Het profiel van PimMC
Laatste 34 bijdrage(n) van PimMC (Pagina: 1 van 2)
Topic: Pioneer CDJ-2000nexus (25-2-2013 14:12:00)
Heeft het niet te maken met een firewall of virusscanner die rekordbox blokkeerd?
Misschien is het ook verstandig om je probleem door te sturen naar Pioneer Benelux, zodat hun hiervan op de hoogte zijn en misschien kunnen uittesten, waardoor dit probleem wellicht meegenomen wordt in een update?
Topic: Carnavalsmuziek seizoen 2012-2013 (30-1-2013 22:57:00)Topic: Carnavalsmuziek seizoen 2012-2013 (24-1-2013 18:07:00)Misschien is het ook verstandig om je probleem door te sturen naar Pioneer Benelux, zodat hun hiervan op de hoogte zijn en misschien kunnen uittesten, waardoor dit probleem wellicht meegenomen wordt in een update?
Voor een carnavalswagen ben ik op zoek naar klassieke nummers (lees: Strauss, Mozart) maar dan een mix of namaak in carnavalstijl
Tips voor een verzamelalbum of bepaalde tracks?
Topic: Actief setje begrenzen (16-8-2012 23:04:00)Tips voor een verzamelalbum of bepaalde tracks?
Sinds kort ben ik in het bezit van een actief geluidssetje van QSC.
Voorheen draaide ik alles passief met een dcx2496 van behringer om de crossen en limiten.
Nu vraag ik me af of ik de DCX ook kan gebruiken om alleen de lijn te limiten voor een actieve set?
Want de set geeft enkel aan dat hij te hard gaat, maar er wordt niks automatisch ingehouden omdat er geen limiter in de set zit ingebouwd.
Wat is verstandig om te doen?
Topic: Martin Junior 700 circuitvraagje (22-5-2012 22:51:00)Voorheen draaide ik alles passief met een dcx2496 van behringer om de crossen en limiten.
Ik twijfel niet over de IRF220, maar kan deze niet vinden bij de electronicaboer waar ik normaliter onderdelen bestel. (lees ook Conrad). Omdat ik niet zo thuis ben in deze specifieke onderdelen, zou ik graag wat hulp hebben bij het aanschaffen van een vervangend onderdeel hiervoor
Topic: Martin Junior 700 circuitvraagje (21-5-2012 19:25:00)Als de pootjes helemaal zwart zien, met aansluitingen op de print en zelf ziet het onderdeel ook zwart (door verbranding).
Wat mijn vraag eigenlijk is, omdat het onderdeel in de rookdoos van ST is, probeer ik hetzelfde type te bestellen, maar kom er niet echt uit.
Topic: Martin Junior 700 circuitvraagje (21-5-2012 18:31:00)Wat mijn vraag eigenlijk is, omdat het onderdeel in de rookdoos van ST is, probeer ik hetzelfde type te bestellen, maar kom er niet echt uit.
Ik heb inmiddels het circuit in handen. Nu het onderdeel nog zoeken.
HELP NEEDED:
Op de tekening staat het volgende onderdeel dat kapot is:
IRF 220
Als ik dit opzoek kom ik niet ver.. iemand die me kan helpen?
Topic: Martin Junior 700 circuitvraagje (17-5-2012 19:15:00)HELP NEEDED:
IRF 220
Ik ben in het bezit van een Martin Junior 700 rookdoos.
De pomp is vervangen omdat deze niet goed functioneerde en veel bleef hangen.
Bij het aanzetten van de machine gaat de pomp nu gelijk aan, dit hoort echter niet zo.
Ik heb gekeken op de print, en heb geconstateerd dat een transistor defect is.
Nu kan ik het type transistor niet goed aflezen, het enige wat ik ervan kan maken is het volgende:
ST 49
IR 22
Alles daartussen is dus vervaagd. Iemand een idee? of heeft iemand toevallig zo'n apparaatje staan en kan eens kijken? Of een bedradingsschema in bezit?
Topic: Huwelijk in NL- welke feestmuziek up to date? (8-5-2012 18:07:00)De pomp is vervangen omdat deze niet goed functioneerde en veel bleef hangen.
ST 49
IR 22
Mijn ervaring met het belgische publiek is vooral de muziekkeuzes van diverse bands / artiesten.
Zo zijn de nummers van Simple Minds, Meatloaf, Melissa Etheridge en natuurlijk Michel Sardou met les lacs du Connemara goede pakkers in Belgie. (evenals In Zaire). Echter reageerd het Nederlandse publiek anders op deze artiesten. Dan blijft uit dit rijtje toch Meatloaf en Michel Sardou over dat aanslaat.
Maar om geheel terug te komen op je eerste vraag waar deze topic mee begint.
Goede Nederlandse 'feestmuziek', wat toch goed aanslaat naar mijn idee:
Frans Duijts - Je Denkt Maar Dat Je Alles...
Nick & Simon - Rosanne / De Soldaat (party mix)
Nummers van Rob Ronalds
Eventueel Jetti Pallettie?
Voor de meezingers zou ik gaan voor nummers van Marco Borsato, Guus Meeuwis (Brabant) mocht je gasten hebben uit het Brabantse land, De Dijk.
Topic: Huwelijk in NL- welke feestmuziek up to date? (7-5-2012 19:53:00)Zo zijn de nummers van Simple Minds, Meatloaf, Melissa Etheridge en natuurlijk Michel Sardou met les lacs du Connemara goede pakkers in Belgie. (evenals In Zaire). Echter reageerd het Nederlandse publiek anders op deze artiesten. Dan blijft uit dit rijtje toch Meatloaf en Michel Sardou over dat aanslaat.
Ik herken je probleem. Ik ben zelf actief in een grensgebied (Nederland - Belgie).
En de feesten in Nederland verschillen inderdaad goed met die van Belgie.
Maar toch weet je het nooit hoe het loopt of wat je kan verwachten. Denk hierbij aan de 'oudere' gasten (leeftijden: 40 - 60 jaar) vragen tegenwoordig ook gewoon de top40 hits zoals Avicii, Black Eyed Peas enzo aan.
Dat op jou feest 50% Nederlandse gasten zijn, wil dat gelijk zeggen dat je meezingers moet draaien? Willen ze dat uberhaupt wel?
Mochten ze nou echt Nederlandstalige muziek willen, is wellicht de playlist van radio Hollandio een optie om diverse muziekstukken eruit te plukken.
Topic: JEM ZR22 controller maken (circuit vraagje) (30-3-2012 21:34:00)En de feesten in Nederland verschillen inderdaad goed met die van Belgie.
@tom: We hebben het hier niet over DMX aansluiting. Maar over een manuele aansturing omdat de controller ontbreekt.
Ik heb het volgende gemeten op de controller aansluiting:
tussen PIN 1 - 2 : 15V --
tussen PIN 2 - 3 : 15V --
tussen PIN 1 - 3 : 0 V --
Op het chassisdeel van de SLAVE uitgang, meet ik geen voltage's.
Topic: JEM ZR22 controller maken (circuit vraagje) (30-3-2012 20:02:00)Ik heb het volgende gemeten op de controller aansluiting:
Even een update:
Gisteren de ZR22 open geschroefd en nagemeten.
Op de XLR aansluiting (SLAVE) van de ZR22 zitten alleen Pin 1 en 3 aangesloten naar een sturingsprint.
Ik meet overigens geen spanning tussen deze pinnen.
Ik ben er ook achter gekomen dat de ZR22 pas opwarmt zodra ik een dmx sturing aansluit. Zonder enige sturing aangesloten, warmt het apparaat geheel niet op. Komt waarschijnlijk ook omdat de standaard controller ontbreekt? Die XLR aansluiting wordt namelijk niet gebruikt.
Zodra ik de DMX sturing aansluit, kan ik de ZR22 gewoon een uitstoot laten geven.
Zodra ik geen uitstoot geef via dmx, deze wel aangesloten laat, maar manueel Pin 1 en 3 doorverbind dmv een schakelaar, geeft de ZR22 geen uitstoot.
iemand ideeën?
Topic: JEM ZR22 controller maken (circuit vraagje) (19-3-2012 22:09:00)Gisteren de ZR22 open geschroefd en nagemeten.
iemand ideeën?
Hmmm, das jammer. Heb nog gezocht maar niet goed dus ;)
Ik zal deze week even meten ;)
Uitslagen hoor je hier.
Ik heb het eerder gehad met een Martin, en daar werkte het om direct een schakelaar over 2 pinnen te zetten. maar dat stond duidelijker op schema.
Topic: JEM ZR22 controller maken (circuit vraagje) (19-3-2012 19:48:00)Ik zal deze week even meten ;)
Afgelopen weekend een ZR22 van JEM op de kop weten te tikken. Helaas zonder controller.
DMX wel werkend. Maar ik zou graag een manuele controller erbij willen hebben.
Nu heb ik het schema opgezocht, maar ben aan het twijfelen over de volgende 'mogelijke' oplossing.
Via de output van de slave sturing (naar 2e ZR22) met een XLR aansluiting.
Nu staat op het schema:
PIN 1: GND
PIN 2: nvt
PIN 3: 0 - 10V signal
Als ik nu een schakelaar of potmeter zet tussen Pin 1 en Pin 3, zou dan de ZR een manuele aansturing krijgen?
Schema:
imageshack.us/f/406/jemzr22.jpg/
Topic: DCX2496 valt uit en start opnieuw op (29-1-2012 23:55:00)DMX wel werkend. Maar ik zou graag een manuele controller erbij willen hebben.
PIN 1: GND
PIN 2: nvt
Schema:
Het zit ingebouwd in een vaste installatie (horeca).
Ik heb zelf nog niet gekeken bij de instellingen, omdat ik hem zelf niet geprogrammeerd heb.
Tijdens het uitvallen voelde de DCX totaal niet warm. Ook de netspanning was gewoon aanwezig.
Topic: DCX2496 valt uit en start opnieuw op (29-1-2012 23:06:00)Ik heb zelf nog niet gekeken bij de instellingen, omdat ik hem zelf niet geprogrammeerd heb.
Dit weekend een probleem gehad met een dcx2496.
Na enige tijd spelen gooit de dcx het geluid uit en start vervolgens opnieuw op.
Wat kan hier de oorzaak van zijn of heeft iemand dit al eerder meegemaakt?
Topic: Advies geluid carnavalswagen (9-11-2011 22:41:00)Na enige tijd spelen gooit de dcx het geluid uit en start vervolgens opnieuw op.
Eric,
Laat het geluid lekker zo!
knalt prima!
Ik denk dat een array systeem het juist NOG harder gaat maken waardoor je minder punten scoort omdat het TE hard staat.
Ik denk dat je op je huidige set het knopje 'master' eens moet opzoeken, en die wat naar beneden schuiven ;)
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (9-11-2011 12:34:00)Laat het geluid lekker zo!
Beyonce - Single ladies en gooi het stukje van "oh o o oooh, o o ooh" in een loop.
Start vervolgens de macarena en je krijgt een schitterend resultaat ;)
Topic: Het welles en nietus van brandmeldinstallaties, kan iemand hier iets over vertellen? (23-3-2011 00:19:00)Start vervolgens de macarena en je krijgt een schitterend resultaat ;)
Zowieso is in alle gevallen van uitschakeling met brandmeldinstallaties geheel op verantwoording van de beheerder!
Een brandmeldinstallatie kan geplaatst zijn op eis van de brandweer, gemeente of verzekeringsmaatschappij.
Echter kan de klant zelf altijd nog de centrale uitschakelen ivm bijzondere activiteiten.
Alle schade die op kan treden bij een calamiteit is geheel onder verantwoording van de klant zelf.
het PAC zal ook zeker wel vertellen dat je een centrale niet mag uitschakelen, alleen in bijzondere gevallen (en dan liefst in delen) en soms zeggen ze dat het mag voor maximaal 1 uur!
Maar dit kan per meldkamer verschillend zijn.
Zelf vraag ik altijd goed na of er gebruik gemaakt mag worden van rookmachine's tijdens een show.
Zo niet of twijfel, laat ik de rookdoos ook thuis. Jammer voor het totaaleffect... als het niet anders kan..
Topic: Online radiostation (6-5-2010 21:03:00)Een brandmeldinstallatie kan geplaatst zijn op eis van de brandweer, gemeente of verzekeringsmaatschappij.
Ik weet uit eigen ervaring dat PC-radio express goed en stabiel draait.
Ook kun je commercialbreaks, traffic en jingels in verschillende playlists gooien op bepaalde tijdstippen.
Verder ben ik niet op de hoogte of dit werkt met midi apparatuur.
Als je op internet eens zoekt naar forums met daarin PCradio kun je misschien wat meer informatie daarover vinden.
De maker en leverancier van PC radio is in ieder geval Broadcast Partners. Zit in Terneuzen en Hilversum.
