Actief setje begrenzen
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
PimMCStandaard Lid
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 30-5-2013
16-8-2012 23:04
Sinds kort ben ik in het bezit van een actief geluidssetje van QSC.
Voorheen draaide ik alles passief met een dcx2496 van behringer om de crossen en limiten.
Nu vraag ik me af of ik de DCX ook kan gebruiken om alleen de lijn te limiten voor een actieve set?
Want de set geeft enkel aan dat hij te hard gaat, maar er wordt niks automatisch ingehouden omdat er geen limiter in de set zit ingebouwd.
Wat is verstandig om te doen?
Laatste: 24-11-2024
16-8-2012 23:13
DCX houden. wink ;)
Je actieve set heeft vast ook een volume regeling achterop? Dat maakt het lastig: als je de actieve set + dcx limiter hebt afgesteld en een volgende klus draai je (per ongeluk) aan het volume op je speakers, dan moet je alles opnieuw afstellen. Het zou handig zijn als je het volume van je speakers "vast" kunt zetten: soms heeft de potmeter ergens een klikje, of kun je hem vollopen zetten, of is het alleen instelbaar met een schroevendraaier...?
Ik zou de dcx in ieder geval houden voor limiting, misschien wat eq, evt. aansturen van extra set, toepassen van delay voor delay stackje, 2e set in andere ruimte, enz.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
17-8-2012 05:09
Het zou niet de eerste keer zijn dat ik een actieve set tegenkom waarvan de gain knoppen zijn verwijderd of afgedekt.
Free beats!
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
17-8-2012 07:49
Bij verhuur kan je best de knoppen op een of andere manier afdekken want aan draaien doen ze toch.
Heb ze destijds bij Mackie verwijderd behalve bij de SRM450 daar deze nogal eens gebruikt worden op een beurs of zo en dan is het juist handig dat je het volume per speaker kan bepalen.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 24-11-2024
17-8-2012 10:41
Anders een Driverack PX aanschaffen, die is speciaal voor het aansturen van actieve sets.
Een PX is inweze een versimpelde Driverack 260, er zitten ook standaard EQ-settings in voor diverse actieve QSC systemen, en een auto-EQ met meetmicrofoon.
Ik heb ook zo`n ding in gebruik bij een klein sub-topsetje, naast de X-over ook vooral vanwege de limiters, ben er prima over te spreken!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
17-8-2012 10:46
DCX houden, eventueel zelfs om sub en top actief aan te sturen, maar je kan ook 2 outputs netjes limiten en een FR signaal geven naar je subs en doorlus naar je tops.
Laatste: 24-11-2024
17-8-2012 10:52
je signaal zo afstellen dat de actieve boxen op standje max kunnen staan is de simpele oplossing.
Laatste: 23-11-2024
17-8-2012 11:03
PvG schreef:
DCX houden. wink ;)
+1
Mocht je actief willen beveiligen (maar niet diep genoeg in het actieve systeem kunnen komen om dat voor elkaar te krijgen), stel de DCX dan zo in dat z'n cross-over overeenkomt met het overnamepunt van de actieve set. Gebruik LR24 filters. Moet je alleen nog even de (2) uitgangen sommeren. Simpelweg Pin-2 van de laag-uitgang en Pin-3 van de hoog-uitgang nemen en die (samen met Pin-1 van uitgang naar keuze) naar de actieve set sturen (1:1 gepind uiteraard). LR24 filters sommeren namelijk keurig.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
17-8-2012 15:08
Stand max bij SRM 450 is mic.niveau.
Laatste: 24-11-2024
17-8-2012 15:23
gatver, niet eens een aparte line ingang?
Linke soep sad :(
