DCX2496 valt uit en start opnieuw op
PimMCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 30-5-2013 Berichten: 34 | 29-1-2012 23:06 |
Dit weekend een probleem gehad met een dcx2496. Na enige tijd spelen gooit de dcx het geluid uit en start vervolgens opnieuw op. Wat kan hier de oorzaak van zijn of heeft iemand dit al eerder meegemaakt? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 29-1-2012 23:17 |
Nooit gezien. 1) Zit de powerkabel (europlug ) er goed in? Verder gewoon op schone netspanning? (Niet bij een dimmerpack.) 2) Hoe zit ie ingebouwd? Fotootje? Zou een warmte probleem kunnen zijn. 3) Hoe staat het met de cpu load op de dcx? Hoeveel % is er nog vrij? (Staat bovenaan in het schermpje bij de eq instellingen.) 4) RS232 wel/niet aangesloten? Bedien je 'm via PC? Zo ja, wat als je de RS232 steker eruit haalt? 5) Open maken en de bandkabels even aandrukken / controleren. 6) Laten repareren / nieuwe kopen. | |
't is maar een hobby... | |
PimMCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 30-5-2013 Berichten: 34 | 29-1-2012 23:55 |
Het zit ingebouwd in een vaste installatie (horeca). Ik heb zelf nog niet gekeken bij de instellingen, omdat ik hem zelf niet geprogrammeerd heb. Tijdens het uitvallen voelde de DCX totaal niet warm. Ook de netspanning was gewoon aanwezig. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 29-1-2012 23:55 |
Ik heb ook een probleem gehad met uitvallende DCX2496. Deze viel in frankrijk bij een feestje in de bergen uit waarbij 's nachts de spanning onder de 200 VAC viel. En die van mij heeft een werkspanning van 200-240 VAC. Waarschijnlijk ouder type. Overdag geen probleem. Verder in nederland ook nooit dat probleem gehad. Kijk daar eens naar. | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 30-1-2012 00:29 |
Ik heb toch wel wat "probleem" DCX2496's gehad. Bij één de elco's in de voeding moeten vervangen (wellicht ook een optie voor de TS?) en bandkabels moeten vervangen bij twee andere alleen bandkabel problemen. Wellicht kun je hier iets mee. | |
Corolla power! | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 30-1-2012 00:37 |
Het bandkabel probleem heb ik wel 'ns aan de hand gehad: knetteren en sissen omdat er DC op de analoge signalen tussen dsp board en output board staat. Slechte verbinding hoor je meteen. Maar ik heb nog geen reboots gezien door de bandkabels. Ik gok in dit geval nog steeds op een losse powerkabel. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 694 | 31-1-2012 15:52 |
Ik weet niet hoe een DCX er vanbinnen uitziet, maar bij de woorden "vaste installatie" denk ik gelijk aan stofophoping... Zit de koeling vd processor niet gewoon vol teer, stof of andere troep? Het is maar `n idee... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 31-1-2012 18:32 |
Heb je ooit een DCX in handen gehad? Waar zit dan precies die koeling? Buitenom de kast zelf zitten er geen grote koelribben en al helemaal geen ventilator in dat ding. Kan me niet voorstellen dat enige vervuiling een probleem met de koeling kan veroorzaken. Hooguit als ie ligt te "bakken" op een versterker of ander ding dat heel heet wordt. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 31-1-2012 18:50 |
Voedingen en flatcables zijn inderdaad de bekende problemen bij de DCX´en, en beide zijn eigenlijk vrij eenvoudig te repareren. | |
Niet goed, wel hard! | |
EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 3-3-2012 16:05 |
Probleem is gewoon thermisch geweest, kloterij is dat de horecaeigenaar nooit wat aanneemt van de dj's en blindelings een nieuwe processor aanschaft. hangt nu een synq processor in het rack, en je raad nooit waar: uiteraard bovenop 3 aa v-4001 amps. net als de dcx dus destijds. | |
Dateq, RCF , Pioneer, Shure. |
