Het profiel van DJ-scratch
Laatste 66 bijdrage(n) van DJ-scratch (Pagina: 1 van 4)
Topic: Speakon plug (9-8-2017 15:42:00)25 peren, appels, euro's of procenten?
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (1-11-2016 17:01:00)
Zojuist kreeg ik last minute nog een aanvraag binnen en heb zelf alleen nog een DJM beschikbaar.Je zou SdB Audiovisueel in Zevenbergen kunnen proberen. Heeft er wel redelijk wat op voorraad uit mijn hoofd.Topic: De beste wensen voor 2016 (9-1-2016 14:00:00)
Want...?Topic: De beste wensen voor 2016 (2-1-2016 23:04:00)
Hier het zelfde helaas. Ik merk ook met de nieuwe pluggen dat de lipjes ook er veel sneller afbreken dan bij de oude pluggen... Jammer weer van Neutrik, besparen op de verkeerde onderdelen
Topic: Ik zoek schema I.E.S. energy (8-8-2017 13:11:00)Topic: Geluid Zwarte Cross 2017 (22-7-2017 17:16:00)
De outfills (waar je een foto van hebt) zijn E12 kasten. Achter de banners hangt E15. Als infills hebben ze Synco kastjes.
Topic: Geluid Zwarte Cross 2017 (22-7-2017 11:44:00)De combinatie van E15 en E119 subs wordt vaak door Ampco gedaan, omdat die eigenlijk alleen maar de E119 subs hebben van Adamson. Daarnaast zijn ze flexibeler én ze kunnen indien nodig de subs vliegen, wat met de E219's weer niet kan. Maar of 2 van die E119 subs even ''dik'' als de E219 subs klinken durf ik niet te zeggen.
Wij hebben zelf Adamson S10 line array en ik moet zeggen dat het echt een fijn systeem is waar je eigenlijk niets aan hoeft te doen. Presets zijn erg uitgebreid voor diverse setups (hangen, staand, infill, hoeveel kasten etc). De versterkers die erachter draaien zijn de PLM serie van Labgruppen.
Topic: Compacte line-array (11-4-2017 13:04:00)Wij hebben zelf Adamson S10 line array en ik moet zeggen dat het echt een fijn systeem is waar je eigenlijk niets aan hoeft te doen. Presets zijn erg uitgebreid voor diverse setups (hangen, staand, infill, hoeveel kasten etc). De versterkers die erachter draaien zijn de PLM serie van Labgruppen.
Wij werken hier veel met JBL VRX 932 LA-1 en daarnaast Adamson S10. Het VRX is erg compact, en gemakkelijk in je eentje op te bouwen. De VRX'en zitten per 2 in een zeer compacte flightcase. Is maar net hoe je de kisten maakt... De topjes kan je per 1 of 2 op een statiefje zetten en vanaf 3 vliegen wij het meestal. Daarnaast kan je ook kiezen om de toppen te stacken tot max 3 hoog (tja, de onderste duikt dan wel erg veel). Vliegen kan vrijwel niet meer dan 4 topjes, gezien je anders veel te rond gaat.
Achter het VRX hebben wij LAB Gruppen versterkers (PLM12K44's / FP10000Q). En ik moet zeggen dat dat wel erg goed gaat. Wij gebruiken dit regelmatig op diverse feesten / feesttenten. Zowel geschikt voor DJ's als bands. Qua klank is natuurlijk altijd iets over te zeggen, maar als je gaat kijken qua prijs/kwaliteit is het een dikke prima. Hebben er regelmatig feesttenten mee gedaan tot zo'n 800 man, met 4 kasten per kant. Qua subs hebben we er SRX718S onderliggen of A-subs (dubbel 18) en dat gaat prima.
Topic: Robe 250 XT - onderdelen (1-4-2017 12:02:00)Achter het VRX hebben wij LAB Gruppen versterkers (PLM12K44's / FP10000Q). En ik moet zeggen dat dat wel erg goed gaat. Wij gebruiken dit regelmatig op diverse feesten / feesttenten. Zowel geschikt voor DJ's als bands. Qua klank is natuurlijk altijd iets over te zeggen, maar als je gaat kijken qua prijs/kwaliteit is het een dikke prima. Hebben er regelmatig feesttenten mee gedaan tot zo'n 800 man, met 4 kasten per kant. Qua subs hebben we er SRX718S onderliggen of A-subs (dubbel 18) en dat gaat prima.
Mocht je niets kunnen vinden kan je ook altijd controllux contacten. Hun hebben genoeg onderdelen van Robe liggen, dus kunnen jou waarschijnlijk hieraan helpen!
Topic: DMX Storing Mini Max LED RGB (8-3-2017 21:47:00)Heb even de manual voor je erbij gepakt.
Bij het mode menu (NOdE) moet je ''N-dN'' kiezen. Dan staat hij op DMX. En dan uiteraard het juiste DMX adres invoeren bij ''Addr''. Als je dit gedaan hebt en het werkt alsnog niet zou je de movingheads nog een reset kunnen geven via ''rSET'' -> ''rSET'' -> ON. Als dit allemaal niet lukt zou ik de heads als het kan gewoon terug sturen want dan is er mogelijk iets anders mis...
Topic: DMX Storing Mini Max LED RGB (8-3-2017 12:16:00)Bij het mode menu (NOdE) moet je ''N-dN'' kiezen. Dan staat hij op DMX. En dan uiteraard het juiste DMX adres invoeren bij ''Addr''. Als je dit gedaan hebt en het werkt alsnog niet zou je de movingheads nog een reset kunnen geven via ''rSET'' -> ''rSET'' -> ON. Als dit allemaal niet lukt zou ik de heads als het kan gewoon terug sturen want dan is er mogelijk iets anders mis...
En wat als je enkel de wash op je tafel aansluit? Kan je hem dan wel besturen? Dan is er een grote kans dat een movinghead zijn uitgang rot is. Als dit niet het geval is staat de movinghead waarschijnlijk op iets anders ingesteld dan DMX. Zoals hierboven al gezegd is, mogelijk staat hij op slave inplaats op master.
Topic: PA markt zaterdag 11 maart 2016 (20-1-2017 13:34:00)Tom schreef:
Kaarten in de voorverkoop met 25 korting, en je mag eerder naar binnen....
DSL in Schagen heeft de robe patt2013's staan zover ik weet..
Topic: Eigen stroomkast ontwerpen (19-10-2016 16:10:00)Ik zou echt niet bezuinigen op aardlek schakelaars. Op onze 63A kasten zitten er per 32A een aardlek erop. Puur mocht er iets gebeuren dat niet alles uitvalt maar alleen de aansluiting waar de fout zit.. En voor het geld moet je het echt niet laten gaan..
Topic: Het bouwen van een case (7-5-2016 11:37:00)Wij hebben hier een aantal flightcases staan waar 8 QueLEDS QR530's ingaan. Met rechts een inlay voor de quicktriggers die voorzien zijn van Admiral slide systeem. En daarboven staat een uit haalbare bak waar de powercons inzitten. Als je een fotootje wilt, stuur even een pm. Dan stuur ik je een linkje!
Topic: PA markt 2016 zaterdag 12 maart (1-3-2016 14:03:00)"vrijkaartje PA-markt graag!"
Altijd gezellig om weer een dagje bekende tegen te komen
Topic: DMX naar USB (niet anders om) (22-2-2016 20:08:00)Altijd gezellig om weer een dagje bekende tegen te komen
Ikzelf gebruik Capture Argo. Stukken voordeliger dan Wysiwyg, alleen wel eens waar iets minder kwaliteit. Maar voor jou doeleinde is dat geen enkel probleem..
Ik hang zelf mijn Avolites Tiger Touch 2 en Road Hog 4 tafels eraan, om voor te programmeren en te doen.. Echter wel allemaal via artnet.
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (1-2-2016 18:26:00)Ik hang zelf mijn Avolites Tiger Touch 2 en Road Hog 4 tafels eraan, om voor te programmeren en te doen.. Echter wel allemaal via artnet.
Hemske schreef:
Heeft iemand hier nog 3 CDJ's beschikbaar voor aanstaande zondag?Zojuist kreeg ik last minute nog een aanvraag binnen en heb zelf alleen nog een DJM beschikbaar.
Malle Pietje schreef:
dementie of gezopen?
Ook vanuit hier, iedereen een gelukkig 2016!
Topic: Oude stroboscoop... lamp kapot of...? en welke lamp dan? (6-11-2015 18:55:00)Atomic lampjes hebben 3 draden die je moet aansluiten. Ik zou als ik jou was gewoon voor de dure MAX-15 lamp gaan. Dan weet je zeker dat je goed zit én dat hij de blind functie aankan..
Succes met de bva aankoop
Topic: Welke scanner kopen? (25-10-2015 16:49:00)Succes met de bva aankoop
Ik zou je meer concentreren op basis verlichting. Oftewel een Fourbar met bijvoorbeeld par56 lampjes of een LED fourbar. Dat is echt puur je basis en vanuit daar kan je pas verder gaan werken met je effect lampjes.
Daarnaast zou ik noooooit kiezen voor Ayra. Ziet er allemaal leuk uit, maar als je het aanzet is het een grote flop en qua degelijkheid is het echt 0,0.
Mijn tip; Koop gewoon een LED of halogeen fourbar. Indien je dat hebt kan je pas echt gaan kijken naar scannertjes oid.
Succes.
Topic: Eurolite TMH-19 vs Avolites (4-10-2015 16:44:00)Daarnaast zou ik noooooit kiezen voor Ayra. Ziet er allemaal leuk uit, maar als je het aanzet is het een grote flop en qua degelijkheid is het echt 0,0.
Succes.
Je kunt het beste even via de site mailen naar Avolites. Dan kunnen ze een fixture file voor je maken en mailen je die meestal binnen 1 a 2 werkdagen krijgt.
