet wilt.
Ik zou de subs per kant 2 naast elkaar zetten en top met tussenpaaltje erop (optie 1). Een spanband rondom de subs maakt het geheel nog robuuster. Optie 3 kan meestal alleen als je een betonnen "podium" hebt, want houten podia buigen meestal te veel door waardoor de hele stack alsnog staat te wiebelen.
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Met de carnaval stond ik op een podium waar ik twee subs op zijn kant had staan (rechtop kan ook, dezelfde afmetingen) met twee RX115 per kant er op. Dat werkte perfect, alleen was dat podium ook verrekes hoog (met de nodige optilproblematiek :)). alleen twee toppen per kant lijkt me in deze zaal een overkill.
DjREsound
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
17-12-2012 00:16
Is er iemand in de buurt van Eindhoven die rx115 toppen in bezit heeft?
Ik zou deze namelijk graag eens vergelijken met de 212 toppen die ik zelf heb.
Verder ook eens een testopstelling maken zoals ReSound hierboven beschrijft, 2 subs op elkaar en daar bovenop een Rx115 top, met een 212 is het dan echt te hoog, met een 115 is het eigenlijk een ideale hoogte...
Wie heeft er zin in een vergelijkingstest een keer?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
17-12-2012 00:50
De jongens van Esta Loca hebben wel de 112 top, is dat niks? Ik ken het setje niet maar zet toch liever een fatsoenlijke 12" top op 2 18" subjes.
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
18-12-2012 00:28
Heb ik het laatst idd ook met Michael over gehad. Een 112 is eigenlijk gelijk aan de 212 maar dan uiteraard met 1x 12 inch. Ik denk alleen niet dat een enkele 112 twee subs bij gaat houden...
Ik stoor me gewoon aan het feit dat een set met 2x 118 en 1x 212 p/kant niet lekker te stapelen is.
DJ-scratchStandaard Lid
Sinds: 25-6-2010
Laatste: 23-4-2018
23-12-2012 14:00
Eventueel kan je HGL in Tilburg even een mailtje doen? Die zijn tenslotte leverancier van Electro-Voice.
GrandMA2 | Robe Picklepatt's | Adamson
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 18-7-2025
7-1-2013 20:14
Maarten, waar zet je de RX set niet zo op? s2.postimage.org/phvv4jjft/image.jpg
Niet de mooiste opstelling maar dan zit je wel op een fatsoenlijke hoogte met de RX top en hoef je ook geen RX115/112's bij te kopen.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
10-1-2013 01:07
Zo stel ik het nu ook vaak op, maar eerlijk gezegd vind ik dat er een beetje pannenkoek uitzien.
Ook heb ik het idee dat het sub wat minder lekker presteert zo, maar dat kan ook gewoon tussen de oren zitten.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 18-7-2025
15-1-2013 00:37
Ja mooi is anders idd. Wellicht een flightcase tussen de subs/top?
Of de prestaties op deze manier minder zijn durf ik niet te zeggen, heb mijn set inmiddels alweer 5 jaar geleden verkocht...
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Maar eens een keertje een RX meeting houden, wie hebben er allemaal EV RX? Best veel mensen of niet?
Zoals al in dit topic gemeld heb ik 4 RX115 toppen, je mag best een keer een ritje maken richting mijn opslag. Naar mijn bescheiden mening erg krachtige toppen (ik zou er ook wel een feestje op durven draaien van 100 man, maar ik neem altijd RX118S mee), maar ik heb ze nooit naast de RX212 gehad (die in mijn ogen toch echt alleen als toppen geschikt zijn en op RX118S subs weer net aan de lage kant zijn). Dan krijg je dus die pannenkoek opstelling... razz :p Nadeel blijft om de RX115 op een tussenpaaltje te tillen. Ik vraag tegenwoordig altijd hulp, want mijn rug is me te lief. Er is altijd wel iemand die even meehelpt en dan valt het reuze mee. Ik heb ook nog SX300 monitoren, bij feesten tot 150 man ook als topje te gebruiken op kleine lokaties, die gaan ook prima mee op RX118S subs, die schroef ik dan net een kwartslag terug op de CP3000S.
DjREsound
